A4 B6 Вопросы по 8Е часть 8
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    Ну раз так то нам не о чем разговаривать.
  2. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    Тогда лей самое дешовое, че уж.
  3. Avj18
    Avj18 Завсегдатай
    6 янв 2014
    625
    А4/B6 1.8T
    Учи матчасть!http://https://youtu.be/dln4mdoGhlY:D
  4. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
  5. Avj18
    Avj18 Завсегдатай
    6 янв 2014
    625
    А4/B6 1.8T
    вот и Я говорю: побольше с людьми разговаривай ,а не в гараже И НА форумах сиди с ГУРУ.:D гуляй "Уася"!:lol:
  6. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    Умник, лей че хочешь, потом будешь ныть тут как "стаил", и вот тогда я тут буду ржать!!!! Увидел видео какого то умника. Я тут писал с чем лично сталкивался!!!!!!!!
  7. Avj18
    Avj18 Завсегдатай
    6 янв 2014
    625
    А4/B6 1.8T
    Чо ШКОЛОТА бомбануло? :D Пиши есчо!:hi:
  8. DielMax
    DielMax Живу я здесь
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Дымит
    Подскажите......поменял турбу, старая брала литр на 1000км,свистела,осевой мм5-7.....так вот новую поставил.....завёл все нормально....поездил час выхожу- синий дым, все как на старой турбине, газу дал ещё больше......кулер не мыл, патрубки тоже.....какая вероятность того что это старое масло с патрубков???? Так вот на холодную дыма нет.....
  9. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    а может беда уже была не только в турбине то?.... может уже пора и МСК с колечками менять?:shuffle:
  10. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Суть в том что на холодную после стоянки не дымит.....по идее если б кольца, то после запуска сразу бы дымила.....
    Поменял турбу, завёл поездил немного не дымила, часик покатался, перед домом вышел смотрю дымит, газу дал ещё больше....
  11. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    самое главное то забыл добавить - а потом движок пять раз капиталь ))
  12. Arman.spb
    Arman.spb Участник форума
    29 июл 2011
    179
    A6 4F Avant 2009 CANC
    Не обязательно при мертвых МСК после запуска должно дымить. У меня ела масло и дымила при остановках у светофоров. Поменял МСК и все прошло.
  13. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    Подскажите, о гуру ауди, может ли сосать воздух в тормозную систему? если да, то как? опишу проблему. иногда, когда нажимаю на тормоз, педаль чуть проваливается, как будто воздух в ней, прокачали тормоза, дедовским способом, т.е. ножками, вроде прошло, но через некоторое время началось опять, вчера поменял тормозуху аппаратом под давлением, но ситуация опять повторяется, подскажите, в чем может быть проблема?
  14. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    как проверить мск
  15. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    эжекционный насос живой?
    менял тормозную, прокачивал сам, самотёком! начинал от ближнего контура абс.... левое переднее, правое переднее, левое заднее, правое заднее.
    просто откручивал штуцер, 10мин и жижа потекла. на бачке крышка открыта, ВАЖНО.... не допустить сухого бачка с жижой, потом намучаешься, в паре с тестом абс, продувать клапана абс.
    зы: если опять проблема.... готовится к замене главного тормозного!
  16. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    снять распреды... не!? :)
  17. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    эжекционный проверял, продувается как надо. я ж специально загнал, что б аппаратом под давлением прогнать, все равно не помогло. в общем, главный тормозной менять пора, по ходу
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    проверяй места соединения шлангов с трубками. лучше сразу совместить с заменой шлангов.
    далее - прокачка и тест исполнительных механизмов абс/есп. если не поможет - замена master cylinder.
  19. Arman.spb
    29 июл 2011
    179
    Ну если у машины пробег под 200 и МСК не менялись, то их можно даже не глядя менять. Будет только лучше.
  20. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    проверил, подтеков нет. просто запустить тест исполнителей и после этого покататься и посмотреть, прошло или нет? если нет, то менять главный тормозной?
