A4 B6 Вопросы по 8Е часть 8
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    :shock: не соврать... но шина и данные идут через блок абс. если какая бяка с блоком.... сразу потеря связи-данных с есм, (при запущеном тесте абс-есп, не законченном.... ошибка). так же может влиять и на короб с приборкой!
  2. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    ок, спасибо Юр, буду знать
  3. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Не факт что б/у будет живее.
    Вообще есть там что раскрутить, подшипник какой поменять, почистить чего....? или глухой корпус?
  4. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    первые шли на зацепах, поздние уже запаяны! поломать-распилить, смазать можно.... :shock: а вот получиться ли собрать его в зад..., хз :)
  5. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Все нормаль) фишки переподключили, ошибку стерли, провели адаптацию и вуаля!
  6. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Без вага, Юра, не помогло) тер ошибку и проводили адаптацию.
  7. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Спасибо. Нужно лезть снимать и смотреть, можно ли разобрать.
  8. Armenco
    Armenco Участник форума
    3 авг 2013
    380
    А4 1.8T qu 2003 AT
    А можно ли полировать лобовое? Вроде наощупь незаметно но видна потертость (дуга) от железного каркаса щетки.. или менять?
    Sent from my MI 2 using Tapatalk
  9. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    ни хрена себе кроилово у тебя))))
    найдешь человека который возьмется за полировку лобового и сможет это сделать без "линз" - сообщи)))
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.332
    Литва
    cannondale sl2
    странно, что у дяди ашота отказались сделать:facepalm:
  11. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    :shock:, значит моя не права! Виталя точен был, ваг нужен :beer:
  12. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.282
    GWM Бачок 300
    У Ашотика абразив 200-ый самый мелкий остался только)))
  13. nikeproject
    nikeproject Участник форума
    4 сен 2012
    219
    А4/B6 1.8TQ
    #3313 nikeproject, 8 фев 2015
    Всем здравствуйте, помогите советом, ситуация такая, с утра завел все путем , поездил поставил,завел через 2 часа были прогревочные, поехал, залушил на 20 минут, пошел в магаз, прихожу не заводится, статер крутится както страно жужжит, так раз пять, завелась, доехал до дома заглушил, завел, заглушил завел, так раз 5 все нормуль, через пол часа пришел с компом, ошибок нету, завожу еле завелась, глушу, завожу опять нифига, старет крутит 2 раза а мотом жужжание!!!и движок не крутится и не заводится!аккум в поряде, ошибок нет!чего делать?
  14. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    стартер.... бендикс...не :shock:
  15. nikeproject
    4 сен 2012
    219
    А4/B6 1.8TQ
    Yurasem Спасибо!надеюсь что он!
    Люди, а номерок бендикса на amb ,автомат gbf, подскажите пожалуйста!?
  16. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    показания датчиков температурных на холодную проверь...
  17. Armenco
    3 авг 2013
    380
    А4 1.8T qu 2003 AT
    Похоже, менять :)
  18. Armenco
    3 авг 2013
    380
    А4 1.8T qu 2003 AT
    А кто такой анкл Ашот? :)
  19. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    :shock: как связал, вместе то...!? :D
  20. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    http://www.elcats.ru/audi/scheme.aspx?model=29D00000&pid=4A3017F8&office=ru
    VAG 058911335 (C H J) Механизм свободного хода ..... НО.... 4ре позиции, какая ваша, хз. Желательно снять, перебрать, посмотреть на нём номер. Ещё желательнее, поискать по разборкам б\у, в сборе, поставить и не гемороить! :hi:
