A4 B6 Вопросы по 8Е часть 8
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. dmitryi858
    dmitryi858 Участник форума
    11 май 2014
    244
    Мурманская обл.
    17579 / P1171 / 004465 - Датчик угла поворота 2 для дроссельной заслонки (G188) неправдоподобным сигнала
    Возможные симптомы
    Контрольная лампа индикации неисправности (MIL) активное
    Возможные причины
    Угловые датчики 1/2 для дроссельной заслонки (G187 / G188) неисправен
    Блок питания для датчиков угла 1/2 для дроссельной заслонки (G187 / G188) неисправен
    Подключение / разъем (ы) из / в датчиков угла 1/2 для дроссельной заслонки (G187 / G188) неисправен
    Возможные решения
    Проверьте датчиков угла 1/2 для дроссельной заслонки (G187 / G188)
    См измеряемой величины блоков (MVb), как правило, MVB 062
  2. Whirlwind
    Whirlwind Новичок
    9 ноя 2014
    36
    a4
    #2842 Whirlwind, 4 янв 2015
    Цепь распредвала растянута или смещена вправо на пол зубца (ну или ролика). Это много вообще? Может ли из-за этого колбасить авто?
  3. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    мнохо... и очень.
    зы: посмотреть вагкомом, на заведенном-холостых 90-91-93 группы. должно быть (ближе к...) 0.0KW
  4. Whirlwind
    Whirlwind Новичок
    9 ноя 2014
    36
    a4
    Уже поздно, бошка снята)
  5. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    тогда лучше фото её... да и в эльзе показаны метки-цепь, установка, посмотреть. 16й ролик, всегда стоит левее метки, при совмещённых на валах-приливах. может не всё так и страшно у вас.
  6. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    #2846 Sarrus, 4 янв 2015
    Первый раз поменял на бош - ровно 4 года прошло и выкинул. (оригинал проходил 3 года и 2 дня - отвалилась банка)))) 3 месяца назад купил варту. Все это вопросы религии - выбираю только по признаку полной совместимости - чтобы размерчик был один в один с оригиналом и трубочка для отвода газов на месте))) В любом случае, свои 3 года любой аккум отходит и нет смысла платить за всякую ..ню гелевую))) Варта 4400 вышла.
    Предыдущий бош был вот такой, в оригинале тоже бош был:
  7. Whirlwind
    Whirlwind Новичок
    9 ноя 2014
    36
    a4
    Проблема вот в чем. Разбирали двс. Меняли маслонасос, вкладыши коренные и шатунные, прокладки, кольца и турбину. Вскрыли из за плохой компрессии. В итоге собрали, завелось, но сильно трясло и троило машину. Обороты плавали с большим разбросом. Пофиг, поехал. Начала глохнуть при трогании, не хватало оборотов. Привез в другой сервис, диагностику сделали, сначала грешили на форсунки, думали что заливали. Причем снимали фишки на рабочем двигателе, и где были пропуски при снятии машина не глохла. Промыли инжектор, чуть лучше стало, но не совсем. Также после снятия этих фишек у машины появился холостой ход, а газ начал тупить. Изначально было наоборот. На след день опять пропал холостой) Посмотрели ГРМ, два зубца ошиблись, выровняли. Все равно трясет. В итоге сняли бошку, там цепь на пол зубца не туда ушла. Из ошибок иногда выскакивал распредвал впускной. Теперь вот не знаю что делать. Просто цепь выставить правильно и поставить новый температурный датчик, который кстати не работает, из-за чего может тупить, но не так сильно. Как думаете, надо ли все таки поменять цепь если она не растянута?
  8. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    цепь меняется безусловно в подобных случаях. датчик тем более.
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    начать с установки заведомо исправного блока заслонки. разъем, очевидно, проверить и очистить.
  10. Whirlwind
    Whirlwind Новичок
    9 ноя 2014
    36
    a4
    Да.только десятитысячные улетают.сейчас опять 20000 насчитали:shock:
  11. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Вот точно такой же совсем издох у меня, ночную стоянку после полного заряда дома переживает с результатом 11.8В. Поставил пока запасной бошевский на 64 ампера, он но переживает с потерей в 0,1 В, Чует мое сердце грядущих 4 дней морозных не переживет. Придется таки купить новый:)
  12. Avj18
    Avj18 Завсегдатай
    6 янв 2014
    625
    А4/B6 1.8T
    #2852 Avj18, 4 янв 2015
    век живи -век учись! все равно дураком помрешь:ded: Конечно НОВЫЙ :hi: пы сы : вольтаж аккума это семечки ,а вот емкость?
    У знакомого техника есть такой прибор : который вынес мой 74 амперный Bosch s5 годовалую к 57 а\h!!! аж губу закусывал от злости сначала тк брал аж 4500 руб! Ярость вскипела , начались подколки сослуживцев типа ах этож Ауди..... :hot: Решили проверить все аккумы у знакомых в РЕАЛЕ!: 55 жИГУЛИ ПРИБОР приговорил к 22 ампер часам,владелец был в шоке, япа хонду 60 амперного повергли в шок 25 амперами! ,пропеллера(бмв) 100 амперного долго мучили тк аккум в багажнике и не подлезьть измерить(все долго ржали пропелеровод оправдывался -это так для лучшей развесовки :D:lol:) в итоге 32 ампер часа:D!
    Сошлись на том что всё таки AUDI Win!:hi:
  13. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.270
    GWM Бачок 300
    О напряжении без нагрузки можно косвенно судить об остаточной емкости заряда. 11.8 после 1 ночи простоя - батарея труп, либо нагрузка на нее приличная (более 1А)
  14. Sarrus
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Могу тебе сфоткать варту. Кстати, ты еще ради интереса замерить нагрузку - потребление авто в режиме простоя. Цешку прицепи - дел-то на 2 минуты. А то у меня на киа выяснилось, что КЗ в магнитоле пионер давало при выключенной магнитоле потребление 360 мА/ч. и за несколько дней высаживало аккум в ноль.
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #2855 WiNNER-S, 6 янв 2015
    Сначала нужно избавиться от последствий тупой системы зарядки, не учитывающей падение напряжения на проводах, и копроэкономической экономии на меди, а потом новый аккум ставить.
    1 раз сделал нормально и забыл про аккум.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=195950
  16. Whirlwind
    Whirlwind Новичок
    9 ноя 2014
    36
    a4
    Скиньте, пожалуйста, картинку, где показаны метки цепи грм, как их на распредвалы устанавливать.
    Audi a4 2002 1,8t, BFB
  17. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    т.Эльзу установи.... там все поэтапно и пошагово есть! да и в дальнейшем пригодиться!
  18. Sarrus
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Я считаю, что с моим режимом езды (6км до работы), 3-4 года без дополнительной подзарядки ЗУ - более чем достаточно для аккума. Проще выкинуть и новый поставить. А то есть у меня один знакомый - он 5-й год аккум не меняет, зато каждую почти ночь его таскает домой на подзарядку -вот нахрена такая экономия на спичках? За ссылку спасибо:beer: - но я не полезу провода менять))) Я машине не мешаю работать)))
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    начиная с 04 года выпуска подобных проблем с зарядкой не наблюдается:nod:
  20. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    держи
