A4 B6 Вопросы по 8Е часть 8
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. Zrenatf
    Zrenatf Новичок
    5 окт 2013
    3
    А4/В8 1.8 11г.
    Оргинал на передний левый(правый) нижний стоит сейчас порядка 14000 р. :shock:
    Пытались поставить китайский рычаг. Хорошо что не подошёл, не подскажете где найти оригиналы рычагов да подешевле ?
  2. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    #3822 SoftLight, 5 мар 2015
    удалено
  3. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    #3823 SoftLight, 5 мар 2015
    я думаю реально взять за 500 (а можно и дешевле), в первый месяц вложить в замену жидкостей, ремней и роликов (в 25 уложитесь) и не выйти из сотки рублей за год - вполне реально...
    но все от машины зависит и хозяина до вас....
    вот мои расходы:
    [TABLE]Дата заказа Номер заказа Фирма Код Описание Кол-во Цена Сумма Состояние
    03.07.2010 MUi1050731 Bosch 1987949192 Ремень зубчатый 1 675,52р. 675,52р. Выдано (Отправлено)
    03.07.2010 MUi1050731 Ina 531 0531 20 Ролик натяжителя ремня ГРМ 1 2 020,50р. 2 020,50р. Выдано (Отправлено)
    03.07.2010 MUi1050731 Ruville 5726 Подшипник ступицы переднего колеса 2 2 860,20р. 5 720,40р. Выдано (Отправлено)
    03.07.2010 MUi1050731 SACHS 3151271937 Подшипник выжимной 1 694,60р. 694,60р. Выдано (Отправлено)
    03.07.2010 MUi1050731 VAG 06A 103 171 A Сальник коленвала 1 1 932,95р. 1 932,95р. Выдано (Отправлено)
    07.07.2010 MUi1124744 VAG 06B 141 031 N Диск сцепления 1 6 000,30р. 6 000,30р. Выдано (Отправлено)
    26.07.2010 MUi1547081 Hepu P 547 Насос системы охлаждения 1 1 643,05р. 1 643,05р. Выдано (Отправлено)
    26.07.2010 MUi1547081 Lemforder 17193 Ремень поликлиновый 1 728,10р. 728,10р. Выдано (Отправлено)
    26.07.2010 MUi1547081 NGK PFR6Q Свеча зажигания 4 470,74р. 1 882,96р. Выдано (Отправлено)
    26.07.2010 MUi1547081 VAG 06A 115 130 Натяжитель цепи насоса системы смазки 1 201,44р. 201,44р. Выдано (Отправлено)
    26.07.2010 MUi1547081 VAG 06B 903 133 E Натяжитель поликлинового ремня 1 2 747,21р. 2 747,21р. Выдано (Отправлено)
    26.07.2010 MUi1547081 VAG 06B 903 341 B Ролик обводной 1 889,38р. 889,38р. Выдано (Отправлено)
    28.07.2010 MUi1587943 VAG 06B 121 132 E Фланец системы охлаждения 1 509,82р. 509,82р. Выдано (Отправлено)
    28.07.2010 MUi1598481 VAG 06A 115 125 Цепь привода насоса системы смазки 1 1 092,34р. 1 092,34р. Выдано (Отправлено)
    21.08.2010 MUi2111726 Glb AU41GB01-R Решетка бампера правая 1 418,94р. 418,94р. Выдано (Отправлено)
    21.08.2010 MUi2111726 Van Wezel 325591 Решетка бампера левая 1 391,07р. 391,07р. Выдано (Отправлено)
    09.10.2010 MUi3220172 VAG 06B 103 663 G Втулка направляющая щупа уровня масла 1 205,68р. 205,68р. Выдано (Отправлено)
    09.10.2010 MUi3220172 VAG 06B 115 611 R Щуп уровня масла 1 344,73р. 344,73р. Выдано (Отправлено)
    23.11.2010 MUi4175861 VAG 38103196 Кольцо уплотнительное датчика давления масла 1 94,81р. 94,81р. Выдано (Отправлено)
    20.12.2010 MUi4691554 VAG 06A 919 501 A Датчик температуры охлаждающей жидкости 1 976,02р. 976,02р. Выдано (Отправлено)
    20.12.2010 MUi4691554 VAG N 903 168 02 Кольцо уплотнительное датчика температуры ОЖ 2 23,33р. 46,66р. Выдано (Отправлено)
    22.12.2010 MUi4749170 VAG 28129748 Прокладка корпуса дроссельной заслонки 1 93,00р. 93,00р. Выдано (Отправлено)
    06.01.2011 MUi4928697 VAG 06B 121 111 K Термостат 1 3 243,70р. 3 243,70р. Выдано (Отправлено)
    08.01.2011 MUi4948748 VAG N 908 475 01 Клипса крепепления крышки двигателя 2 21,51р. 43,02р. Выдано (Отправлено)
    02.02.2011 MUi5483338 Hella 6PR 008 079-041 Датчик уровня, температуры масла 1 2 205,89р. 2 205,89р. Выдано (Отправлено)
