A4 B6 Вопросы по 8Е часть 8
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    3-4 года - очень слабый результат, на уровне подделок
    При нормальной работе генератора и отсутствию утечек оригинальный аккумулятор ходит 6-8 лет
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    после 4 лет это уже не "ходьба":nod:
  3. властелин овец
    9 ноя 2011
    1.723
    А4 B6 1.8Q S-Linе
    Мужики,подскажите какой момент затяжки болтов гбц к блоку ?
  4. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Да ну на:). После 3-4-х лет аккум "ходит" с палочкой:laugh: Зачем рисковать остаться без запуска мотора где-нибудь в ебенях?:wink:
  5. Хорьх71
    Хорьх71 Участник форума
    14 июл 2013
    173
    Audi A4 Avant 2.0TDI 2015
    6 км - это ни о чем, аккумулятор просто не успевает нормально подзарядиться. 3-4 года - это тебе с аккумуляторами просто везет:hi:! А по ссылке бредятины понаписали, явно человек в электрике не шарит, хотя всё сделано правильно и результат получен:lol::lol::lol: - провода новые, клеммы новые, вот и падения напряжения нет:lol::lol::lol:!!!
  6. Sagor
    Sagor Участник форума
    12 июл 2013
    112
    A7
    Друзья.
    При подключении телефона (любого), через bluetooth, на экране рисуется перечеркнутый микрофон. Соответственно меня никто не слышит при попытках разговора. В настройках стоит микрофон: вкл
    Вот возник вопрос. Он физически умер/отпаялся или мозг его вырубил?
    Какие варианты есть его проверить шнуром, глазами, руками?
    Прошу помощи.
  7. Хорьх71
    14 июл 2013
    173
    Продублирую на всякий случай вопрос здесь.
    Добрый день всем! Возникли вопросы по работе климата (машина в профиле).
    1. Вентилятор печки работает на средних оборотах (выставлен на МАХ). При прогреве три-четыре раза заводится на полную на 5-7 сек, дольше опять средние. При включении омывателя лобового стекла на 10-15 сек. появляются максимальные обороты и опять сброс на средние. Это баг или фича??? Как можно победить? Реально достало, в снег или дождь стёкла запотевают, приходится постоянно рычаг омывателя жмякать.
    2. Изредка ни с того ни с сего вентилятор отключается на секунду, потом опять включается.
    Буду благодарен за помощь в решении вопроса, или контакты мастера (север Москвы или области), который реально сможет помочь.
  8. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    1. включается рециркуляция для предотвращения запаха от омывающей жидкости
    2. с вероятностью 0.8 - замена мотора. для начала - чтение ошибок.
  9. Whirlwind
    Whirlwind Новичок
    9 ноя 2014
    36
    a4
    ошибка 17705 p1297 потеря давления в шланговом соединении турбины или дросселя.
    Как проверить где подсос?
  10. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    опрессовка
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3458257&postcount=6
  11. Whirlwind
    Whirlwind Новичок
    9 ноя 2014
    36
    a4
    Куда может антифриз уходить?
    Залили литров 8 в сумме, если не больше. Течей нет. Под машиной всегда сухо. В движке тоже нет. Уходит понемногу.
    Думаете может продавливаться куда нибудь потихоньку?
  12. mexx318
    mexx318 Новичок
    8 янв 2015
    7
    A4/B8 2.0T 09г.
    Всем доброго дня и с прошедшими праздниками! ))
    Вопрос у меня к вам такого рода: имеем уже неделю как А4Б8 2.0Т 180лс. При внешнем осмотре перед покупкой было всё ок, детального осмотра на СТО к сожалению не было- поленился) На след день после покупки "началось в колхозе утро": загорелся чек, а также красная масленка и надпись о том, что нужно срочно проверить и долить до нужного уровня масло. Авто было оставлено на сто, где все работы было произведены. Через день после этого комп опять показывает красную масленку с той же надписью! Когда забирал машину с сервиса, механик сказал, что зачем-то была снята фишка с датчика давления масла, так вот, может причина в нем? Может кто-то уже сталкивался с таким? Я бы тогда сразу купил это датчик (либо какой-то другой если подскажете) и тем самым сэкономил бы время на установление причины данной проблемы на сто.
  13. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    тройник на блоке сзади
    по ходу это только начало
  14. Whirlwind
    Whirlwind Новичок
    9 ноя 2014
    36
    a4
    В смысле начало ухождения антифриза?)
  15. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    .... Олег... ты не дописал.... начало-конца двс! если течи нет, то он просто кушает антифриз, через трещину-прокладку гбц.
    зы: Стайл может рассказать более подробно... во что это выливается :)
  16. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    каждый думает в меру своей испорченности:D:D:D:D
    будет еще много новых неприятных открытий
  17. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    :D лучше как есть... чтоб призрачно-розовых иллюзий, не было от ауди
  18. Хорьх71
    14 июл 2013
    173
    Всего то делов проверить масло, если следов пены и антифриза нет, копать снаружи, а если есть, то да, срочно под замену прокладки ГБЦ, а то ауди отомстит...
  19. Хорьх71
    14 июл 2013
    173
    1. АГА!!! Точно, при включении рециркуляции обороты повышаются. Главный вопрос - можно ли сделать так, чтобы они вручную так же повышались? Мне рециркуляция нафиг не нужна, мне надо чтобы с улицы сильно дуло:shuffle:...
  20. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    инохда бывает.... трещина идёт в цилиндр :hi:
