A4 B6 Вопросы по 8Е часть 8
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    У тебя васядиагност что ли. По аглицки звучит "терминал"-в нашем понятии клемма, но не клапан, да и клапана такого не бывает:nod:ЗЫ Поезди, возможно, что и само адаптируется, почти на 100%.
  2. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.867
    VW Jetta
    проедь 200м блок адаптируется, ошибки либо сами уйдут, либо удали и больше их не будет, пока не снимешь клему с акума, сам долго парился:nod:и лампа потухнет!
  3. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Проехал 50 км . Ошибки бросаю, сразу же появляются. До того как акум сел ,было гуд все. Раньшепри сбросе клеммы загоралось , нопосле поездки ухолило
  4. VeguSHOK
    VeguSHOK Живу я здесь
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Други, подскажите. Есть стук от рулевой рейки, снимаю аккум, под ним болт на 12, затягиваю его и тишина. Но на 1-2 дня, пока снова не расшатает на ухабах. Если я этот болт полностью выверну и проложу контргайку есть вероятность что рейка уйдет и я уже не попаду болтом в резьбу?
  5. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.867
    VW Jetta
    тогда хз:shock:
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    вкрути новый болт и затяни его соответствующим моментом
  7. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Т.е. рейка не уйдет никуда и смело можно открутить этот болт?
  8. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    А в чем фишка ?
  9. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    должны быть ещё ошибки в ecu. что то типа нет связи с абс
  10. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    хрень. не через 200, не через 2000.... само, не адаптируется. так и будут лездь, лампа гореть-гаснуть
  11. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    никто не подскажет?
  12. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Ребят, поездил на маминой машине шкода йети, нужен был вместительный хетч, морозильник привезти. Так вот заметил, что у нее руль в 100 крат охотней возвращается в нулевое положение, то есть у нее с любого радуса поворота руля если бросить быстро и жнергично руль кидает обратно, у меня же такого не происходит. Руль стремится вернуться в нулевое положение минимум с одного целого оборота и при ускорении, плюс до конца в ноль не доходит, надо доворачивать, но крутится при этом одним пальцем. Никаких усилий. Гидрач работает и не жужжит. без посторонних звуков. При наборе скорости как положено тяжелеет.
    Может у меня что где перетянуто? и нужно ослабить?
  13. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    #2753 Yurasem, 29 дек 2014
    ошибка по второй ляме.... в 32й и будет по нулям, коррекция не работает. ноги расхода... от туда же!
    шить надо, отключив 2ю лямбду, свв и катнах в топку.
    зы: на днях...., два города, трасса.... 600км пробега, средний 7.9л
  14. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    привет Юр, везет тебе)))
    до того, как не заделал дырки во впуске в 32 было -1.5 и 8. а ошибка была, как так?
  15. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
  16. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    адаптировал принудительно все гуд. спасибо !
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    перенеси ось вперед и разверни мотор для начала.
  18. T0lyan
    T0lyan Участник форума
    17 янв 2013
    405
    Украина
    A4/B6 BEX 04г.
    Бред. У меня возвращается хорошо, даже при неспешной езде по городу.
  19. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
  20. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    #2760 Yurasem, 29 дек 2014
    :D