    01.03.2011 MUi6051261 Reinz 15-31946-01 Прокладка под клапанную крышку 1 591,77р. 591,77р. Выдано (Отправлено)
    01.03.2011 MUi6051261 Reinz 15-34364-01 Прокладка натяжителя цепи ГРМ 1 174,43р. 174,43р. Выдано (Отправлено)
    01.03.2011 MUi6051261 VAG 058 133 753 D Клапан системы вентиляции картерных газов 1 1 116,56р. 1 116,56р. Выдано (Отправлено)
    02.03.2011 MUi6085024 Ate 03.3518-1900.2 Штуцер переднего тормозного суппорта прокачной 2 49,17р. 98,34р. Выдано (Отправлено)
    02.03.2011 MUi6085024 VAG 4D0 615 273 Штуцер заднего тормозного суппорта прокачной 2 213,88р. 427,76р. Выдано (Отправлено)
    04.03.2011 MUi6114130 VAG 8E1 819 422 A01C Крышка водоотводящего кожуха подкапотного пространства 1 404,29р. 404,29р. Выдано (Отправлено)
    09.03.2011 MUi6212438 Hans Pries 109 922 755 Датчик уровня жидкости бачка стеклоомывателя 1 101,55р. 101,55р. Выдано (Отправлено)
    09.03.2011 MUi6212438 VAG 1J0 973 723 Разъем жгута электропроводки 1 188,31р. 188,31р. Выдано (Отправлено)
    09.03.2011 MUi6212438 VAG 8E0 853 736 2ZZ Эмблема решетки радиатора "quattro" 1 606,71р. 606,71р. Выдано (Отправлено)
    09.03.2011 MUi6212438 VAG 8E0 853 887 A Спойлер подкрылка передний левый 1 273,03р. 273,03р. Выдано (Отправлено)
    09.03.2011 MUi6212438 VAG 8E0 853 888 A Спойлер подкрылка передний правый 1 273,03р. 273,03р. Выдано (Отправлено)
    25.03.2011 MUi6630255 VAG 8L0 853 743 H2ZZ Эмблема (1.8 Т) 1 334,64р. 334,64р. Выдано (Отправлено)
    18.05.2011 MUi8201854 VAG N 105 752 01 Хомут пыльника 2 29,25р. 58,50р. Выдано (Отправлено)
    18.05.2011 MUi8201811 Ruville 945701 Пыльник рейки 2 334,53р. 669,06р. Выдано (Отправлено)
    18.05.2011 MUi8201811 VAG N 906 542 02 Кольцо уплотнительное под пыльник 2 86,60р. 173,20р. Выдано (Отправлено)
    05.07.2011 MUi9488106 Lemforder 25862 01 Тяга рулевая с шаровым наконечником 2 2 773,33р. 5 546,66р. Выдано (Отправлено)
    31.07.2011 MUo0158578 Meyle 1009050024 Датчик температуры впускаемого воздуха 1 408,55р. 408,55р. Выдано (Отправлено)
    11.08.2011 MUo0436133 VAG 8E0 807 430 A Фонарь подсветки номера левый 1 331,18р. 331,18р. Выдано (Отправлено)
    11.08.2011 MUo0436133 VAG 8E0 807 430 B Фонарь подсветки номера правый 1 356,23р. 356,23р. Выдано (Отправлено)
    15.08.2011 MUo0538251 TRW DF 4262S Диск тормозной передний вентилируемый 2 2 421,52р. 4 843,04р. Выдано (Отправлено)
    15.08.2011 MUo0538251 TRW GDB 1307 Колодки тормозные дисковые передние комплект с датчиком износа 1 1 912,53р. 1 912,53р. Выдано (Отправлено)
    29.08.2011 MUo0877229 Lemforder 29967 01 Втулка стабилизатора 2 120,43р. 240,86р. Выдано (Отправлено)
    04.09.2011 MUo1029474 ABS 43019 Ремкомплект суппорта 1 817,14р. 817,14р. Выдано (Отправлено)
    04.09.2011 MUo1029474 Lemforder 31105 01 Опора коробки передач 1 1 722,87р. 1 722,87р. Выдано (Отправлено)
    08.09.2011 MUo1153314 VAG 8E1 823 533 B01C Ручка троса привода замка капота 1 380,29р. 380,29р. Выдано (Отправлено)
    24.10.2011 MUo2322429 VAG 8E0 012 111 A Ящик инструментальный под домкрат 1 410,28р. 410,28р. Выдано (Отправлено)
    24.10.2011 MUo2322411 VAG 8L0 012 243 Крючок для снятия колпаков 1 64,56р. 64,56р. Выдано (Отправлено)
    24.10.2011 MUo2322353 VAG 8E0 012 112 B Ящик инструментальный под инструмент 1 484,85р. 484,85р. Выдано (Отправлено)
    20.10.2011 MUo2203559 VAG 8E0 051 530 Съемник магнитолы 1 316,03р. 316,03р. Выдано (Отправлено)
    14.11.2011 MUo2841901 Meyle 1 002 240 006 Патрубок вентиляции картера 1 571,69р. 571,69р. Выдано (Отправлено)
    14.11.2011 MUo2841901 VAG 035 103 245 G Клапан воздушный 1 422,00р. 422,00р. Выдано (Отправлено)
    14.11.2011 MUo2841901 VAG 037 121 142 A Защёлка пружинная 1 34,28р. 34,28р. Выдано (Отправлено)
