A4 B6 Вопросы по 8Е часть 8
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. Pashka1.2
    Pashka1.2 Живу я здесь
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    какой номер на картинке?
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ее тут нет
  3. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Audi Q5 2.0 TDI 170 л.с. МКПП
    думал что под номером №22, но оказалось что не она...
  4. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
  5. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    видимо в том, что крышка не от B6, и не от Ауди может даже :lol:
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    аа... от B7 )
  7. A.L.E.X.
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Крышка от б7. Но цвет какой-то не заводской. Такой серебристый бывает разве?как матовый. Со слов хозяина все ок, но ехать на юго-запад и обломаться тоже не хочется.
  8. Irufushi
    Irufushi ✌ Go Hard or Go Home! ✌
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    Крышка, как крышка. С виду вроде не бита. Тебе повезло. Я за 10 купил в Волгограде с разбора.
    Хотя и эта тебе выйдет в 10, т.к. красить все равно тебе надо. так что, чего париться то в каком она цвете?
    слайн крышки под европу редкость! Да еще и когда не битые.
  9. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    чем могут отличать приводные валы левый, правый... кроме как номерами.
    в етке идут разные номера, но в заменителях левый, правый с одним номером.
  10. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    длиной
  11. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    С чего так?
  12. Зарик
    Зарик Новичок
    24 апр 2013
    79
    А4/B61.8T AVJ 01г. 5ст
    не знаю у меня такая штука была,когда датчик оборотов двигателя умирал, заменил все ок!
  13. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    #4793 Vitёk, 16 апр 2015
    Подскажите номер N75 на AMB или BFB.
    058 906 283 F или 06A906283E? Есть аналоги типа Pierburg?
    И за что отвечает N249?
    тупанул и купил N249, Имеет смысл для профилактики заменить?
  14. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    оригинал 06A 906 283 E .не та весчь, чтоб экономить.
    теперь уже стОит!
  15. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    Спс, правильно же понял что N75 под замену?
    16683-Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
    Р0299-002 - Превышен нижний предел.
  16. vitaliy2207
    vitaliy2207 Участник форума
    16 мар 2014
    313
    Audi A4/B6 1.8TQ
    N75 врядли, из-за его неисправности обычно передув. У тебя скорее дырки во впуске - опрессовка покажет. Или байпас дырявый, а может все вместе.
  17. vitaliy2207
    16 мар 2014
    313
    Audi A4/B6 1.8TQ
    Поменял задние пружины, поставил Lesjofors 42 042 55, они идут, как замена к 8E0 511 115 DN, индекс грузоподъемности 0YM, а у меня 0YK.
    Т.е. по факту, новые должны быть жестче, чем оригинальные. Но, когда опустил машину с подъемника, жопа поднялась всего на 2 см, и расстояние между крылом и колесом сзади меньше, чем спереди. Жопа один хрен просевшая. В чем еще может быть дело?:shock:
  18. daf31
    daf31 Участник форума
    2 дек 2008
    364
    A4(B7)\07\1.9(BRB)
    она покрашена с балончика или какой другой ерундой, даже шумка под номером закрашена.
    как на мой взгляд есть вмятина по центру в низу
  19. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    на аватаре у тебя тоже неплохая вмятина )
  20. dizi
    dizi Новичок
    3 мар 2014
    53
    A4/B6 1.8T 03г.
    люди добрые помогите, а то второй год подряд я просто не выдержу в черной машине под солнцем...
    суть вопроса такова, что купил машинку в феврале того года, при наступлении лета решил включить кондей, но он не выходит из режима экон! повез на диагностику, парняга подключил заправочное устройство в трубкам...при проверки на вакуум попер воздух из под левой фары...(соответственно фрион там никак не мог остаться) на днях сделал диагностику вот результат:
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 820 043 J
    Компонент: A4 Klimaautomat 1116
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 63351
    1 Неисправности:
    00819 - Датчик высокого давления-G65
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
