A4 B6 Вопросы по 8Е часть 8
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    в оригинале ngk же лежат...
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Странно, но я на них умудряюсь ездить по 50-70 тык и не жужжу :) Красные поясочки конечно есть, но работают при 1,2-1,3 барах. Честно говоря уже забыл когда менял в последний раз. Хорошо что напомнил :)
  3. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Спасибо! Возьму оригинал. Тут, похоже, экономить не стоит. На оригинале проехал уже 95к, поменяю на 120к.:wink:
  4. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.270
    GWM Бачок 300
    На нескольких авто катал более 50ткм на NGK (иридий, платина). Отличные свечи.
  5. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.270
    GWM Бачок 300
    NGK или БОШ. Но в VAG упаковке Бош явно отличается от афтермаркета.
  6. imobomz
    imobomz Завсегдатай
    1 авг 2012
    507
    Audi TT 1.8T quattro МТ 2003г
    Товарищи подскажите по какому датчику ож включается вентилятор???мотор asn
  7. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    он включается блоком управления рядом с замком капота по командам от мозгов мотора
  8. imobomz
    imobomz Завсегдатай
    1 авг 2012
    507
    Заметил тут что не слышал ни разу как он включается вентилятор кондея слышал разок делал тест исполнителей реально молчит ошибок нет (((если на вентилятор фишка чтобы прозвонить его и можно ли вот этот блок управления им проверить как нибудь??
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    В "полевых" условиях можно проверить, открутив болт массы на моторной перегородке рядом с трубкой на теплобменник печки. Тесты исполнителей в реальности не всегда дают нужные команды ЭБУД, а такой способ однозначно вызывает аварийный режим с включением карлосонов(зажигание включено). Если не крутит и в таком случае, то надо искать проблему в цепи блок управления карлсонами-сами карлсоны. Выгорают, бывают мощные полевики, регулирующие мощность карлсонов, но это уже снятие и вскрытие блока с заменой мосфета.
  10. imobomz
    imobomz Завсегдатай
    1 авг 2012
    507
    Оооооооо спасибо огромное сегодня буду тестить ))))))и ещё вопрос если фишку с g62 скинуть будет подобный эффект??
  11. Sarrus
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Коллеги, а кто знает - какие тормозные колодки идут в оригинале на ауди? Не TRW?
  12. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    или ате
  13. Sarrus
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Прикольно, уже стоят дороже оригинала))) VAG 8E0 698 151 K - я правильно подобрал на B7 1,8Т BFB (312мм ведь диаметр диска???)
  14. cardiolog
    cardiolog Участник форума
    19 янв 2013
    456
    A6/С6 BBJ Q 05г.
    Оригинал на ваш авто, всё верно. Без колец дороже, ПАРАДОКС!
  15. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Подскажите, возможно сделать, чтобы эта ошибка 16795-система подачи вторичного воздуха чек не зажигала? Вроде бы кто-то делал на форуме.
  16. властелин овец
    9 ноя 2011
    1.723
    А4 B6 1.8Q S-Linе
    Мужики,кто юзал помпу фирмы рувиль ? как она ?
  17. Sarrus
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    :beer: последний комплект со склада екзиста, потому и дешевле)))
  18. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    заметил что оттопырился конец вот этой "полосочки" (которая между косяком двери и крышей), пробовал обратно прижать - не держится, опять отходит.
    Как она вообще крепится, чо делать-то?
  19. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Врать не буду-не пробовал, имхо ,не будут крутить.Если скинуть с термостата-то точно будет аварийный режим, но лучше туда не лазить, легко обломить фишку на термосе. На моём моторе, кстате неудобно снимать фишку с ДТОЖ-мешает воздуховод, проще вытащить датчик с фишкой и разъединить на весу.
  20. imobomz
    imobomz Завсегдатай
    1 авг 2012
    507
    Спасибо ещё раз буду пробывать))))если что потом к спецам поеду
