A4 B6 Вопросы по 8Е часть 8
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. властелин овец
    9 ноя 2011
    1.723
    А4 B6 1.8Q S-Linе
    номер ремня короткого не подскажешь ?
  2. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    6PK1080
  3. VeguSHOK
    VeguSHOK Живу я здесь
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    во сколько и в какой надо везти?
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.332
    Литва
    cannondale sl2
    dcp02041 писал про него много раз. осушитель вполне подойдет китайский хелла/бер. конденсор ниссенс также не вызывал нареканий. o-rings в оригинале стоят копейки.
    звони с места ремонта, не стесняйся.
    на данный момент правильный вариант = демонтаж компрессора и установка короткого ремня.
  5. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    Камрады, сколько в среднем ходит датчик ж28 от замены до замены? На аналоги стОит обращать внимание или только оригинал?
    И тут, пару страниц назад, обсуждали ролики. Так и не понял, кто производитель, ина или гетс? Мне на японца нужно закупить.
  6. vitaliy2207
    vitaliy2207 Участник форума
    16 мар 2014
    313
    Audi A4/B6 1.8TQ
    Еще обязательно менять дроссель (расширительный клапан), оригинал VAG 8E0 820 177.
    При замене смотреть на его состояние и состояние трубок, если есть металлическая стружка - то прочищать-промывать всю систему.
  7. vitaliy2207
    16 мар 2014
    313
    Audi A4/B6 1.8TQ
    Могу ошибиться, но, судя по тому, что у тебя а/м 04г, то должно быть так:
    Компрессор кондиционера 8E0 260 805 BJ аналог Denso DCP02041
    Осушитель 8E0 820 193 E аналог Behr-Hella 8FT 351 198-771
    Дроссель 8E0 820 177
    Радиатор кондея 8E0 260 403 D аналог Nissens 94665
    O'ring - 8 шт:
    1шт на дроссель: 8E0 260 749
    2шт на радиатор: 4E0 260 749 A и 4E0 260 749 B
    1шт под ДД на радиаторе: 7H0 820 896
    2шт на компрессор: 4E0 260 749 A и 8E0 260 749 C
    2шт на осушитель: 4E0 260 749 C - 2шт
  8. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    парни, подскажите как выглядит датчик удара в переднем бампере (или хоть дайте номер, сам нагуглю)?
    менял лампу в фаре, видимо где-то задел или дряхлую проводку, или разъем - вобщем загорелся значок AIGBAG.
    надо понять хоть где по шевелить или от чего проверить провод.
    спасибо, тем кто поможет.
  9. vitaliy2207
    16 мар 2014
    313
    Audi A4/B6 1.8TQ
    Открываешь капот и смотришь около правой фары (желтая фишка), около клапана N75. Фишка одевается снизу, доступ хороший.
  10. vitaliy2207
    16 мар 2014
    313
    Audi A4/B6 1.8TQ
    У левой фары, кстати, тоже есть такой датчик. Тоже желтая фишка.
  11. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    #3431 Valentinus, 13 фев 2015
    по схеме в етке я понял что "где-то там около фары", но как он выглядит?
    вот тут нарисовано что он сбоку от фар, да ? ( а я под фарами искал, там какие-то круглые штуки, это наверное гуделки)
    http://melkon2002.users.photofile.ru/photo/melkon2002/3518620/xlarge/88813393.jpg
    upd^ вот такой он? http://audi-by.ru/images/l/p288911381141517.jpg
  12. vitaliy2207
    16 мар 2014
    313
    Audi A4/B6 1.8TQ
    Да, такой. Крепится вертикально с задней стороны телевизора. Если справа, то нужно открутить пластиковый воздушный патрубок от телевизора и прям под ним увидишь желтую фишку, одевается на датчик снизу. Слева ничего откручивать не надо, все видно. Они стоят симметрично. Спереди их не видно, нужно засунуть голову под капот и посмотреть на вентиляторы, сразу увидишь.
  13. vitaliy2207
    16 мар 2014
    313
    Audi A4/B6 1.8TQ
    #3433 vitaliy2207, 13 фев 2015
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.332
    Литва
    cannondale sl2
    нет необходимости менять расширитель клапан, тем более на оригинал
  15. vitaliy2207
    16 мар 2014
    313
    Audi A4/B6 1.8TQ
    "Терморегулирующий вентиль (расширительный клапан). Это температурный регулятор и один из ключевых узлов любого кондиционера. Он регулирует скорость и объем подачи хладагента в испаритель, чтобы на выходе температура хладагента соответствовала заданным параметрам."
    А самое плохое то, что на наших машинах он стоит до рессивера-осушителя и соответственно вся труха из компрессора попадает, в первую очередь, туда. только потом уже, на контуре низкого давления, все это очищается в осушителе. Поэтому я поменял не задумываясь, при том, что цена его была - 1500р.
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.332
    Литва
    cannondale sl2
    ничего этот кусок пластика с сеткой не регулирует. в 80% случаев достаточно почистить и промыть дроссель.
    также есть мнение, что изделие хелла ценой 150р отлично справится с задачей
  17. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Audi Q5 2.0 TDI 170 л.с. МКПП
    Спасибо Серёг. Что то у меня чёрная полоса пошла...
    Заказал что вы написали. Спасибо.
  18. Sm-off
    Sm-off Завсегдатай
    12 ноя 2011
    568
    Тверская обл.
    А4В8 1,8TFSI 2008г
    Подскажите по масляному насосу,кто производитель оригинала?
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.332
    Литва
    cannondale sl2
    дроссель не заказывай. или закажи хелла от старых кузовов. еще закажи кронштейн трубки, тот, что крепится к блоку.
    dcp02041 не bolt-on аналог, но при установке все решается с помощью изоленты, без хирургии :nod:
  20. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    вот блин, уже заказал всё. что там надо изолентовать - надеюсь в сервисе не завернут меня, типа не подходит.
    дроссель взял за 900, и компрессор за 13.
    что за трубку ещё надо)