    14.11.2011 MUo2841901 VAG 06A 103 247 Корпус клапана 1 225,78р. 225,78р. Выдано (Отправлено)
    14.11.2011 MUo2841901 VAG 06A 129 101 D Регулятор давления впускного патрубка турбины ("грибок") 1 1 340,22р. 1 340,22р. Выдано (Отправлено)
    14.11.2011 MUo2841901 VAG 06A 133 528 D Клапан системы вентиляции картера 1 826,08р. 826,08р. Выдано (Отправлено)
    14.11.2011 MUo2841901 VAG 06B 103 221 G Шланг вакуумный 1 322,95р. 322,95р. Выдано (Отправлено)
    14.11.2011 MUo2841901 VAG 06B 103 221 H Патрубок системы вентиляции картера 1 372,32р. 372,32р. Выдано (Отправлено)
    14.11.2011 MUo2841901 VAG 06B 133 356 AH Патрубок турбины гофрированный 1 1 304,69р. 1 304,69р. Выдано (Отправлено)
    14.11.2011 MUo2841901 VAG N 904 673 01 Кольцо уплотнительное патрубка ВКГ 1 71,70р. 71,70р. Выдано (Отправлено)
    16.11.2011 MUo2881610 VAG 058 129 717 D Прокладка впускного коллектора 1 149,06р. 149,06р. Выдано (Отправлено)
    19.02.2012 MUo4973461 TRW PHD 484 Шланг тормозной передний 2 631,60р. 1 263,20р. Выдано (Отправлено)
    20.02.2012 MUo5003456 TRW PHA 490 Шланг тормозной 2 537,35р. 1 074,70р. Выдано (Отправлено)
    22.02.2012 MUo5051716 Jp Group 253280001 Прокладка глушителя 1 26,69р. 26,69р. Выдано (Отправлено)
    22.02.2012 MUo5051716 Jp Group 253650001 Прокладка глушителя 1 47,54р. 47,54р. Выдано (Отправлено)
    24.03.2012 MUo5843852 Atiho 55/200 -2 Гофра 1 569,60р. 569,60р. Выдано (Отправлено)
    24.03.2012 MUo5833223 Febi 15195 Сальник 1 95,69р. 95,69р. Выдано (Отправлено)
    24.03.2012 MUo5832371 EQuipart 325591 Решетка противотуманки левая 1 385,19р. 385,19р. Выдано (Отправлено)
    24.03.2012 MUo5832371 Glb AU41GB01-R Решетка бампера правая 1 281,02р. 281,02р. Выдано (Отправлено)
    24.03.2012 MUo5832371 VAG 06A 145 710 P Клапан электромагнитный 1 1 381,77р. 1 381,77р. Выдано (Отправлено)
    24.03.2012 MUo5832371 VAG 8E1 819 373 R Шланг отопителя 1 1 241,86р. 1 241,86р. Выдано (Отправлено)
    08.06.2012 MUo8237556 VAG N 906 350 01 Гайка 4 21,55р. 86,20р. Выдано (Отправлено)
    08.06.2012 MUo8237556 VAG WHT 001 675 Шайба эксцентриковая 2 41,44р. 82,88р. Выдано (Отправлено)
    08.06.2012 MUo8237556 VAG WHT 001 676 Шайба эксцентрика 2 21,22р. 42,44р. Выдано (Отправлено)
    08.06.2012 MUo8237556 VAG WHT 001 679 Болт 2 163,79р. 327,58р. Выдано (Отправлено)
    08.06.2012 MUo8237556 VAG WHT 002 262 Болт 2 221,15р. 442,30р. Выдано (Отправлено)
    17.06.2012 MUo8479101 NGK 5773 Свеча зажигания 4 346,29р. 1 385,16р. Выдано (Отправлено)
    25.06.2012 MUo8740412 Ate 11.0441-5704.2 Ремкомплект суппорта 1 264,81р. 264,81р. Выдано (Отправлено)
    27.07.2012 MUo9726576 Ina 530 0181 10 Ремкомплект грм 1 4 257,61р. 4 257,61р. Выдано (Отправлено)
    25.09.2012 MU-0024238 VAG 4B0 886 373 01C Заглушка крепления заднего сиденья 3 25,43р. 76,29р. Выдано (Отправлено)
    10.10.2012 MU-0031943 VDO 228-228-008-001 Z Насос топливный 1 7 447,99р. 7 447,99р. Выдано (Отправлено)
    15.11.2012 MU-0050154 Febi 27690 Амортизатор капота 1 719,33р. 719,33р. Выдано (Отправлено)
    17.11.2012 MU-0051168 VAG 8E0 941 453 Кронштейн фары 1 523,73р. 523,73р. Выдано (Отправлено)
    29.12.2012 MU-0071007 VAG 8E1 819 371 B Патрубок отопителя 1 1 317,56р. 1 317,56р. Выдано (Отправлено)
    29.12.2012 MU-0071007 Triscan 8 140 291 111 Трос ручника 2 999,19р. 1 998,38р. Выдано (Отправлено)
    29.12.2012 MU-0071007 MSG AU 005 Насос ГУРа 1 6 118,90р. 6 118,90р. Выдано (Отправлено)
    29.12.2012 MU-0071007 Depo 441-2018R-UQ Фара противотуманная правая 1 955,95р. 955,95р. Выдано (Отправлено)
    29.12.2012 MU-0071007 Depo 441-2018L-UQ Фара противотуманная левая 1 934,05р. 934,05р. Выдано (Отправлено)
