A4 B6 Вопросы по 8Е часть 8
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. Stafart
    Stafart Новичок
    11 апр 2014
    23
    А4/2011
    #2721 Stafart, 24 дек 2014
    Так как быть и что в ней такого, что ее выкинуть нельзя, по сути это радио и больше ничего. Можно что то сделать, чтобы читалось мп3 или простые диски? и как вернуть диск?)
  2. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    снять, отдать мастерам.
    снять, вытащить самому диск.
    не снимать... подкинуть адаптер, слушать через аукс мРазь.
    не че не делать... забить на музыку сд, слушать радива.
  3. Stafart
    Stafart Новичок
    11 апр 2014
    23
    А4/2011
    Там аукса нет.
    В общем понятно, вытащить и поставить другую голову, тогда другой вопрос, реально ли ее продать и за сколько?
  4. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    не вАнга.... на кофе не гадаю, воздух не оцениваю. фото... и в ветку продажа з.ч
  5. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Audi Q5 2.0 TDI 170 л.с. МКПП
    Аукс можно сделать, нужно только прошить и подключить сзади.
    Проще купить какой нибудь Х-карлинк и подключить всё штатно - Будет МР3 с флешки, с карточки SD, и выход AUX.
    Продать можно всё!)
    Можно воткнуть тоже много чего, китай с нави,вай-фаем, тв можно в районе 20-ки взять.
  6. Stafart
    Stafart Новичок
    11 апр 2014
    23
    А4/2011
    Понял, спасибо)
  7. nuboy
    nuboy Завсегдатай
    15 май 2007
    785
    пешком
    товарищи, подскажите номера направляющих для заднего бампера на седан A4 B7
  8. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    #2728 SoftLight, 24 дек 2014
    удалено, вчитался....
  9. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    :shock: подправили..., или....
  10. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    :) читал Паша, как они, только спорить начали! много идей необузданных... :wink:
  11. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
  12. nuboy
    nuboy Завсегдатай
    15 май 2007
    785
    пешком
    Да эти направляющие стали полохо бампер держать - слетает с них периодически. Номер можете подсказать? И нужно ли по уму еще что-то менять кроме них, типа крепежей каких-то и т.д.
  13. Stafart
    Stafart Новичок
    11 апр 2014
    23
    А4/2011
    #2733 Stafart, 25 дек 2014
    Еще вопрос) я спорю тут с человеком, что с механики на акпп перейти будет стоить в половину стоимости машины, он говорит в 40 000 руб уложится, кто прав? ауди а4 2003 года 1.8Т передний привод.
    Наверное это много раз обсуждалось, но я в поиске не нашел.
    Вопрос отпал)) Позвонили узнали, ему ответили лучше продай ее)
  14. xesio
    xesio Новичок
    31 окт 2014
    25
    a4/b6 1.8TQ 02г
    Народ, подскажите. Где лучше купить блок АБС? Может есть какие-то проверенные продавцы или магазины? Речь идёт о б/у. Блок 8e0 614 517 a.
  15. imobomz
    imobomz Завсегдатай
    1 авг 2012
    507
    Audi TT 1.8T quattro МТ 2003г
    Знатоки нужен совет: такая фигня температура на приборке показывает или всегда 70 или 50 то через Васю в блоке эбу показывает реальное значение около 90 мотор asn хочу узнать где находится датчик который показывает на приборку ошибок нет клима хорошо работает мотор греется хорошо
  16. imobomz
    imobomz Завсегдатай
    1 авг 2012
    507
    По старому курсу менял 54к вышло вместе с выездом из Беларуси
  17. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    Ребята, подскажите, не знаю как бороться с расходом. по городу 20 литров, не вжариваю, езжу со скоростью потока. пробок нет. на днях поменял ДМРВ и лямду, ничего не изменилось. ошибки только по второй лямде и кату, так как кат выбит а лямда не отключена в прошивке. что удивляет, в 32 гр. по 0. подскажите, что делать и куда смотреть. опресовку слелал, после устранения дыр как раз в 32 гр все стало по 0
  18. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Подскажите. Появилась ошибка по датчику положения рулевого колеса G85 и по напряжению питания на клапане 30. После того как сел акуум. Зарядил поставил и букет ошибок.
    До этого изретка появлялись только ошибки по клапану 30, но есп работало.
    Есп горит, не гаснет. В измеряемых группах, по рулю пишет 0 градусов. Движение руля мозк не видит. Чё делать ?
  19. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Миша не клапан 30, а клемма 30(ахумулятор). Что мешает тебе сделать так http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8E)_Brake_Electronics_(Bosch_8.0)#Basic_Setting
  20. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
