на заказ можно и за тыщенку с копейками купить http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=8E5 827 552 K&location=1¤cy=1&rawdata=8E5 827 552 K
Видать за это бан на сутки и получил наш председатель совета дружины пионеров, но ответил красиво ....ленточку как-то тоже дали, но я бережно её в бардачке храню, нечего ей пачкаться
8E5 827 552 K-это багажника. и то только под B7 и под комфортное открывание(они мягче и так сказать слабже-например крышку с пакетом доп изоляции или спойлером не поднимут). 8E0 823 359 A-это капота.
возможно. я номер их поста Sarrus взял, просто пробил по ззапу не вдаваясь в подробности http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=10191055&postcount=5025
Может кто в курсе Имеют ли различия датчики высокого давления кондиционера от B6 и B7 номера 8E0 959 126 8E0 959 126 B ошибка 00819 обрыв или короткое замыкание. Может ли быть такое если установлен блок климата от б7 на б6?
Цитата: Сообщение от maximp Посмотреть сообщение Может кто в курсе Имеют ли различия датчики высокого давления кондиционера от B6 и B7 номера 8E0 959 126 8E0 959 126 B ошибка 00819 обрыв или короткое замыкание. Может ли быть такое если установлен блок климата от б7 на б6? жжешь Андре.... вот так бы все и стучали.... вместо покупки нового! менять нах, в номерах ревизия, для заказа, покупать такой 3R0 959 126 , читать туть http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=141025
Не вижу смысла менять исправный датчик. Очень часто по весне такие а4 и а6 с5 приезжают с заклинившие датчиком высокого. Постучал по нему-работает-менять не нужно. Не заработал-замена. Бывает что и замена датчика не помогает-клинит золотник в конденсере. Это конечно с учетом того что в системе заправлен положенный объем фреона. Для начала я бы посоветовал по стучать отверточкой по датчику. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Если климат от В7 на В6 поставить, то первым делом перестанет работать обогрев заднего стекла. Отправлено из моего Nokia 3110 используя Tapatalk
При такой ошибке: Проверка объема фреона Проверка датчика Проверка проводки датчика Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
