ну и что ты дальше ждешь? ищи дыры, заделывай, заправляй (а по факту, если год ездил с дырой, то скорее всего и компрессору кирдык и осушитель надо новый)
может и есть там вмятина на аватаре но крышка 100% шпаклёвана и подкрашена посмотрите внимательно на фото. увеличите фото и посмотрите, на проёмы для фонарей, место крепления номера, и низ (всё отметил красным)
Спасибо, за ответ! Я конечно не делаю опрессовку как "отче наш", ежемесячно;-), но система ВКГ практически вся переделана на европейскую, опресовка года два назад, без дыр, вот байпас вроде ни разу не менялся, зря что ли сдал 249 на возврат? про логи не напоминайте, я просто не знаю мест по близости, где можно безопасно разогнаться с 10 до 150,примерно, на 3 передаче.
Здраствуйте мотор стал черезчур шумным + ременьь издает непонятный звук, такой звук будто не ауди а4 2012 года а старый форд)) как можно устранить шум мотора
Камрады, откуда масло ещё может сверху поддавливать кроме прокладки крышки клапанов? Может из под регулятора фаз?
Парни, отписывался тут по рейке и насосу. Короч насос бу течет и при нагреве масла руль туго крутится, начинает норм крутится если поддать оборотов. У меня а4 б7 с сервотроником. номер насоса 8E0145153J. Аналогов нет Но есть аналоги на 8E0145153 . Подойдут ли на мою машину. наскок я знаю посл буква это ревизия
Всем здравствуйте) у меня такой вопрос: недавно появился такой пластиковый звук где-то впереди тоже, как будто в подвеске, когда проезжаю по неровной дороге/ямкам, что-то вроде пластмассового дребежжания. И вообще, что может быть? А то как назло надо завтра-послезавтра и в область, и в мск, может быть, придется ехать. UPD-2. Проблема решилась за 10 минут. Защита была плохо прикручена.
Аха, с ноутом на пассажирском сиденье, на МКАДе, третью передачу с 10 км/ч до отсечки выкручивать, очень безопасно На М7 пока Балашиху проедешь, с её светофорами , как раз можно будет разгоняться под камеры Раньше в районе Косино, когда строили новый микрорайон, была дорога перекрытая блоками, вот там как раз её хватало для логов, правда после 3х-4х заездов, сказывались 288 тормозилки, можно было до блока и не остановиться
проверить сайленты верхних рычагов и шаровые нижних. убедится, что рейка закреплена должным образом и отсутствует люфт в рулевых наконечниках для начала.
