A4 B6 Вопросы по 8Е часть 8
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
  2. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    :D жжете
  3. DenisFrolov
    DenisFrolov Участник форума
    9 сен 2013
    158
    A4/B6 1.8T Q 2004
    Какой номер подходит у внешнего ШРУСа для наших A4 1.8T AMB Quattro АКПП - фирмы SKF
    VKJA 5246
    или же
    VKJA 3002
    по Экзисту пишет что и тот и тот подходит на мое авто (по VIN).
    Что же выбрать?
    Надежна ли данная запчасть?
  4. VitalsonV
    VitalsonV Bad e-mail
    12 май 2013
    104
    A4/В7 2.0TDI, 2005
    Приветствую!
    Мужики, подскажите правая подушка двигателя на а4b7 2005 года мотор blb с датчиком или без идет? А то в разных магазинах предлагают разные варианты. Если есть номер подушки, то поделитесь.
  5. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Парни, напомнит кто какой размер лампы ближнего в головной фаре :) давно менял аж забыл... Только что сгорела
  6. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    как вы в жизни общаетесь, интересно послушать..
    размер не важен этом деле:p
    важен цоколь H-7
  7. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Спасибо, подъехал уже к магазину там вынул лампу и.. Купил новую, заменил :)
    А что такого сказал то, что вызвал такой интерес? :)
  8. pitrushka
    pitrushka Новичок
    19 апр 2012
    46
    А4В6 1,8 квадро
    Чиркает не много на груженной если по трассе идеш на скорости по кочкам, а так ни че.:)
    1 человеку нравится это.
  9. Мягкий
    Мягкий Новичок
    21 сен 2014
    37
    А4/B6 1.8T quattro
    всем добрый день! Подскажите пожалуйста.Есть у меня такая проблема,что после 4 тыс.оборотов машина начинает дергаться и пропадает тяга(то появится,то опять провалы),как будто кто-то ее сзади держит.Диагностика показывает пропуски в 3-ем цилиндре и ошибка по каленвалу 0321.Поменял датчик-не помогает,поменял местами катушки зажигания-стало лучше,но все равно иногда проскакивают провалы.И на холодную плохо заводится,только со второго раза.(одно вытекает из другого,сто пудов).Что это такое с ней и по каким логам можно это поглядеть??!!Помогите)
  10. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Пропуски остались или вместе с катушкой переехали на др цилиндр?
  11. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    после замены датчика коленвала, ошибка пропала? какой фирмы поставили датчик? после перестановки катушек, ошибка по пропускам тоже "переехала" на другой цилиндр?
  12. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    поменял диски и колодки зад
    Garaж был прав. Без снятия аммо геморр ещё тот, можно конечно отпилить угловой шестигранник, чтоб он покороче был, но я не стал. Снял низ аммо, отвел в сторону и подлез трещёткой к болту...
  13. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    :shock: 245е что ли?
  14. VeguSHOK
    VeguSHOK Живу я здесь
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Убейте меня, но не пойму нафига аммо снимать?! Вкруг менял диски и колодки сам. Суппорт отводишь и один болт с диска скручиваешь... все ... меняй не хочу! Может чот-то еще менять надо было?!
  15. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Всем привет! Подскажите из за чего может постоянно тухнуть лампа ксеноновая причём только на одной фаре? Когда поставил новую проблем не было примерно полгода. Уже несколько штук менял залезал даже внутрь разбирал и менял блок линзы. Не помогло на второй фаре такой проблемы нет.
  16. Мягкий
    Мягкий Новичок
    21 сен 2014
    37
    А4/B6 1.8T quattro
    вот только приехал из сервиса. настроили ваг ком,показывает ошибку по коленвалу Р 0321(002) и ошибку катализатора Р 0420 (002)....пропуски зажигания есть,но они не высвечиваются,т.е. малозначительные,скорее всего из-за бензина!!и что дальше х.з.
  17. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    у тебя б7 европа и 255! на пЯндосе 245е, без снятия скоб полностью, торм. диски не снять! наверно где то так :wink:
  18. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Благодарю, а то я уж думал в дурку пора :D:beer:
  19. sanat-30
    sanat-30 Завсегдатай
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    Всем привет. Обнаружил люфт на шкиве гура. Подскажите возможно ли заменить шкив не снимая насоса?
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.510
    Литва
    cannondale sl2
    288, конечно
