A4 B6 Вопросы по 8Е часть 8
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    откл-подключить разьем на фарах.... пропадёт без вага!
    зы: при не контакте в фаре... хоть заподключайся вагом
  2. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    ......обрыв, короткое на массу :hi:
  3. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    А6 с5 аке и бензин.... не совместимы :D
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.336
    Литва
    cannondale sl2
    дело не в лягушке, но в "системном" подходе к ремонту.
  5. kashaev70
    kashaev70 Участник форума
    26 янв 2015
    270
    А4/B6 1.8T 03г.
    Не наблюдаю никакой системы. Если вы такой продвинутый, то подскажите что в первую очередь смотреть, а не ехидничать.
  6. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    а у мне не пропадает и работать не начинает. Только стирание ошибок вагом.
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.336
    Литва
    cannondale sl2
    ошибки, очевидно.
    можно катушки проверить.
  8. kashaev70
    26 янв 2015
    270
    А4/B6 1.8T 03г.
    Ошибок никаких не выдает.
  9. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    если разьём не одет правильно на фару (не до конца-криво) ошибка не пропадёт и не сотрётся. одеть правильно и до упора, вкл-выкл-вкл зажигание.... ёлка пропадёт с панеле, удалить из памяти ошибку полностью..... да, подкл ваг. :wink:
  10. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    дураку понятно.
    фик там. Хоть обзажигайся :)
    пока вагом ошибку не сотрешь - с панели не пропадают и фарки не двигаются:) на в7 так.
  11. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    #3291 Yurasem, 6 фев 2015
    :hi:
  12. властелин овец
    9 ноя 2011
    1.723
    А4 B6 1.8Q S-Linе
    Мужики ,подскажите оригинальный номер башмаков от фазика ?
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.336
    Литва
    cannondale sl2
    058109088k
  14. властелин овец
    9 ноя 2011
    1.723
    А4 B6 1.8Q S-Linе
    А отдельно башмаки оригинальные нельзя купить ? только в сборе ?
  15. Sairus
    Sairus Живу я здесь
    5 окт 2011
    1.731
    была A4/B7 1.8TQ
    Ребята, подскажите:
    серебристый молдинг на заднем бампере а4 дтм точной такой же как и на обычном??? они взаимозаменяемы???
  16. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    996.105.25300
  17. властелин овец
    9 ноя 2011
    1.723
    А4 B6 1.8Q S-Linе
    спасибо :beer:
  18. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    мужики, нужен совет. снял электронную часть АБС для перепайки, в общем перепояли, но криво, т.е. подключаю блок обратно, а на табло не погасла надпись брейк, ну думаю, зайду вагкомом, посмотрю, так вот, в блок абс не пускает, не находит блок, но это еще ладно, перестало пускать и в АКПП и в приборку, пишет не найден блок или что то в этом роде, в двигатель пускает норм, так вот вопрос в чем, из за не рабочего блока абс может такое происходить, что и в акпп и в приборку не пускает?
  19. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Ребята кто-нибудь насос впуска втор. воздуха разбирал, реально там что-нибудь поменять? Все лето выл как пылесос, сейчас предохранитель на 40А сгорел.
  20. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    пилить надо Шура.... пилить! легче б\у взять.
