A4 B6 Вопросы по 8Е часть 8
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    Жжете, господа:)
  2. VITALL0188
    VITALL0188 Участник форума
    29 июл 2013
    200
    А4/В6 1.8ТQ 03г.
    Доброй ночи народ!Подскажите пожалуйста как правильно разобрать внутренний ШРУС(трипод)?У меня порвался пыльник на нём,надо срочно менять.В инете толком ни чего нужного не нашёл.Корпус трипода у меня не разборный(без всяких крышечек).Машина Ауди А4 1.8Т (АМВ) 2003г.в. МКПП полный привод.Спасибо:shock:
  3. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
  4. VITALL0188
    29 июл 2013
    200
    А4/В6 1.8ТQ 03г.
    Приветствую!
    Благодарствую...
  5. nuboy
    nuboy Завсегдатай
    15 май 2007
    785
    пешком
    товарищи, подскажите номерок салонной ручки открывания капота на B6,B7. сломали в сервисе :(
  6. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Audi Q5 2.0 TDI 170 л.с. МКПП
    8E1 823 533 B01C -Ручка троса привода замка капота для А4/В6 12/00-12/04г.
  7. nuboy
    nuboy Завсегдатай
    15 май 2007
    785
    пешком
    спасибо. для B7 она тоже подходит?
  8. Armenco
    Armenco Участник форума
    3 авг 2013
    380
    А4 1.8T qu 2003 AT
    А зачем такой аккумулятор мощный на этих машинах стоит?
    Sent from my MI 2 using Tapatalk
  9. Вадим А
    Вадим А Новичок
    18 май 2012
    49
    Q5,2013 г,2.0 TFSI CNCD
    Подпишусь
  10. HAWOK
    HAWOK Новичок
    30 мар 2009
    85
    AUDI-A4 1.8tQ-amb
    Всем ДВС . Нужен Ваш совет.Может вопрос и простой,но я только недавно приобрёл свою мечту и ещё не успел запастись литературой,так что не пинайте сильно. проблемка в следующем,заметил что не работает звуковой сигнал,то ли в сервисе провод задели. в общем предохранитель целый,при нажатии на сигнал в р-не блока пред. слышно как щёлкает реле, а звука нет. вот я и подумал может где то есть разъём который мне забыли подключить? и если есть то где он находится? объясните популярно. спасибо за понимание
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.330
    Литва
    cannondale sl2
    слева в бампере разъем. демонтаж бампера даст ответ на все вопросы
  12. HAWOK
    HAWOK Новичок
    30 мар 2009
    85
    AUDI-A4 1.8tQ-amb
    #3492 HAWOK, 18 фев 2015
    спасибо , если не трудно ткни меня мосей туда где описана процедура снятия бампера.и ещё раз спасибо
  13. VeguSHOK
    VeguSHOK Живу я здесь
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    лучше снять, там работы 15 минут с перекуром :)
  14. HAWOK
    HAWOK Новичок
    30 мар 2009
    85
    AUDI-A4 1.8tQ-amb
    так я и не против,мне нужно просто понять какие болты и где откручивать
  15. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    снять защиту двс или отогнуть левый локер... будет быстрее.
  16. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
  17. HAWOK
    HAWOK Новичок
    30 мар 2009
    85
    AUDI-A4 1.8tQ-amb
  18. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    Garage.Inc, Серега, завели мотор сегодня... потрескивают и новые гидрики и новый натяжитель.... думали прокачаются - заткнуться... хрен там...
    после прогрева до 40-50 градусов, загорелась масленка красная (давление масла) заглушили... варианты проблемы: маслонасос не выдержал переборки (до переборки все было хорошо, сейчас заменил натяжитель цепи насоса и цепь.), наелся датчик давления масла (маловероятно так как мотор стрекочет).... давление механически ещё не замеряли, дабы проверить правдивость показаний датчика, что там за резьба для подключения манометра?
    и вариант отсутствия давления ещё один и самый правдоподобный - заказал комплект шатунных вкладышей кольбеншмидт, вкладыши все пришли с дырками (под масляные каналы), что верхние что нижние, на оригинальных вкладышах у нижних нет дырок. В крышках шатунов есть отверстия для сброса масла в поддон, я так понимаю комплект кольбеншмидта - полное ФУФЛО и надо брать ОРИГИНАЛ нижние без дырок? Чтобы давление не падало?
    на кой пилЯть *** тогда продают это ГОВНО комплектом да ещё под таким хорошим названием кольбеншмидт?
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.330
    Литва
    cannondale sl2
    лучше завтра, по телефону:nod:
    вспоминай детали и внимательно читай самзнаешьгде главу про сборку поршневой группы.
  20. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Серёг, подскажи по кронштейну, который стоит на двигателе (он двойной), и у меня (как и у многих) он сломан. Не знаю в какой группе з/ч его искать.
