A4 B6 Вопросы по 8Е часть 8
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Audi Q5 2.0 TDI 170 л.с. МКПП
    всем привет.
    хотел поинтересоваться таким явлением.
    с утра при -3, при включении зажигания - стрелка тахометра несколько раз (2-4) поднимались до 2-3 тысяч и звук был как от включения бензонасоса - машина не была заведена)
    это симптомы помирающего бензонасоса или что за фигня такая?)
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    нет, это электрика. масса или что-то подобное. показания часов изменились?
  3. awarec
    awarec Новичок
    21 сен 2014
    65
    А4/B6 1.8TQ 02 amb USA
    #3003 awarec, 20 янв 2015
    После замени турбины и замени масла (Mobil 5w-30 на кастрол 5w-40) на малых оборотах, на ходу вылезает ошибка OIL и мигает масленка на табло , но стоить поднят обороты ошибка пропадает . Скрыли картер масло приямок как новый и никакой грязи не обнаружено. С чем это может быт это связано ? Каком направлении копать ?
  4. Whirlwind
    Whirlwind Новичок
    9 ноя 2014
    36
    a4
    Машина глохнет сразу после завода. Но если держать зажигание повернутым или поддавать обороты -Ок. Что может быть? Свечи залиты?
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    если поддон снят, то заменить насос на новий оригинальный. в противном случае измерить давление механическим манометром.
  6. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Нет, все в норме. Ездил целый день, больше не повторялось. Завтра обещают морозы, гляну что да как. Новой фигни мне не хватало)))
  7. Александр А..
    Александр А.. Участник форума
    23 июл 2010
    444
    А4B6 1.8TQ 03 МКПП
    #3007 Александр А.., 21 янв 2015
    народ чем чревато механику с толкача завести? погуглил, конечно, но хочется и форумчан мнение послушать
  8. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    если слишком рьяно заводить, то можно ремень ГРМ оборвать с последующим загибом клапанов... а если подходить разумно, то ни чем не чревато....
  9. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    #3009 SoftLight, 21 янв 2015
    2 Garage.Inc.
    Серега, все правильно заказываю для переборки блока? : - Посмотреть вложение 441724
    смущают вкладыши, как производитель так и количество...
  10. Александр А..
    23 июл 2010
    444
    А4B6 1.8TQ 03 МКПП
    #3010 Александр А.., 21 янв 2015
    ну я так понимаю лучше со второй передачи или с третьей
    P.S. Давненько тут не был, а тут одни и те же лица, в общем всем рад, всех с прошедшими пьянками :)
  11. vitaliy2207
    vitaliy2207 Участник форума
    16 мар 2014
    313
    Audi A4/B6 1.8TQ
    Друзья, какой взять шланг для замены шлангов от N75 до турбины?
    Что-то за 20 см оригинального шланга совсем ценник не гуманный :mad:
    Номер 058 145 718 A.
  12. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    третья передача оптимальна, сцепление резко не бросать....
  13. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    любой... с диаметром 3мм. я так сделал
  14. vitaliy2207
    16 мар 2014
    313
    Audi A4/B6 1.8TQ
    Спасибо, так и сделаю.
  15. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    Юр, глянь фотку с подбором деталей, блок перебирать буду, все правильно заказываю?...
    или брать оригинал вкладыши? и какое кол-во правильное брать?
  16. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    ну... как бы по мне, так лучше оригинал взять, раз и на долго... не то место, где скроежо... сэкономить нужно.
    а что случилось то? опять... что ли подарки судьбы?
    под козырёк, авто не ставь :wink:
  17. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    вика... кЯтай. хз.... рисковать из за копейки блоком...
    наш общий друг, рискнул как то....
  18. Александр А..
    23 июл 2010
    444
    А4B6 1.8TQ 03 МКПП
    ну в общем завёл со второй, аккум зарядился :)
  19. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    вчера загнал к механику своему, будет замена ГНЦ, сцепления, маховика, МСК и прочего, вынимать мотор будет... говорит сразу махнуть и кольца с вкладышами... я брыкался, после замера компрессии согласился...
    9 очков по всем горшкам... ретард, повышеный расход бенза и масла....
  20. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    под номером 20 вкладыши.... номер один, каталожный номер разный.... в описании написано что комплект.... черт, билять, ногу сломит, сколько заказывать...
