A4 B6 Вопросы по 8Е часть 8
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    мало информации.... что за датчик? в связи с чем чек энджин загорелся?
    по поводу роликов, бери ина - все ок))))
  2. dmitryi858
    dmitryi858 Участник форума
    11 май 2014
    244
    Мурманская обл.
  3. Irufushi
    Irufushi ✌ Go Hard or Go Home! ✌
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    #3543 Irufushi, 20 фев 2015
    Да, только хардкор!
  4. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Audi Q5 2.0 TDI 170 л.с. МКПП
    хочу поменять ручник.
    сложно ли его снять? есть ли выдержка из эльзы у кого?
  5. Narcoparty
    Narcoparty Завсегдатай
    23 июл 2012
    800
    а4
  6. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
  7. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    #3547 Yurasem, 20 фев 2015
    не сложно... но важна правильная регулировка!
  8. властелин овец
    9 ноя 2011
    1.723
    А4 B6 1.8Q S-Linе
    Парни подскажите,перестал дуть горячий воздух из печки.Как только обороты двигателя повышаются дует горячий .Когда останавливаешься дует опять холодный .Воздушной пробки не было,проверял.Ошибки не смотрел пока. Термостат отжил своё , заклинил в приоткрытом состоянии ? Что может быть ?
  9. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Завоздушена печка:wink: К бабушке не ходи. Уже почти 2 месяца с этой проблемой периодически борюсь, 3 недели езжу - греет хорошо. Выкручиваешь пробку РБ, обороты 3тыщи и 5 минут газуешь, выгоняешь пробку.
  10. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    #3550 Yurasem, 23 фев 2015
    :shock:
  11. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Парни просвятите как менять задние пружины на 8е
  12. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    стяжки, открутить амортизатор, подложить бревнышко, чтоб торм. диски не достали до земли! :wink:
  13. Armenco
    Armenco Участник форума
    3 авг 2013
    380
    А4 1.8T qu 2003 AT
    за подсказкой :) на днях возился с насосом омывателя, разбирал фару, удалось залезть.. а что за радиатор под левой фарой? заметил масло на нем, думаю надо разобраться...
  14. Sarrus
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Интеркулер турбины.
  15. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    вагкомом как-то можно увидеть по данным от какого из двух датчиков износа колодок система сигнализирует о необходимости их замены?
  16. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.089
    A8D4 3.0 BiTDI
    нельзя
  17. NetName
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    печально :)
  18. Sarrus
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    А зачем? Колодки по одной менять?)))) Запищал датчик- есть время заказать и поставить новые.
  19. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.280
    GWM Бачок 300
    #3559 Шаман_DTM, 24 фев 2015
    Вангую подозрение на проводку/датчики, т.к. колодки визуально автор осмотрел и причин для замены не обнаружил.
    P.S. Осмотрел именно внутренние колодки с датчиком. И если инос не равномерный по сторонам, то посмотрел на состояние направляющих.:ded:
  20. Narcoparty
    23 июл 2012
    800
    а4
    не забудь потом через вагком адаптировать пружины:flirty:
