A4 B6 Вопросы по 8Е часть 8
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. sanat-30
    sanat-30 Завсегдатай
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    свеча, катушка, разъемы, провода это еще понятно, а форсунки и подвисший клапан как может повлиять на пропуски воспламенения к примеру в 3-м и 4-м цилиндре?
  2. maxx_18
    maxx_18 Живу я здесь
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    Да катушки это, 90%.
  3. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    поставил насос гур на б7 от б6
    все подошло идеально, трубка подачи масла ток в другую сторону торчит
    Номер оригинала 8E0145153J, поставил 8E0145153 MSG au-005 Италия. Цена вопроса 5000 р ))))
  4. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    а чего HDE не взял??
    как руль крутится? с таким же усилием как и было?
  5. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    потому что, не хочет третий раз туда лезть
  6. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    бывает так что катушка не сразу умирает?
    езжу уже 2 недели, никаких пропусков, а до этого по трасссе несколько раз чуть ли не глохла.
  7. maxx_18
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    Ну не знаю тогда. У меня, когда катушка помирала, на холостых нормально двигатель работал, выше 2000 начиналось троение. И пока холодная, почти не троила, только как нагреется.
  8. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    переставь катушки, на те горшки, в которых не было пропусков..и покатайся, зачем демагогию разводить...
  9. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Одноклубник поставил такой же, 10 тык отмотал полёт норм. Крутится мизинчиком руль )
    А вот рейка моя бу мне не нра. Руль не возвращается назад полностью. ослабил упор. Появился люфт небольшой руля, хотя стуков нет :shock::shock::shock:
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #4990 WiNNER-S, 26 апр 2015
    Все правильно, так и должно быть, ибо рейка это не та деталь, которую можно ставить БУ.
  11. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    ну вот, сэкономил. думаю свою восстанавливать
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    И снова неправильное решение :)
  13. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    новая видели скок стоит ? у меня сервотроник
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #4994 WiNNER-S, 26 апр 2015
    У Krukermann номерок ZF спроси. Что-то мне припоминается цена почти одинаковая на серво и без него. Я новую поставил и забыл.
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    мне дешевле отдать 40 тысяч, чем снимать рейку три-четыре раза:shock
    если делать это чужими руками за деньги, то профит тем более неочевиден.
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    + негерметичность впуска или проблемы с вентиляцией блока. как вариант, проводку катушек пора заменить, так что сдвинуть крайнюю плоть точно не будет лишним:nod:
  17. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    сейчас нет смысла переставлять, все работает нормально.
    Но проблема была и когда она снова возникнет, то хотелось быть готовым к ее решению...
  18. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    все таки думаю на катушки...(купить в запас парочку)
    проводка не так давно менялась, свечи новые.
    если бы была негерметичность, то проблема бы сохранилась...
    з.ы. езжу уже 2 недели без пропусков и чек перестал гореть. ошибки по пропускам стер, больше не появляются. по работе двигателя нареканий нет...
  19. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    #4999 Sarrus, 27 апр 2015
    Интересно, вчера распечатал коробку с оригинальными торм. колодками 8E0 698 151 K - в оригинале лежит Textar))) Странно, думал будет Ate.:shock:
    PS Померял толщину дисков - оказалось 22мм, заказал брембо, махну вместе сразу все вместе. Всем спасибо за советы!
  20. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    возьми за правило запасную катушку иметь. при сомнении - ставь ее и смотри, уйдут пропуски или нет.
    PS катушки тут как расходник - раз в год одна точно дохнет. :)
