A4 B6 Вопросы по 8Е часть 8
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.510
    Литва
    cannondale sl2
    куплю 1bd в сборе, новую. :nod:
  2. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    хочу диски задние менять. Мужики, аммо лучше отсоединять ?
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.510
    Литва
    cannondale sl2
    принципиально зависит от настроения, рук и инструмента.
    лично я отсоединяю, делее использую укороченную торцевую головку.
  4. VeguSHOK
    VeguSHOK Живу я здесь
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    а смысл отсоединять? :shock:
  5. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    говорят там подлезать фигово
  6. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    насколько я помню у себя, самое трудное было суппорт развести (приспособу забыли) :)
  7. sanat-30
    sanat-30 Завсегдатай
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    парни, радиатор отопителя (теплообменник) какой фирмы лучше брать? и еще, в комплекте прокладок есть хомутики, а болтики под эти хомутики есть?
  8. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    #448 Yurasem, 19 сен 2014
    :D на зиму!? бех как трахтор будет... жёстко! а при тряске, пукнуть можно... береги авто, друх )))
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.510
    Литва
    cannondale sl2
    разница с 1bv не настолько велика, тем более, что до нативной 1bd не хватает пружин/амортизаторов.
  10. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    Зачем тебе, такая жёсткая то подвеска!?
  11. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    :wink: болт, пластина, велосипедный ключ :thumbup:
  12. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    #452 Yurasem, 19 сен 2014
    оно!? :)
  13. Pashka1.2
    Pashka1.2 Живу я здесь
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    а есть схема куда кан идет от мафона? к блоку комфорта или куда нить в другое место?
    вчера проверил, не доходит кан-н, кан-л работает, он и передает данные на приборку
  14. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Connection (navigation CAN bus, high), in dash panel wiring harness на схеме. ГуглТранслейт грит что это "в панели приборов Жгут проводов" :cool:
  15. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    гмммм, странно они получается оба что ли в приборку, т.к. почле вчерашних манипуляций понял что данные для отображения на приборке идут по кан-л, а кан-н правильно подключен, но ваг так и не коннектиться :cry:
  16. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    A148 - Connection (navigation CAN bus, high), in dash panel wiring harness (серый/красный провод)
    A149 - Connection (navigation CAN bus, low), in dash panel wiring harness (серый/белый провод)
    A178 - Connection (infotainment CAN bus, high), in dash panel wiring harness (оранжевый/фиолетовыйпровод)
    A179 - Connection (infotainment CAN bus, low), in dash panel wiring harness (оранжевый/коричневый провод)
    Проясняется? ;)
  17. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    чуток да, спасибо :beer: , а есть распиновка коннектора в приборке? а хотя по цветам наверное найду
    попробую прозвонить оранжевый/фиолетовыйпровод
  18. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    пользуйся Эльзой... неиссякаемый источник знаний :umnik:
  19. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    T32 - 32-pin connector, blue, on dash panel insert
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.510
    Литва
    cannondale sl2
    хyй, говно и муравей (c)
    мастак 102-00003:
