A4 B6 Вопросы по 8Е часть 8
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    #281 _fox, 15 сен 2014
    точно он, может, фазик
  2. Pashka1.2
    Pashka1.2 Живу я здесь
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    Запятая наверное не там
  3. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    поправил:wink:
  4. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    сегодня жена до тещи поехала на аудюхе сына забирать, приехала, заглушила. Забрала мелкого, усадила в детское кресло, села заводиться, а машина не заводится. Приехал с собрания с Мурманска, покрутил стартер, ни намека на подхваты, бензонасос не жужжит (на него не думаю, потому как менял его на VDO 15тык назад), подключил шнурок.
    Двигатель выдаёт ошибку:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8E0 909 518 AC
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G01 0002
    Кодирование: 0004701
    Код Сервиса: WSC 00001
    1 Неисправности:
    17072 - Основное реле, контур нагрузки=>-J271, обрыв цепи
    P0688 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации
    шо за реле? где искать, куда копать? может предохранители какие не работают? и какова может быть причина данной проблемы?
  5. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    она трется?
  6. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    #286 SoftLight, 15 сен 2014
    что простите?)))))
    пардон)))
    ошибка удаляется, потом когда мотор снова покрутишь ошибка опять появляется....
  7. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    #287 Yurasem, 15 сен 2014
  8. nikeproject
    nikeproject Участник форума
    4 сен 2012
    219
    А4/B6 1.8TQ
    скорее всего пробило провода к катушкам!менял их?посмотри преды которые за электронику двигателя отвечают!один из них должен быть сгоревшим.
    Точно оно пока пред не заменишь,будет выскакивать ощибка!
  9. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    катушки меняны около 1500-2000 км назад, на оригинал разумеется...
  10. nikeproject
    4 сен 2012
    219
    А4/B6 1.8TQ
    читай внимательней, провода на катушки.
  11. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    Юр, это в короб лезть под капотом? там где стоит ЭБУ двигателя? короб блока ЭБУД вместе с крышкой менялись кузовщиками - корпусу досталось от ледыхи при падении... может они не "довпихнули" релюшку?
    как проверять релюху? или просто под замену сразу? брать оригинал или пофиг и брать что будет в наличии?
  12. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    да провода внешне в отличном состоянии...:shock:
    предохранители по электронике движка где смотреть? с торца торпеды, в ногах водителя или под капотом?
  13. nikeproject
    4 сен 2012
    219
    А4/B6 1.8TQ
    #293 nikeproject, 16 сен 2014
    внешне то понятно,а ты сними с них резиновую термозащиту и увидишь в каком они состоянии.пред в торпеде с водительской стороны.
    не помню только какой, там их вроде 4шт за эл.двигателя отвечают, если память не подводит то желтый)))
  14. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    ок, завтра посмотрю. начну, пожалуй, с самой релюхи, а потом по предам пройдусь... спс.
  15. nikeproject
    4 сен 2012
    219
    А4/B6 1.8TQ
    я тоже с релюхи начинал :D
  16. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    #296 SoftLight, 16 сен 2014
    если она на месте стоит, проверить её как-то можно? или однозначно под замену?
    я просто к тому, что может не тянуть и сразу заказать её))))?
    а причиной выхода из строя релюхи/предохранителей, значит, могут служить неисправные жгуты проводов катушек зажигания - правильно понял?
  17. nikeproject
    4 сен 2012
    219
    А4/B6 1.8TQ
    да все с ней впорядке)!я ее вытащил, посмотрел на нее, думал мал ли контакты подкисли или еще чего.у меня еще акпп, так она аврийный режим встала.думал все писец эвакуатор и все такое, благо был не далеко от дома, пошел домой поспал как следует))и на утро решил проблему заменой преда, но через день опять выбило, заказал рем. комплект проводов и разъемов bremi, перепаял все и было мне счастье)))!
    так что утро вечера мудренее)!
  18. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    рем. комплект в студию, если не затруднит))):shuffle:
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    не стоит расовые проблемы пиндосов проецировать на машины для европейского рынка.
    ps: в данном случае проблема не в жгуте.
  20. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    #300 rudi683, 16 сен 2014
    Забыл добавить и европейские проблемы на пиндосовские машины , все знайка хренов
