A4 B6 Вопросы по 8Е часть 8
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. sanat-30
    sanat-30 Завсегдатай
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    Я бы ее давно на запчасти продал. Ничего уже нормально на ней не будет...
    Даст бог сделаешь двигатель и готовься к новым приключениям...
  2. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    нюхнуть, лизнуть.... религия не позволяет?
  3. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    ...не показатель! ты всех своих ремонтников.... сначала хвалишь, а потом хаишь!
  4. DielMax
    DielMax Живу я здесь
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    На запах не понятно, на вкус операцию делали во рту, нельзя пока.....
    По этому и спросил есть ли чему там течь в коробке...
  5. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Вроде разобрался.....течёт фриз по трубке и капает на КПП.....
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    шланг охлаждения нагнетателя замени, обычное дело на пиндосах с автоматом.
  7. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    #4207 DielMax, 23 мар 2015
    Вот ещё проблема, вместе с воем на холодную в другой стороне гбц вот такие звуки.....это не ролики и не шкив ГРМ, а него частота вращения со звуком никак не сходится
    После 5 минут работы звук пропадает
    https://youtu.be/GUmSSOtmkfE
  8. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Это масляный шланг..... Охлаждение спереди же......
  9. Armenco
    Armenco Участник форума
    3 авг 2013
    380
    А4 1.8T qu 2003 AT
    пендосская 1.8t AMB... я так понимаю, что в этом месте антифриза вообще быть не должно? :) шланги проверили, вроде все ок. появляется на утро в гараже.
    тогда только микротрещина в гбц или еще какие варианты есть? прокладка гбц?
  10. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    с тройника на колокол! обычное дело у старых пЯндосов :D
  11. Pashka1.2
    Pashka1.2 Живу я здесь
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    эт тройник который сзади двига?
    если да то он у меня тоже тек, менять такой гемор, но надо
    у меня изза него печку воздушило не подетски
  12. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
  13. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Что с воем? Есть предположения? Может дырявый клапан свв гудеть??? Там же сзади кроме гнц то и нет такого ничего..... Спереди тоже эти хрусты непонятные на холодную.....там что то с валами....есть предположения?
  14. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Главное что он не дорогой) я уж испугался, думал КПП сначала, хотя там вверх по идее нечему течь.....
  15. Мягкий
    Мягкий Новичок
    21 сен 2014
    37
    А4/B6 1.8T quattro
    Народ,привет.Подскажите пожалуйста номер трубки слива масла с турбины и прокладок под него (1.8т. 4*4,АМБ)Спасибо!!
  16. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    http://www.elcats.ru/audi/ ?
  17. Мягкий
    Мягкий Новичок
    21 сен 2014
    37
    А4/B6 1.8T quattro
  18. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    поВангую. похож на отвалившийся, натяжитель цепи, маслонасоса. вой сзади гбц, на стертые-разваленные, башмаки натяжителя гнц :shock:
    зы: дедовский способ. взять 50 см деревянную палку.... одним в ухо, вторым прикладывать (с осторожностью на работающем двс) к подозрительным местам... слушать-делать выводы.
    ну или сразу, снимать поддон и крышку гбц, смотреть визуально.
    при снятом обводном ремешке, заведенное авто.... отличия какие есть? звуки пропадают?
  19. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Сдохла турбина...... Сдохла: http://youtu.be/JbbFTXO7USU
    Думаю продать авто.....зае%%ло
    Подумываю о покупке поддержанного японца
  20. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    ты чего это ? :eek:
