A4 B6 Вопросы по 8Е часть 8
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    для Мурманска-то тебе это зачем? :cool: :laugh: там надо брать скорее 0w40 или 0w30
  2. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    у нас сейчас теплее чем у вас, шо у вас там за стереотипы?))) на горячую погуще будет.... холодный старт по вязкости такой же как и у 5w40
  3. Александр А..
    Александр А.. Участник форума
    23 июл 2010
    444
    А4B6 1.8TQ 03 МКПП
    я не утверждаю, изложил что пишут, истина то она рядом как всегда где-то
  4. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    всё индивидуально, как для мотора, так и для владельца.... истины не найти...
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    рядом только кэпа наблюдаю:lol:
  6. Александр А..
    23 июл 2010
    444
    А4B6 1.8TQ 03 МКПП
    #3046 Александр А.., 22 янв 2015
    не ну согласитесь ведь, что влияет как ездишь, часто ли тапку в пол даёшь, часто ли старт-стоп и т.п.
    У нас вон пробки жуткие, средняя скорость 9-10 км/ч, бенз 16 литров кушает :(
    Помню года 4 назад когда пробок таких жутких не было, расход был меньше 13 по городу, скорость средняя была примерно 25 км/ч
  7. Александр А..
    23 июл 2010
    444
    А4B6 1.8TQ 03 МКПП
    #3047 Александр А.., 22 янв 2015
    спасибо, что разжевали по своему агрегату всю инфу, я упустил, что про компрессию говорили Вы уже, что она 9, что и послужило думаю в итоге Вам заняться с расходом масла
    в общем удачи всё это дело отремонтировать, чтобы удовольствие было :)
    P.S. Сам тут недавно заменил ГРМ ремень с приблудами, муфту генератора с ремнём, теперь тихо стало и не свистит, чего бы ещё сделать :D
    P.P.S.Скажите, плиз, а как детонацию определили? Датчик? Или слышен звук?
  8. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    #3048 SoftLight, 22 янв 2015
    логи снять надо...
    коды вага пример
  9. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    не надо ля-ля. я в прошлом мае (если точно - 30 мая) к вам приехал в пиджачке - у вас еще снег лежал, чуть не околел нафиг.
  10. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Господа, вопрос есть: не курю и не курил в машине, а вот вроде как есть какая-то ниша взамен пепельницы с крышкой вроде? Или на ауди нет? Если есть - кто номер подскажет, хоть телефон туда бросать можно будет с мелочевкой всякой...
  11. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    #3051 SoftLight, 22 янв 2015
    В конце мая снег только в горах))) снег, разумеется, выпадает раньше и сходит позже чем у вас. Но морозов под 40,как многие думают, не бывает, -25 - это уже трындец. По прогнозу у вас сейчас -15-20, у нас сейчас -6 -10 :p
    в общем мурманск - это не приговор для перехода на моторное масло с меньшей вязкостью:p
  12. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.867
    VW Jetta
    до рестайла 1л на 1000км после 30 т.км пробега мотора, потом больше и больше, у некоторых 2-3л на 1000км, мотор если чесно га...но, расход бенза только чуть ниже чем у б6, потом в 2011 году сделали рестайл и вопрос по масложеру стал сокрощаться на нет, а на тех моделях меняют поршневую, чтобы убрать расход масла, растачивают парни поршня под другие кольца, цепи больная проблема у этих моторов...так что чем новее машина тем все хуже и хуже...б6-б7 самый нормальный аппапрат)))
  13. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    Вроде нет ни каких заменителей пепельницы. Ниша под климатом есть.
  14. Whirlwind
    Whirlwind Новичок
    9 ноя 2014
    36
    a4
    Такой вопрос: если просто удалит катализатор из трубы, а работающие лямбды оставить что будет?
  15. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    чек.... жёльььтинький такой :D
  16. Whirlwind
    Whirlwind Новичок
    9 ноя 2014
    36
    a4
    Вот дело то в том, что его нет)
    Тупить из-за этого машина может?
  17. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    вАнгую! авто уже евро2
    логи авто нужны.... будет понятно почему тупит
  18. Whirlwind
    Whirlwind Новичок
    9 ноя 2014
    36
    a4
    имеешь ввиду ошибки?
    16497 p0113 слишком большой сигнал датчика температуры на впуске g42
    16501 p0116 слишком маленький сигнал датчика охл жидкости g62
    17705 p1297 потеря давления в шланговом соединении
    самое интересное что машина никак не реагирует на проводку. можно при работающем двс отключить фишки с датчиков распредвала, воздухометра и других, а она как работала так и работает (конечно неравномерно), бенз льет в цилиндры нещадно.
  19. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    1. опресовка впуска.
    2. аварийный режим.
    3. почитать... http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=396906
  20. Patrick88
    Patrick88 Чтотатутнетак
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    #3060 Patrick88, 24 янв 2015
    Парни, кто может помочь, на 1.9 tdi отказывается нормально работать турбина, свист идет из под капота, как буд-то дует воздух, турбина не дает толчка, есть подозрение на клапаны, можно их через комп увидеть?