    04.01.2013 MU-0072251 VAG 8E0 422 529 Клапан возвратный гидроусилителя 1 246,18р. 246,18р. Выдано (Отправлено)
    03.02.2013 MU-0086635 VAG 4B0 837 463 B Планка направляющая стеклоподъемника 2 210,73р. 421,46р. Выдано (Отправлено)
    08.02.2013 MU-0089238 VAG 8E5 971 821 B Кронштейн петли багажника левый 1 177,97р. 177,97р. Выдано (Отправлено)
    22.02.2013 MU-0096234 Meyle 1009090009 Стеклоподъемник левый передний 1 1 955,40р. 1 955,40р. Выдано (Отправлено)
    22.02.2013 MU-0096234 VAG 8E0 854 327 E01C Молдинг лобового стекла левый 1 373,64р. 373,64р. Выдано (Отправлено)
    22.02.2013 MU-0096234 VAG 8E0 854 328 E01C Молдинг лобового стекла правый 1 373,64р. 373,64р. Выдано (Отправлено)
    19.02.2013 MU-0094817 VAG 06B 133 817 S Трубка рецеркуляции воздуха 1 882,91р. 882,91р. Выдано (Отправлено)
    27.02.2013 MU-0098407 VAG 8E0 885 995 C4PK Подстаканник заднего подлокотника 1 719,64р. 719,64р. Выдано (Отправлено)
    04.03.2013 MU-0101010 VAG 8E5 962 115 B Рычаг крышки багажника 1 940,78р. 940,78р. Выдано (Отправлено)
    12.03.2013 MU-0104404 VAG 8E0 863 289 4PK Торцевая крышка подлокотника заднего 1 811,40р. 811,40р. Выдано (Отправлено)
    06.04.2013 AT-0000391 VAG 8E0 998 121 Кронштейн фары левый 1 932,44р. 932,44р. Выдано (Отправлено)
    08.04.2013 AT-0000541 VAG 8E1 819 403 A01C Кожух отопителя 1 945,79р. 945,79р. Выдано (Отправлено)
    30.04.2013 AT-0002635 VAG 8E0 803 583 A Заглушка 2 63,75р. 127,50р. Выдано (Отправлено)
    30.04.2013 AT-0002635 VAG 8E0 825 201 D Накладка арки левая 1 472,34р. 472,34р. Выдано (Отправлено)
    30.04.2013 AT-0002635 VAG 8E0 825 202 D Накладка арки правая 1 472,99р. 472,99р. Выдано (Отправлено)
    30.04.2013 AT-0002635 VAG 8E0 825 267 Заклепка 6 2,58р. 15,48р. Выдано (Отправлено)
    30.04.2013 AT-0002635 VAG N 907 750 01 Винт 2 9,02р. 18,04р. Выдано (Отправлено)
    16.05.2013 AT-0004402 Liqui Moly 3979 Масло трансмиссионное синтетическое "Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90", 1л 3 624,47р. 1 873,41р. Выдано (Отправлено)
    30.10.2013 AT-0019750 Ina 535 0041 10 Шкив генератора 1 2 103,51р. 2 103,51р. Выдано (Отправлено)
    30.10.2013 AT-0019750 Lavr next LN2505 Промывка двигателя 1 367,47р. 367,47р. Выдано (Отправлено)
    30.10.2013 AT-0019750 Liqui Moly 1925 Масло моторное синтетическое "Synthoil High Tech 5W-40", 5л 1 2 393,67р. 2 393,67р. Выдано (Отправлено)
    30.10.2013 AT-0019750 Mann W 940/66 Фильтр масляный 1 383,59р. 383,59р. Выдано (Отправлено)
    30.10.2013 AT-0019750 VAG 3B7 955 681 Насос омывателя фар 1 1 637,01р. 1 637,01р. Выдано (Отправлено)
    30.10.2013 AT-0019750 VAG 8E0 941 285 J Датчик дорожного просвета 1 3 997,46р. 3 997,46р. Выдано (Отправлено)
    07.11.2013 AT-0020370 VAG 8E1 857 131 6PS Замок перчатачного ящика 1 1 422,17р. 1 422,17р. Выдано (Отправлено)
    13.11.2013 AT-0020845 VAG 8E0 941 158 B Колпачок правой фары 1 436,62р. 436,62р. Выдано (Отправлено)
    04.12.2013 AT-0022498 VAG 8E0 201 511 J Фильтр топливный 1 1 213,05р. 1 213,05р. Выдано (Отправлено)
    04.12.2013 AT-0022490 VAG 8D5 827 499 Упор капота 1 34,25р. 34,25р. Выдано (Отправлено)
    21.11.2013 AT-0021564 VAG 06A 906 283 E Клапан турбины 1 1 655,09р. 1 655,09р. Выдано (Отправлено)
    25.12.2013 AT-0023988 Bosal 256-339 Прокладка глушителя 1 233,25р. 233,25р. Выдано (Отправлено)
    25.12.2013 AT-0023988 Bosal 256-487 Кольцо уплотнительное 1 310,88р. 310,88р. Выдано (Отправлено)
    25.12.2013 AT-0023988 Bosal 258-835 Болт 3 18,48р. 55,44р. Выдано (Отправлено)
    27.12.2013 AT-0024139 VAG 8E0 941 453 Кронштейн фары левый 1 654,16р. 654,16р. Выдано (Отправлено)
    01.04.2014 AT-0031896 VAG 06A 905 115 D Катушка зажигания 4 1 187,95р. 4 751,80р. Выдано (Отправлено)
