A4 B6 Вопросы по 8Е часть 8
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    а можно номер получше, я в этой теме не ахти, и "39 комплект" пока никак не говорит о возможности его найти где либо.
    Можешь номер сказать полный? пожалуйста.
    И на счет маховика.
    ездить абсолютно комфортно на любой передаче, а на ХХ авто практически не дрожит, ну самую малость может быть. Ни толчков, ни рывков при переключении нет, ни наверх, ни сверху вниз (с 3, на 2, на 1 ую). Все плавно и нежно:)
    Если он норм, то че его менять? (цена капец негуманная:) )
  2. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    зачем шланг то снимать? на верхней трубке над мотором специальный винтик.
  3. Irufushi
    Irufushi ✌ Go Hard or Go Home! ✌
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    Погрей феном, будет мягче.
    А так расскажи дальше если поборешь воздух. Я не снимал еще шланг этот. :hi:
  4. Irufushi
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    Он не помогает, если воздуха много очень.
    Я писал уже о проблеме в теме 2.0TFSI :hi:
  5. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    #3185 Zlodey, 2 фев 2015
    если я правильно тебя понял, то ты имел ввиду
    Luk 600 0039 00
    Так?
    Просто меня малость смущает тот факт, что эта сцепа ставилась на дизель 1.9. Я помнимаю, что там момент важнее, но все таки 130 л.с. против моих 230-260.... не мало?
    А маховик тяжелее там?
  6. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    #3186 Zlodey, 2 фев 2015
    вот ты знаешь, сколько раз сливал ОЖ несчесть, но на этом авто почему-то проще всего. Вооще не напрягаясь, заливаешь в бачек, греешь авто. Стрелка встала на 90 - печку на макс и верхний болтик открутил.
    Жижа убегает - доливаю, пока не остановится на уровне. Все.
    Далее все закручивается, и еду домой или по делам, далее 2-3 дня обычная эксплуатация. Потом открываю капот (на холодную) и доливаю еще ОЖ. Ваще никаких проблем. Не может там воздух просто так стоять.
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.341
    Литва
    cannondale sl2
    да, там все есть. мощный дизельный маховик под 350 нм, диск, корзина, подшипник, направляющая и весь крепеж.
  8. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    спасибо, а почему не 40 комплект?
    и 39 точно мне подойдет, на В7 ? он просто вроде как на дизеля В6 ставился... Ну я на всякий случай:)
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.341
    Литва
    cannondale sl2
    я по элза делаю. откручивал пробку, заливаю, пока не польется. далее закручиваю пробку и заполняю рб.
  10. Irufushi
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    ну оказывается что может.
    Я тоже так, через болтик, на горячую, чутка вышло и все. Тачка греется на морозе 30 минут! Если погазовать, то минут 15.
    Либо помпе каюк настал, либо не либо, воздух сцуко. термостат новый.
  11. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    а если печку выключить? а на ходу сколько греется?
    З.ы.: она и не должна на морозе быстрей греться. У тебя же не атмосферник. Все тепло печка забирает.
  12. Irufushi
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    На ходу минут 5 и огонь (с и без печки). Она и без печки включенной столько же греется на холостых. 30 минут это перебор. Все твердят очень много.
    Вот что нарылось из смежных тем http://forum.auto.ru/mark/audi/1696750/
    Как выгнать. Как раз таки, как и товарищ выше хочет поступить.
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.341
    Литва
    cannondale sl2
    потому что 40 для 288 мм, 39 для 240.
    ставился на avf полный привод с 01e.
  14. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    А вот такой номерок? правда без маховика, с маховиком номера не вижу, от двухлитрового дизеля В7
    Luk 624 3342 00
    не встанет?
  15. Pashka1.2
    Pashka1.2 Живу я здесь
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    у меня такой геморой был, когда тройник сзади движги сопливил и воздушил печку
  16. Armenco
    Armenco Участник форума
    3 авг 2013
    380
    А4 1.8T qu 2003 AT
    #3196 Armenco, 2 фев 2015
    Машина все время прогревается . :) эт нормально? Сейчас вроде +10, приехал на работу, вышел через 4 часа, прогревается.. обычно пару минут..
    Sent from my MI 2 using Tapatalk
  17. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    не ипите мозг человеку, нет у него там воздуха.
  18. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    эээ, размеры чего указаны? :help::shock::blush:
  19. Irufushi
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    :D да, а что тогда? Антифриз нигде не течет. Все течи устранил.
  20. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    нормально у него все.
