A4 B6 Вопросы по 8Е часть 8
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    мое кредо - поменять один раз и забыть. лень переделывать одну и ту же работу. поэтому я всегда выбираю новые запчасти, большей частью оригинальные.
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    что умещается?
    240 маховик толще 228.
    01e изначально разработана под мощные моментные моторы с 240 маховиком.
  3. Александр А..
    Александр А.. Участник форума
    23 июл 2010
    444
    А4B6 1.8TQ 03 МКПП
    я насчет ответа на фразу "удача любит смелых" в духе "компромисс с грязным бельем после пары интенсивных торможении" :D
  4. Александр А..
    23 июл 2010
    444
    А4B6 1.8TQ 03 МКПП
    в том и дело, что толще, КПП приходится как бы сдвигать назад на толщину проставки , вот в моей головной коробочке и происходит когнитивный диссонанс....
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    5.7мм не влияют ни на что. люфт в кардане все равно больше. с задней опорой проблем также не возникает.
  6. Александр А..
    23 июл 2010
    444
    А4B6 1.8TQ 03 МКПП
    ну вот собственно и ответили, спасибо, теперь понятно!
  7. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
  8. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.279
    GWM Бачок 300
    -1мм на сторону. Штангель при замере в буртик упрется. Микрометр в помощь. Толщина диска по буртику может быть больше изначальной из-за корозии.
    2-3мм = давно пора заменить.
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    всегда по 1мм на сторону
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    elsa рекомендует использовать 2 монеты:nod:
  11. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    :beer:Всем спасибо за ответы!
    Судя по картинке екзиста - можно заказать Ате диски?
  12. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    нужно )
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    выбирай painted из брембо и ате.
  14. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.279
    GWM Бачок 300
    Можно и так.
    Я у штангеля проточку на губах сделал для этого. Без демонтажа колеса с монетами не удобно.:nod:
  15. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.279
    GWM Бачок 300
    +1
    Больше за ATE.
  16. cardiolog
    cardiolog Участник форума
    19 янв 2013
    456
    A6/С6 BBJ Q 05г.
    Осторожно! На картинке не ваш диск!
    Минимально допустимый износ указан на самом диске,(если у вас оригинал). Снимите колесо, увидите.
  17. fozitu76
    fozitu76 Новичок
    14 апр 2015
    14
    да, при плавном отпускании сцепы наблюдается небольшая колбасня.
    Уже за день тоже пришел к выводу что маховик.
    При замене сцепы о маховике даже не задумался. С виду все нормально с ним было.
    Теперь вопрос. кто знает че по чем нынче можно один маховик взять?
    в екзисте 25к просто за маховик просят.
    тут люди говорят все комплектом за 20 можно взять. может есть ссылочка?
  18. Sarrus
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    #4938 Sarrus, 23 апр 2015
    Я правильно номер определил? 8E0 615 301 P
    1,8Т BFB недопривод
    И еще вопрос тогда - этот оригинал стоит чуть дороже Ате - так оригинал лучше взять или Ате?))) Больше к ВАГу склоняюсь)
  19. Александр А..
    23 июл 2010
    444
    А4B6 1.8TQ 03 МКПП
    "Расколбас" поглядите не на отпускании уже выжатой педали сцепления, а просто, на нейтралке, слегка нажимая на педаль...
    Надо было не только с виду смотреть, ещё на люфт пошевелить его, как это делается могли и погуглить бы.
    Маховик в автодоке (autodoc.ru) поглядите по своему вину, Sachs тысяч 17-18р. стоит в розницу, luc подороже....если есть знакомые сервисы кто запчасти по оптовым ценам берёт для ремонтов, то ещё дешевле могут взять, процентов на 15-20
  20. alfa333
    alfa333 Участник форума
    20 май 2010
    135
    А4/B6 1.8T 03г
    Sarrus/ Заказывал оригинал - пришел текстар. Очень даже ничего.