    03.04.2014 AT-0032115 VAG 06A 906 473 A Расходомер воздуха 1 5 177,87р. 5 177,87р. Выдано (Отправлено)
    05.07.2014 AT-0041407 Ate 13.0460-7110.2 Колодки тормозные 1 1 943,88р. 1 943,88р. Выдано (Отправлено)
    05.07.2014 AT-0041407 Corteco 12014670 Колпачок маслосъёмный 20 31,92р. 638,40р. Выдано (Отправлено)
    05.07.2014 AT-0041407 Depo 446-2502L-UD Решетка бампера ПТФ 1 376,83р. 376,83р. Выдано (Отправлено)
    05.07.2014 AT-0041407 Depo 446-2502R-UD Решетка бампера ПТФ 1 314,03р. 314,03р. Выдано (Отправлено)
    05.07.2014 AT-0041407 Elring 863.590 Прокладка натяжителя ГРМ 1 180,87р. 180,87р. Выдано (Отправлено)
    05.07.2014 AT-0041407 Prasco AD0202120 Решетка бампера центральная нижняя 1 1 345,00р. 1 345,00р. Выдано (Отправлено)
    05.07.2014 AT-0041407 VAG 4B0 075 135 B Кронштейн брызговика 1 170,91р. 170,91р. Выдано (Отправлено)
    05.07.2014 AT-0041407 VAG 8D0 819 145 B Клипса крепежная 3 54,91р. 164,73р. Выдано (Отправлено)
    05.07.2014 AT-0041407 VAG 8E0 075 111 A Брызговики передние 1 2 120,98р. 2 120,98р. Выдано (Отправлено)
    05.07.2014 AT-0041407 VAG 8E0 121 321 Крышка расширительного бачка 1 491,12р. 491,12р. Выдано (Отправлено)
    05.07.2014 AT-0041407 VAG 8E0 121 403 Бачок расширительный 1 835,01р. 835,01р. Выдано (Отправлено)
    05.07.2014 AT-0041407 VAG 8E0 129 054 Сетка воздуховода воздушного фильтра 1 479,11р. 479,11р. Выдано (Отправлено)
    05.07.2014 AT-0041407 VAG 8E0 807 110 A7DL Спойлер бампера "губа" 1 2 524,92р. 2 524,92р. Выдано (Отправлено)
    05.07.2014 AT-0041407 VAG 8E0 825 207 B Накладка днища левая 1 2 995,11р. 2 995,11р. Выдано (Отправлено)
    05.07.2014 AT-0041407 VAG 8E0 825 208 D Накладка днища правая 1 2 993,05р. 2 993,05р. Выдано (Отправлено)
    05.07.2014 AT-0041407 VAG 8E1 819 403 A01C Водоотводящий кожух 1 965,08р. 965,08р. Выдано (Отправлено)
    05.07.2014 AT-0041407 VAG 8E1 819 422 A01C Крышка АКБ водоотводящего кожуха 1 432,09р. 432,09р. Выдано (Отправлено)
    05.07.2014 AT-0041407 VAG 8E1 819 447 01C Планка консоли под лобовое стекло 1 956,84р. 956,84р. Выдано (Отправлено)
    05.07.2014 AT-0041407 VAG 8E1 819 549 Кронштейн планки консоли 1 195,97р. 195,97р. Выдано (Отправлено)
    05.07.2014 AT-0041407 VAG 8E1 867 162 A7PE Накладка декоративная ручки двери 1 992,88р. 992,88р. Выдано (Отправлено)
    05.07.2014 AT-0041407 VAG 8E1 907 355 C Кожух блока предохранителей 1 2 309,05р. 2 309,05р. Выдано (Отправлено)
    05.07.2014 AT-0041407 VAG 8E1 907 613 D Крышка корпуса блока управления 1 1 208,06р. 1 208,06р. Выдано (Отправлено)
    05.07.2014 AT-0041408 VAG 036 109 651 A Фиксатор клапана "сухарь" 5 74,13р. 370,65р. Выдано (Отправлено)
    05.07.2014 AT-0041410 VAG 811 807 577 C Заклепка распорная расширительного бачка 1 28,83р. 28,83р. Выдано (Отправлено)
    05.07.2014 AT-0041410 VAG N 910 907 01 Винт крепления расширительного бачка 1 13,04р. 13,04р. Выдано (Отправлено)
    08.07.2014 AT-0041634 VAG 038 117 070 A Кольцо уплотнительное теплообменника 1 88,84р. 88,84р. Выдано (Отправлено)
    08.07.2014 AT-0041634 VAG 058 103 721 C Кожух 1 2 828,86р. 2 828,86р. Выдано (Отправлено)
    08.07.2014 AT-0041634 VAG 06A 115 441 J Прокладка теплообменнка масляного фильтра 1 408,96р. 408,96р. Выдано (Отправлено)
    08.07.2014 AT-0041634 VAG 8E1 867 171 A7PE Часть кожуха ручки 1 1 038,83р. 1 038,83р. Выдано (Отправлено)
    09.07.2014 AT-0041707 Elring 325.155 Сальник распредвала 2 85,04р. 170,08р. Выдано (Отправлено)
    10.07.2014 AT-0041803 VAG 8E0 819 425 Заглушка планки консоли 1 72,93р. 72,93р. Выдано (Отправлено)
    14.07.2014 AT-0042174 VAG 8E0 823 722 Прокладка уплотнительная 1 75,95р. 75,95р. Выдано (Отправлено)
