народ подскажите какой фирмы лучше катушку взять Bremi Beru Era или VAG ? Сгоревшая катушка была под брендом HUCO (1 раз такую фирму слышу )
добрый вечер! подскажите плиз,где можно приобрести б/у блок комфорта, не могу найти в инете по ориг номеру 8Е0959433СР
парни, нужен грамотный совет. Сдохла рейка. У меня с сервотроником. нашёл бу. купил. В сервисе поставили, параллельно сменил подвеску с 1 бр на 1 бе. Все работает нормально. Крутится легко. Не течет. Выезжаю. Руль не возвращается в 0 в поворотах. Понимаю, что скорее всего перетянули. Ослабил гайку регулировочную. Стало легче. Но все равно нето. Ослаблял в 4 подхода. Руль возвращается теерь из положения 40 градусов влево вправо. Но если например повернуть руль на скорости градусов на 5 влево вправо, руль так и остаётся и машина поворачивает сама. Сход развал еще неделал тк тяга стучит рулевая, надо менять, может из- за него быть. Машину не тянет. Или ещё ослаблять. Или может какой косяк в гидравлике быть. Жду советов.
