A4 B6 Вопросы по 8Е часть 8
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. Хорьх71
    Хорьх71 Участник форума
    14 июл 2013
    173
    Audi A4 Avant 2.0TDI 2015
    Ну это очень редко и обычно не без причины. Тогда на выхлоп надо смотреть и на свечи, по ним видно будет.
  2. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.867
    VW Jetta
    не туда пишешь! это б6 у тебя б8! по теме:прочти ошибки,масло для этих моторов нужно ведрами заливать, если не менялась поршневая, датчик (разьем) был снят, чтоб не горело давление масла, конец коленвалу, если ездили без масла!
  3. Whirlwind
    Whirlwind Новичок
    9 ноя 2014
    36
    a4
    Двс только только откапитален) прокладки новые, из трубы антифризом не пахнет, на масле пузырей нет)
  4. imobomz
    imobomz Завсегдатай
    1 авг 2012
    507
    Audi TT 1.8T quattro МТ 2003г
    Товарищи подскажите)))что то подзабыл чем отличается лемфердер с окончанием 01 и 02 в данном случае про стойки стаба речь идёт)))02 это Китай???
  5. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    :shock: может просто изменение каталожного номера?
  6. Whirlwind
    Whirlwind Новичок
    9 ноя 2014
    36
    a4
    Пара вопросов:
    Может ли лягушка влиять на завод если ее не так поставить?
    На холодную горит значок есп и спидометр работает. Прогреется, значок гаснет и спидометр падает. При этом всегда есть ошибка по абс 18057 и горит brake. Почему так?)
  7. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    нет
    потомушто ошибка говорит о.... Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
  8. Whirlwind
    Whirlwind Новичок
    9 ноя 2014
    36
    a4
    Так а почему тогда только на холодную работает?
  9. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    могу конечно повАнговать... но мне стока кофе не выпить! :D
    х.з.... может масса кузов-приборка, может в разьёме абс окислы и зеленка, может вода там же.... очень много может быть, этих ,,может"!
  10. imobomz
    imobomz Завсегдатай
    1 авг 2012
    507
    Там разница в цене почти в два раза[emoji41]
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    твое предположение верно. 01= германия.
  12. VeguSHOK
    VeguSHOK Живу я здесь
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    микротрещина в электронной части. На холодную есть контакт, на горячую нет.
  13. Armenco
    Armenco Участник форума
    3 авг 2013
    380
    А4 1.8T qu 2003 AT
    Куда только не может :) под машиной все сухо..
    У меня я его выход обнаружил вот тут. Там его вроде и быть не должно.. Машина как только постоит после загона в гараж, так вот это пятно. За 1.5-2 недели 200мл приходится.. доливать uploadfromtaptalk1420969692369.jpg
  14. Armenco
    3 авг 2013
    380
    А4 1.8T qu 2003 AT
    А у меня когда начали опрессовку делать звуки булькающие раздавались и так и не поняли почему... вроде как не должно.. так ничего путного и не сказали. Звуков воздуха не было.. Мычали, мотали головой и на этом все закончилось
    Sent from my MI 2 using Tapatalk
  15. Whirlwind
    Whirlwind Новичок
    9 ноя 2014
    36
    a4
    У меня он уходит только когда работает. Два дня стояла - сухо. Поехал опять ушел. Вроде как нашел что сзади движка на коробке. Либо тройник либо датчик ож.
  16. Patrick88
    Patrick88 Чтотатутнетак
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Парни, очень нужна ваша помощь! На 1,9 tdi можете подсказать номерок N75? На Элькатсе не понятно сто и как и как его название..
  17. Uriy_36
    Uriy_36 Завсегдатай
    30 дек 2012
    641
    Непиндос
  18. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    смотря почем. тыщи за 3 можна
  19. Улыбка
    Улыбка Новичок
    30 ноя 2014
    45
    A4/B7 07г S-line
    #2899 Улыбка, 12 янв 2015
    Добрый вечер, снова я.
    за 1000 км долила 3 л масла из 4,5 л (масло точно поджирает, а не льется - под машиной всегда сухо), от температуры количество попыток завестись (обороты теряет) все же не зависит, как показала практика: в +2 заводится с 3-5 раза, в -12 один раз было с девятого, в -17 - с 3-го (и то первый раз был из-за аккума).
    Датчик тож еще не проверяла - праздники кончились, собираюсь ехать. Но у меня другой вопрос: а может быть большой расход масла из-за того, что клапана плохо притерли?
    И что делать? По-любому гбц опять снимать?
    ссылка на пост с моими приключениями http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=9819284&postcount=2769
  20. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    ИМХО, ехать к тем криворуким сервисменам кто машинку поломал и предложить на выбор 2 варианта.
    1) Или они чинят чтобы машина работала нормально.
    2) вы едете в Мск, чините ее у знатоков и они оплачивают перегон + потерю времени + работу и запчасти.