    16.07.2014 AT-0042403 VAG 8E0 823 721 A Прокладка уплотнительная 1 60,83р. 60,83р. Выдано (Отправлено)
    16.07.2014 AT-0042419 Elring 148.190 Прокладка выпускного коллектора 1 257,09р. 257,09р. Выдано (Отправлено)
    16.07.2014 AT-0042419 Elring 237.070 Прокладка выхлопной системы 1 160,85р. 160,85р. Выдано (Отправлено)
    16.07.2014 AT-0042419 Elring 476.460 Прокладка коллектора впускного 1 111,02р. 111,02р. Выдано (Отправлено)
    16.07.2014 AT-0042419 Elring 631.012 Прокладка трубки турбины 1 117,89р. 117,89р. Выдано (Отправлено)
    16.07.2014 AT-0042419 Patron P32-0005 Патрубок вентиляции картера 1 120,98р. 120,98р. Выдано (Отправлено)
    16.07.2014 AT-0042419 VAG 28 129 748 Прокладка дроссельной заслонки 1 123,04р. 123,04р. Выдано (Отправлено)
    16.07.2014 AT-0042419 VAG 058 133 687 B Кронштейн трубки топливной 1 79,05р. 79,05р. Выдано (Отправлено)
    16.07.2014 AT-0042419 VAG 058 145 757 A Прокладка системы смазки 1 116,86р. 116,86р. Выдано (Отправлено)
    16.07.2014 AT-0042419 VAG 3D0 971 838 N Клипса-хомут 10 15,12р. 151,20р. Выдано (Отправлено)
    16.07.2014 AT-0042419 VAG 443 616 797 C Кронштейн тройника 1 83,86р. 83,86р. Выдано (Отправлено)
    16.07.2014 AT-0042419 VAG 443 957 818 C Держатель шланга 2 49,84р. 99,68р. Выдано (Отправлено)
    16.07.2014 AT-0042419 VAG 4A0 121 093 Кронштейн патрубка охлаждения 1 131,98р. 131,98р. Выдано (Отправлено)
    16.07.2014 AT-0042419 VAG 8D0 971 897 B Крепеж шланга 1 78,02р. 78,02р. Выдано (Отправлено)
    16.07.2014 AT-0042419 VAG 8E0 260 759 AD Кронштейн шланга двойной 1 149,17р. 149,17р. Выдано (Отправлено)
    16.07.2014 AT-0042419 VAG 8E0 807 199 B Болт усилителя бампера 1 166,01р. 166,01р. Выдано (Отправлено)
    16.07.2014 AT-0042419 VAG 8E0 971 818 B Кронштейн электропроводки 4 38,84р. 155,36р. Выдано (Отправлено)
    16.07.2014 AT-0042419 VAG N 013 85 14 Кольцо уплотнительное 5 16,84р. 84,20р. Выдано (Отправлено)
    16.07.2014 AT-0042428 VAG N 908 132 02 Пробка сливная 2 72,86р. 145,72р. Выдано (Отправлено)
    16.09.2014 AT-0047738 VAG 1J0 971 658 L Ремкомплект проводов катушек зажигания 1 2 008,15р. 2 008,15р. Выдано (Отправлено)
    28.09.2014 AT-0048889 TRW BDA 559 Скоба суппорта 2 789,89р. 1 579,78р. Выдано (Отправлено)
    28.09.2014 AT-0048889 TRW ST 1160 Ремкомплект суппорта тормозного заднего 2 362,03р. 724,06р. Выдано (Отправлено)
    02.10.2014 AT-0049243 VAG 8E0 868 243 Пистон обшивки дверей 20 15,86р. 317,20р. Выдано (Отправлено)
    14.10.2014 AT-0050306 VAG 4F0 959 851 H5PR Блок управления стеклоподъемника водительский 1 2 990,87р. 2 990,87р. Выдано (Отправлено)
    31.10.2014 AT-0051727 VAG 4F0 959 855 B5PR Переключатель стеклоподъёмника 3 1 054,81р. 3 164,43р. Выдано (Отправлено)
    02.12.2014 AT-0054316 VAG 8Z0 837 891 A Накладка ключа зажигания 1 313,97р. 313,97р. Выдано (Отправлено)
    21.12.2014 AT-0055734 VAG 8E1 862 534 L5PR Подстаканник 1 2 643,22р. 2 643,22р. Выдано (Отправлено)
    21.01.2015 AT-0057751 Elring 366.670 Прокладка ГБЦ 1 1 750,83р. 1 750,83р. Выдано (Отправлено)
    22.01.2015 AT-0057814 Kolbenschmidt 80 00408 1 1 000 Кольца поршневые 4 835,89р. 3 343,56р. Выдано (Отправлено)
    25.01.2015 AT-0058041 Ina 420 0046 10 Гидрокомпенсатор впускной 12 467,18р. 5 606,16р. Выдано (Отправлено)
    25.01.2015 AT-0058041 Ina 420 0047 10 Гидрокомпенсатор выпускной 8 432,95р. 3 463,60р. Выдано (Отправлено)
    25.01.2015 AT-0058033 VAG WHT 002 015 Болт 2 25,99р. 51,98р. Выдано (Отправлено)
    27.01.2015 AT-0058204 Reinz 14-32124-01 Комплект болтов ГБЦ 1 1 084,86р. 1 084,86р. Выдано (Отправлено)
    итого 197 137,01р.
    [/TABLE]
    [TABLE]01.07.2010 Bridgestone Летняя резина Bridgestone Potenza RE001 R16 205-55 6 4 500,00р. 27 000,00р.
