хосподи.... когда же вы наконец то, научитесь пользоваться ,,живым поиском" по ак! http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=281041 и ещё 12 тем от таких же тугих не соображающих!
5ти ступка, недопривод, Engine code:AVJ Transmission code:FTW оригинал 17тыр Febest 1711-A4 7тыр http://www.elcats.ru/audi/scheme.aspx?model=2EB00000&pid=66D018BC&office=ru оно?
Приводной вал для механической КП F 8E-2-120 000>>* Tripode AAR3300 Перед. пр.+ AVJ,ALT,AWA можно в ветке куплю, создать тему
Народ,привет!Не так давно поменял рулевую рейку на контрактную,так как моя старая умерла совсем.и вот сегодня обнаружили,что на регулировочном болту(который снизу) капля тормозухи(остальное все сухое) и немножко начала выть вся конструкция.Посоветуйте пожалуйста,что в таком случае делать,пока не поздно?!!!!Спасибо!!
+1 сдергивал маленьким съемником, пиндос сопротивлялся, голыми руками не получилось, хотя вроде не дохлик и руки на своем месте примочки и всякие вращательно-поступательные движения не помогали.
Неужели в вашем городе и от ваза нет съемников?! обычным вазовским (с 3-мя крючками) снимал... з.ы. можно конечно и ручками поработать - но это по любому будет или долго или очень долго.
ага,точно она..можно ли подтягивать этот болт,не заклинит потом руль?!!или есть другие выходы??(shock:
болт регулировочный. трогать его, "подтягивать" без нужды не следует. может есть смысл посмотреть не течет ли где бачек тормозной жидкости, ГТЦ. могли задеть что то из системы тормозной когда рейку меняли.
вот в том-то и дело,что я на ней зиму отъездил(все сухо было). А на этой неделе менял рычаг и случайно увидели ,что на этом болту капля тормозухи.И при разгоне слышно подвывание,значит подсасывает воздух вся эта система.А значит и гур можно убить(в свое время поскупился рейку сразу поменять,сдох новый гур,пришлось новый покупать)Тут вопрос дорогостоящий,поэтому и прошу совета)
какая система? тормозная? рулевого управления? что воет при разгоне? в рулевом управлении жидкость гур-зеленого цвета. в тормозной системе тормозная жидкость-прозрачная(желтоватая) жидкость. они не связанны ни как(ну кроме проводной связи по системам абс\есп).
Извини,не проснулся еще.Перепутал.)Да,капля висит именно того,что в бачок гура(зеленая) заливаю.И воет гур(скорее всего) потому что где-то воздух сосет.ПО другому быть не может..
всем привет. снова нужна ваша помощь. вчера взял шнур и решил почитать ошибки.из за плохой погоды решил доехать до ближайшего Т.Ц под крышу.машина ехала как мкпп с буксующим сцеплением. и в драйве и в ручном режиме одинаково. подключил шнур ни по двс ни по акпп ни по абс ошибок не было.пока сидел в машине движок заглох.начинаю заводить,она моментально схватывает и через 3-5 сек.глохнет.я опять завожу с нажатым газом,обороты подлетают и через 3-5сек.глохнет. завожу и педалирую,движок как будто троит но обороты поддерживаются.во время этого расколбаса читаю ошибки вылезло только это Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N Номер Контроллера: 8E0 909 518 AF Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0003 Кодирование: 0016751 Код Сервиса: WSC 63351 4 Найдены неисправности: 17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал 17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления. P1297 - 001 - Превышен верхний предел мин. через 10 завелась , по ощущениям двс подтраивал но по компу пропусков зажигания небыло,кое-как доехал да дома и теперь не знаю куда лезь,что смотреть. подскажите советом или подскажите к кому можно постучатся что бы подъехать на диагностику и при необходимости ремонт. спасибо всем.
Клубням хороших выходных. Вопрос: сколько примерно живут верхние опоры передних и задних амортизаторов, а так же верхние\нижние подкладки задних пружин? понимаю что экстрасенсы все на ТНТ и понять можно только по факту, но мож есть рекомендации по сроку или пробегу при условии нормальных дорог?
надо все замыть и осмотреть где источник течи. по другому-гадание на кофейной гуше. перебранные\восстановленные агрегаты это большая лотерея.
