A4 B6 Вопросы по 8Е часть 8
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    катушки умирают постепенно, нужно читать шнурком - иначе гадание на кофейной гуще...
  2. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    029 FX 31174 000
  3. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    секс ю вери матч:)
  4. And-y
    And-y Новичок
    27 янв 2015
    5
    Audi A4 (B6)
    купил. подпишусь.
  5. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    мои соболезнования...)))))))
  6. Armenco
    Armenco Участник форума
    3 авг 2013
    380
    А4 1.8T qu 2003 AT
    Секс, наркотики, рокнролл
  7. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    Цитата:
    Сообщение от And-y Посмотреть сообщение
    купил. подпишусь.
    :D
  8. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.283
    GWM Бачок 300
    Он еще не знает на что подписался)))
  9. bex2014
    bex2014 Новичок
    22 окт 2014
    95
    A4/B7 2.0T Q BWE
    Народ подскажите: хочу поставить мульти руль и круиз. Что для этого надо?
    Покупаю руль с кнопками, шлейф для него, ручку круиза и прописываю все в блоке комфорта?
    БК у меня есть.
    Подушку же я могу поставить со своего старого? так?
    вин: WAUZZZ8E17A124961
  10. Pashka1.2
    Pashka1.2 Живу я здесь
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    надо смотреть еще какой у тебя подрулевой блок электроники
    вот тебе тема, где разжовано все до нимагу
  11. A-Wax
    A-Wax Участник форума
    23 июл 2014
    143
    A4/B6 2.5TDI AKE
    Здравствуйте. Подскажите номинал батарейки в ключе зажигания, а то заменил, а видимо не та, вообще плохо работает, берет только от стекла...
  12. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    3 вольта . батарея cr2032
  13. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Audi Q5 2.0 TDI 170 л.с. МКПП
    Привет ребят. Полез менять лампу в правой фаре и увидел неприятную картину. Оторван (оборван) шланг. Не знаю от чего и к чему это идет, но надо исправлять. [​IMG]
    Входит во второй патрубок из которого выходит металлическая трубка [​IMG]
    Что это, для чего, куда и зачем идет и желательно подскажите для замены его номерок или аналог.
    Отправлено из моего Nokia 3110 используя Tapatalk
  14. zemely
    zemely Новичок
    13 июн 2013
    37
    a4 b6 1.8TQ 03г
    Если у тебя СВВ отключена и кат выбит, выкинь все ненужное
  15. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    а, это на насос идёт, что продувает при заводке?
    он у меня работает. Кат вроде на месте (во всяком случае при мне его не трогали).
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.359
    Литва
    cannondale sl2
    да, от корпуса воздушного фильтра
  17. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Подскажешь какой шланг нужен ( там пластиковый как гармошка)? Думаю до тебя доехать - сделать + то небольшое.
  18. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    *** попрошайки научитесь пользоваться каталогами
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.359
    Литва
    cannondale sl2
    http://audi.afora.ru/RDW/Audi+A4%2FS4%2FAvant%2Fquattro/A4Q/2004-249/1/131-131010/
    номер 6, 8E0 133 889 E
  20. kashaev70
    kashaev70 Участник форума
    26 янв 2015
    270
    А4/B6 1.8T 03г.
    Здравствуйте! Такая проблема. Завожу.После опроса автомобилем все лампочки гаснут. При движении если нажать на педаль тормоза слегка, загорается АВС и ESP. Если затормозить резко, ничего не горит и ABS,ESP работают нормально. Также если не трогать педаль тормоза все хорошо.Может у кого подобное было? Буду благодарен за помощь.Коробка автомат.