    01.10.2010 Lemforder Комплект передней подвески 1 21 000,00р. 21 000,00р.
    01.11.2010 Nokian Зимняя резина Nokian Hakkapeliitta7 R16 205-55 4 7 600,00р. 30 400,00р.
    01.02.2011 Philips Лампа ксеноновая D1S Philips XenStart 2 2 200,00р. 4 400,00р.
    19.04.2011 Ferodo Колодки тормозные задние 1 700,00р. 700,00р.
    18.05.2011 ZF Рем. комплект рулевой рейки ZF 1 4 500,00р. 4 500,00р.
    05.06.2011 VAG Ручка круиз-контроля 1 500,00р. 500,00р.
    05.06.2011 VAG Ручка управления БК 1 500,00р. 500,00р.
    05.06.2011 VAG Подрулевой блок управления 1 1 000,00р. 1 000,00р.
    01.07.2011 VAG Центральный подлокотник 1 4 500,00р. 4 500,00р.
    01.07.2011 VAG Кронштейн подлокотника 1 1 100,00р. 1 100,00р.
    03.10.2011 VAG Гидроопора двигателя правая 1 4 900,00р. 4 900,00р.
    20.10.2011 VAG Фильтр топливный 1 1 140,00р. 1 140,00р.
    20.10.2011 VAG Переключатель света фар 1 2 000,00р. 2 000,00р.
    20.10.2011 VAG Прикуриватель 1 1 000,00р. 1 000,00р.
    01.11.2013 Valeo Фара S4 A4 BiХenon 2 7 000,00р. 14 000,00р.
    28.12.2013 Borgwarner Турбонагнетатель К03-029 1 17 500,00р. 17 500,00р.
    28.12.2013 VAG Комплект прокладок турбины 1 1 500,00р. 1 500,00р.
    16.07.2014 Luk Сцепление, комплект (маховик, корзина, диск, направляющая, крепеж) 1 18 500,00р. 18 500,00р.
    16.07.2014 Elring Сальник коленвала задний 1 1 000,00р. 1 000,00р.
    16.07.2014 Elring Прокладка крышки клапанной 1 570,00р. 570,00р.
    16.07.2014 Elring Сальник распредвала передний 2 225,00р. 450,00р.
    16.07.2014 Meyle Патрубок системы вентиляции картера 1 500,00р. 500,00р.
    16.07.2014 VAG Подшипник маховика игольчатый 1 325,00р. 325,00р.
    16.07.2014 Knecht (Mahle Filter) Фильтр салона, угольный 1 700,00р. 700,00р.
    16.07.2014 Knecht (Mahle Filter) Фильтр воздушный двигателя 1 650,00р. 650,00р.
    16.07.2014 Knecht (Mahle Filter) Фильтр масляный двигателя 1 340,00р. 340,00р.
    16.07.2014 Liqui Moly Масло моторное синтетическое "SYNTOIL HIGH TECH 5W-50", 4л 1 1 800,00р. 1 800,00р.
    16.07.2014 Swf Щётки стеклоочистителя, комплект "Visioflex", со спойлером 1 1 000,00р. 1 000,00р.
    16.07.2014 VAG Капот, крыло левое-правое 1 21 000,00р. 21 000,00р.
    16.07.2014 VAG Диски оригинал 7,5J x 16, 5/112, ET45, DIA 66.6 комплект б/у 1 10 000,00р. 10 000,00р.
    20.07.2014 Работа по кузову 1 110 000,00р. 110 000,00р.
    итого 304 475,00р.
    [/TABLE]
    итог за 5 лет 501 612,01р.
    и это не предел, как мне кажется))))
    P.S. сегодня в очередной раз был заход со стороны одного товарища выкупить у меня А4.... и деньги, блин, хорошие предлагает...
  4. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    #3824 SoftLight, 5 мар 2015
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #3825 WiNNER-S, 5 мар 2015
    Ну ты маньяк :) Хотя с моими развлекухами типо поставить 39-ю сцепу и эсочный коробас думаю не меньше вышло за 6 лет.
    Одно только лобовое раз в год под замену. Камни любят 8Е, или она их.
  6. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    #3826 SoftLight, 5 мар 2015
    так хобби))) меняем старое на новое))) за все время эксплуатации, реально было ВСЕГО ДВЕ поломки: термостат наелся и помпа потекла кошмарно (HEPU), остальное - поиск совершенства))))
