A4 B6 Вопросы по 8Е часть 8
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.328
    Литва
    cannondale sl2
    главное, чтобы поп хороший попался:ded:
  2. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Ну проводку просто посмотреть можно, снять колесо и контактный разъем смазать графитовой смазкой, бывает потеря контакта от окисления. Хотя там фишка достаточно защищенная. Может просто провод оборвал какой-нибудь проволокой или веткой.
  3. Hidrogen
    Hidrogen Участник форума
    15 апр 2013
    159
    B4/NG/92 В6/AVJ/01
    #3563 Hidrogen, 24 фев 2015
    Купил недавно В6, при тесте исполнителей электровентилятор молчит, щас менял ГРМ и пока морда отодвинута решил проверить моторчик вентилятора, но не пойму, куда там напругу подать. Пробовал подать плюс с минусом на толстый 4х проводной разъем, что идет на блок управления карлсона - нифига не происходит. Подскажите есть ли еще какиенидь вореанты его напрямую проверить?:shock:
    Подсоединял плюс и минус вот сюда, к большими контактам[​IMG]
  4. denmail84
    denmail84 Новичок
    6 июл 2014
    56
    А4/B6 1.8TQ AT02г.
    Здравствуйте,подскажите логин для а4 в6 2002 1.8tq amb (usa) автомат,надоела вибрация, гуглил на AMB ни где не нашел,спасибо!
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.328
    Литва
    cannondale sl2
    нихyя себе у вас трава импликации:shock:
  6. denmail84
    denmail84 Новичок
    6 июл 2014
    56
    А4/B6 1.8TQ AT02г.
    что не так, чего ругаетесь?
  7. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    вибрации логином удаляете?))) а недодув заговорами?)))
  8. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    поВангую (как принято у нас на форуме)
    не нужен Вам логин... Вам нужен внутренний ШРУС (он же трипод)
  9. denmail84
    denmail84 Новичок
    6 июл 2014
    56
    А4/B6 1.8TQ AT02г.
    несмешно,в теме по вибрации 1.8т прочитал,что помогает если в 14 канале поднять нагрузку двиготеля на х.х., вот и все,если помочь не можешь или что то толковое посоветовать,проходим мимо
  10. denmail84
    denmail84 Новичок
    6 июл 2014
    56
    А4/B6 1.8TQ AT02г.
    да менял как только покупал тачку,ноль эффекта вот и пробую все подряд
  11. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    повышением оборотов на хх Вы не добьётесь уменьшения вибраций (пройденный этап)...
    но пройду мимо...
  12. denmail84
    denmail84 Новичок
    6 июл 2014
    56
    А4/B6 1.8TQ AT02г.
    и на этом спасибо,добрый человек:hi:
  13. denmail84
    denmail84 Новичок
    6 июл 2014
    56
    А4/B6 1.8TQ AT02г.
    мне логин нужен а не трипоид,как то так...
  14. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    #3574 SoftLight, 25 фев 2015
    не нужен ВАМ ЛОГИН как ни КРУТИте))
    Подключаем шнурок к машине, делаем тест, шнурок видит, все идем в «Электроника Двигателя» далее "Адаптация», Вводим «канал 01» и нажимаем «Прочитать».
    У нас появляется вот такое окошко:
    Вводим в «Новое значение» число «132». В данном случае обороты поднимутся до ~800 об/мин. Далее нажимаем «Сохранить» после чего «Готово, Назад».
    ЗЫ. Опоры двигателя можно/нужно глянуть, геометрию подрамника (нагрузка на сайлентблоки)
  15. denmail84
    denmail84 Новичок
    6 июл 2014
    56
    А4/B6 1.8TQ AT02г.
    ну это вы просто обороты подняли,а мне написали что надо увеличить нагрузку двигателя на холостом ходу, или это одно и тоже?
  16. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    Вы хотите в прошивке поковыряться?))) не советую, да и одним "логином" там не обойтись)))... не знаю что Вам насоветовали, вполне вероятно, что мы с тем человеком говорим об одном и том же но используя разные формулировки...
    логин вводиться в разделе настроек из разряда "НЕБЕЗОПАСНО"... можно навредить... если очень любите риск потребуется я посмотрю в мануале у себя в закромах, надо правда старый комп перелопачивать...
  17. denmail84
    denmail84 Новичок
    6 июл 2014
    56
    А4/B6 1.8TQ AT02г.
    с опорами все отлично,как новые только центральная подуставшая у радиатора,но невлияет на вибрацию,геометрию не смотрел
  18. denmail84
    denmail84 Новичок
    6 июл 2014
    56
    А4/B6 1.8TQ AT02г.
    в интернете много логинов но конкретно на амб мотор нету,по крайней мере я не нашел,не знаю,он советовал в 14 канале это все сделать, выставить любое значение от 8 до 15 методом тыка
  19. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    а как степень новизны определили? я пока ушатанную опору не снял, она выглядела тоже вполне "ещё походит",
    а оказалось опора ушатана. а звуков ни каких не издавала...
  20. denmail84
    denmail84 Новичок
    6 июл 2014
    56
    А4/B6 1.8TQ AT02г.
    ок,попробую сегодня просто в адаптации поиграцца с оборотами,потом отпишусь,спасибо за помощь! кстати вчера помыл дз и адаптировал несколько раз на всякий случай,и вибрация больше стала, непонятно с чем это связано
