A4 B6 Вопросы по 8Е часть 8
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    :nod: только первый 5ть, второй 8мь! из первого ставишь насос в свой стакан и.... радуешься оставшимся бабулям на пиво :hi:
  2. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    :nod: :D
  3. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Верно считаешь.
  4. Александр А..
    Александр А.. Участник форума
    23 июл 2010
    444
    А4B6 1.8TQ 03 МКПП
    #344 Александр А.., 17 сен 2014
    Тот который не подходит уже не обменять?
    Переделать можно, снимаете крышку от 002Z и ставите на 001Z, разница только в крышке.
    Феном аккуратно разогреваете концы трубки топливной (так не снимутся, также как и не оденутся без разогрева), естественно хомуты предварительно сняв заводские (одноразовые). Потом поставите хомуты обычные.
    Зы. покупать не надо ничего, а то и на пиво не останется :beer: , но лучше всё же поменять, чтобы не геморроиться...
  5. Pashka1.2
    Pashka1.2 Живу я здесь
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    а мне кто нить подскажет в чем может быть дело? :shock:
  6. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    #346 Yurasem, 17 сен 2014
    пайка оловом, разьём и опрессовка и оконцевание жил.... имеют разные предназначения!
    можно где то в авто и паять проводку но... таже замена лямбды на неоригинал, без штекера... уже не прокатит! температура, тряска, расшатает пайку, работа насмарку, кстате в коробке с лямбдой идут трубки-обжимки в компл-те! так же, медь и люминь, паяются ну очень не просто! да и быстрота ремонта проводов, предпочтительнее обжимать трубки, чем тянуть паяльник (станцию паяльную) в авто и капать оловом на кожзам-кожу-тряпку-плассмасу :wink:
    зы: предпочитаю использовать такие... а по сабжу, каждый дрочит как он хочет ))
  7. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    хде в авдотье 04г... находиться блютуз то!? :D
    зы: адаптпция, в 62м канале, включи обмен данных по саn шине с г\у и... наступить счастье :wink:
  8. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    если есть вибрация на проводе - провод у места пайки отломится рано или поздно
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    да, потому что видишь разницу между "сделать быстро" и "сделать хорошо". :nod:
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    предпочтительнее использовать разъемы... штатные.
    ps: если пайка расшатывается, то это вопрос прямизны рук, в первую очередь.
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    вибрация на проводе :facepalm:
    перечисли это провода.
  12. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    #352 Pashka1.2, 17 сен 2014
    родной в полу под ногами пассажира, а 62 канал это что? в смысле какой блок
  13. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    :confused: ти че друх... ещё не проснулся!? :D
    зы: один конец провода закреплён на кузове, другой на двс.... вибрация при работе авто, будет... не!? :hi:
  14. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    соседку часто встречаешь с работы!? :D
    родной блютуз.... надо покапаться у себя в авто... мало ли, вдруг и забубенили блютуз немцы :wink:
    зы: а че от там блютузит то у тебя!?!
  15. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    с рогами очипятка, сосёток не встречаю :lol:
    многие не знали про блютуз родной на авто, в расшифровке комплектации должно быть написано 9ZF E VTV Bluetooth
  16. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    для телефона :)
  17. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    :thumbup:!
    ..... у меня ущербная компл-я, приходится по 5s звонить :D
    исчи в ...двс - адаптация - каналы.... листай от 50го и выше, может где и промелькнёт... блютуз! будет вкл - откл... ну и включить соответственно!
  18. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    ВАААА
    вопрос то у меня в другом, у меня все работает (блутусс ловится, коннектиться, даже разговаривает со мной) но вот ваг ком не коннектиться ни к блоку мафона ни к блоку телефона (блютуса)
    после установки блока блутуса появилась функция голосовго управления, а она штатно закодирована на немецком, гавкает мне чтото там, хотел перекодировать на англ., там хоть чтото пойму
  19. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    мне богатых не понять :D
    поэтому доукомплектовываем штатными девайсами и радуемся SE на андрюхе :shuffle:
  20. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    #360 Yurasem, 17 сен 2014
    у школы.... выловить ,,соседку", преподавателя по немецкому, посадить в авто, дать шоколадку, попросить перевести... не!?
    стоял в финике, блютуз модуль, после того, как был включен, звонок... рядом супруга.... еле отмазался.... не включал более никогда!)
