A4 B6 Вопросы по 8Е часть 8
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. Irufushi
    Irufushi ✌ Go Hard or Go Home! ✌
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    у него? а у меня? )) жжешь.
  2. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    у тебя все нормально.... на холостых в мороз долго у всех греется, а с включенным климатом и того подавно дольше...
    возможен "подмес" на большой круг у термостата... помпа не при чем...
    для развоздушивания ОДНОЗНАЧНО хватает штатного отверстия над двигателем в железной трубке...
    а по теме как снять шланг: он просто присох, диффузия и прочее - проверни его вокруг трубки на которую он насажен, можно отверткой его от трубки отлепить по всей окружности, только без фанатизма, чтобы не порвать...
  3. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    а че за подшипник, "Подшипник маховика игольчатый"? я покупал отдельно, в комплекте LuK не было его.
  4. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Audi Q5 2.0 TDI 170 л.с. МКПП
    Благодарствую. Моя сопливит и сливает драгоценную омывайку зимой:D
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.341
    Литва
    cannondale sl2
    нажимной:nod:
  6. Pashka1.2
    Pashka1.2 Живу я здесь
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    тоже самое, но по холоду не хочу туда лезть
  7. Irufushi
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    что значит "подмес"? :shock:
  8. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    когда двигатель холодный и прогревается, то термостат закрыт и гоняет ОЖ только по малому кругу, незадействуя основной радиатор на большом круге. подмес - это когда термостат хренова закрыт и травит с малого круга на большой...
  9. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    упс:shuffle:)))) так точно нажимной-выжимной в комплекте, подтверждаю:nod:
  10. Irufushi
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    да, ешкин кот, новый как бы он, термик то.... :shock:
  11. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.283
    GWM Бачок 300
    У меня на х.х. в -15 греется до середины шкалы около 30 мин.
  12. Irufushi
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    В мозгах бы время прибавить прогревочных....есть такой вариант? =)
    Шаман, ты меня прям успокоил ))))
  13. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.283
    GWM Бачок 300
    Замечал бульканье в печке при прогазовке на холодную. После того как бачок и трубки трогали при снятии коллектора. Потом прошло вроде. Надо бы болт на трубке отвернуть...
    Нафиг добавлять прогревочные. Отопитель ставь автономный))
  14. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    воздух однако :hi:
  15. Irufushi
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    Не дизель. Норм и так. Да и не в Сибири. У меня не булькает, не слышал.
  16. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    в сибири.... вместо вебасто, гаражи предпочитают :)
  17. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.283
    GWM Бачок 300
    Однако фигня, выгоним. Главное чтобы не прокладка ГБЦ :D
  18. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    #3218 Sarrus, 2 фев 2015
    Да я менял ОЖ в ноябре, вместе с заменой термостата. Все по классической схеме - слили, поменяли термос (ну и гемор!!))).залили, подули в РБ, открутили этот винтик, залили, пока не потекло, закрутили, долили. Отъездил месяц - все было нормально, печка грела как и раньше. Правда прогревалась так-же медленно, как и раньше - я думал, что термос подклинивал и ОЖ по большому кругу бегала, но оказалось, что термос ни при чем и поменял зря.:). Как придавили морозы, до -20 - в одно прекрасное утро еду на работу, чую - чего то холодно в машине - опа, дует холодный воздух из воздуховодов. Я еще писал об этой проблеме. Сначала я подумал, что навернулась заслонка, но потом случайно выяснилось, что при добавлении оборотов свыше 2к - начинает дуть теплым, 2,5к - хорошо дует, 3к - горячий дует! Т.е. помпа выдувает воздушную пробку из печки! По совету соклубника попробовал дедовский метод - прогрел машину и 5 минут держал обороты 3,5к. После этой процедуры - опа, все стало опять в норме, после прогрева опять греет, как надо. Прошло пару-тройку недель - ситуевина повторяется. Выходил из положения просто - ездил на спорт-режиме в "S" - обороты держатся около 2,5к и печка греет. При постановке в паркинг, на ХХ - опять дует прохладным, газуешь - опять горячим. Т.е. КЭП говорит - что воздух в печке:nod: Посмотрел - этот патрубок по уровню выше, чем сливной этот винтик. К тому же, думаю не зря немчура сделали эту дырку в шланге, для сброса воздуха - значит проблема есть. Опять же, по словам соклубника, когда он развоздушивал систему - полностью получилось именно через этот патрубок! Осталось проявить чудеса изобретательности и как-то сдвинуть его.
    PS Вчера опять открутил винтик, дунул в РБ - из отверстия фонтан брызнул, я так 3 раза продул - потом закрутил и долил 400мл, затем прогазовал опять 5 минут на 3500 об. Вечером, сегодня утром и вечером ездил - в обычном режиме на "D" и ХХ - греет как обычно. Пока наблюдаю опять появится проблема - полезу ломать:laugh:
    PPS Теперь думаю - или пробка по системе гоняется, хотя, по идее, она должна выдавиться в РБ, или подсос где идет? Но ОЖ то не уходит, т.е. система герметичная?
  19. Sarrus
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Не все так однозначно))) Пробка ниже по уровню верхнего патрубка печки...
  20. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    ну если у тебя уровень падает и ты доливаешь, то логично предположить, что система завоздушивается? тройник сзади двигателя смотри. Гулять воздух не может однозначно. Если ты его выгнал, то в нормальной системе взяться неоткуда. и трубка ОЖ тут не при чем. Сняв ее ты только еще больше водуха хапнешь. НЕ страдай ерундой, ищи подсос.