  7. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    я лоб уже три раза менял, последние два раза меня парни на китай уговорили))) я согласен с ними, не так обидно камни ловить, а качество приемлемо....
  8. mr_stepik
    mr_stepik Новичок
    4 мар 2015
    15
    А какой пробег был и сколько набежало за это время?
  9. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    #3829 SoftLight, 5 мар 2015
    брал с пробегом в 146 тысяч, сейчас 256 тысяч. брал в апреле 2010 года.
    да хороший авто, только, сцуко, гемморойный))))))) как ни парадоксально звучит...
    у меня из расходов можно смело тысяч 300 вычеркивать - вот это реальные расходы на этот авто за 5 лет, если без фанатизма...
  10. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.279
    GWM Бачок 300
    200Кр за 2 года. Пробег за это время 50ткм. Общий пробег 102ткм. Машину знал до покупки, делал ТО и всякую мелочевку (пока).
    За этот год еще столько же ввалить придется, чувствую...
    При нвличии 500Кр я бы смотрел в противоположную от ауди сторону. (Япы, корейцы...)
  11. Cdx
    Cdx Завсегдатай
    6 ноя 2007
    752
    A4/B6 1.9 TDI 04г.
    Причем тут тяжел, просто принцип: имеентся - должно работать
    я так понимаю, что нет тех кто подскажет
  12. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    #3832 Valentinus, 5 мар 2015
    докопи еще сотку и возьми новую VW Polo . два-три года будешь на гарантии (или сколько там), голова о поломках болеть не будет.
  13. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Если есть 500к, бери годовалый фольксваген. Тебе ездить или ремонтироваться?
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.326
    Литва
    cannondale sl2
    если есть на руках 500, то надо взять еще 500 в кредит и купить новую тойоту.
    если доход до 100 тысяч в месяц, то смотреть тем более стоит в сторону киа и прочих хуйдаев.
    не вижу смысла покупать доисторический хлам с пробегом от 200 тысяч и расходом от 15л в городе.
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.326
    Литва
    cannondale sl2
    давно полуседан фольксвагеном стал?!:shock:
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.326
    Литва
    cannondale sl2
    какой смысл покупать это убожество с барабанными тормозами?
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.326
    Литва
    cannondale sl2
    если (цитирую) "кнопка весит как декор", то логично предположить, что декор, который сравнивается по массе с кнопкой, достаточно тяжел:lol:
    принцип иной - открыл элза и посмотрел схему для пиндоса.
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.326
    Литва
    cannondale sl2
    проживая в москве, я бы купил мотоцикл с мотором от 800 см3; на оставшиеся средства велосипед ктм или каннондэйл и билет на 60 поездок.:nod:
  19. mr_stepik
    mr_stepik Новичок
    4 мар 2015
    15
    Я в Пушкино живу. В Москве пользуюсь "билетом на 60 поездок" и врятли буду менять эту привычку. Авто нужно для вылазок с семьей по выходным. На мотоцикле ребенка не покатаешь...
    В целом, я готов к вложениям в пределах 120тр в год. Quattro меня привлекает полным приводом и безопасностью в смысле высокой степени управляемости.
  20. DielMax
    DielMax Живу я здесь
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Подскажите, где можно купить шкалу на пиндоса в s стилистике?!
