A4 B6 Вопросы по 8Е часть 8
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. DielMax
    DielMax Живу я здесь
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    #5521 DielMax, 6 июн 2015
    Дымит
    Так вот....выкрутил свечи, резьбы сухие, нагара чёрного нет, турбу поменял и проверил байпас, всосал с мелкого штуцера вакуум есть, пощелкал 249м, тоже работает.....вкг проверил....давление при прогазовке не на щупе не на грышке нет....вопрос....почему дымит....на ходу нет....остановлюсь дыма нет, проходит мин 3 дымит....прогазовываешь дым проходит....почему? Что смотреть? Дыр нет, опрессовывал вчера....
    А ещё вот что....жму в пол, при переключении выше(АКПП) слышен звяк....как будто турбины.....сергейник приговорил мне байпас, хотя как я писал выше на продутие он отлично держит
    Ещё мучает вопрос....перешли после чипа на сток.....петарды скачут ужасно....на улице +15 на впуске 26.....что может быть????
  2. Avj18
    Avj18 Завсегдатай
    6 янв 2014
    625
    А4/B6 1.8T
    #5522 Avj18, 6 июн 2015
    а вот езжай в "Аудиторию" там тебе и скажут ... Там вообще Ребята просто отпадные работают: Я : У меня авто жрет масло! Механик : Так жрет и жрет и жрет но Тебя же это не парит? Я: В (АФИГЕ) Еще как парит !!!! :hot: Механик : ну попробуем заменить мск.... а Вы знаете это дорого ... Я: да мне ПО.... Механик : Вы Неумный человек , это ... умно легче ПРОДАТЬ ... Я: ЧЕГО!!!!? вот такие люди работают в Аудитории в Питере -уроды! :hot: Я ОТВЕЧАЮ!:nod: фамилия механика Целищев!!!!
  3. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    15 т.р. за замену мск просят.....
    Я грю а как проверить, убедиться, они говорят вскрытие покажет....только так
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    целищев - молодец, сразу понял с кем имеет дело :thumbup:
  5. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    сделай байпас напрямую от впускного http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146273 http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146276 .... будет понятно, работает ли 249 правильно. при порванной трубке (на 249), не контакте и т.д.... будешь слышать, а турбина каждый раз получать по зубам!
    уже сказали, если пробег под-выше 200, мск менять однозначно!
  6. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    #5526 DielMax, 7 июн 2015
    Думал так сделать, но долго взвешивал за и против.....иииии.....чо то очканул)))) страшно запороть 3ю турбину....! Да и звука нет такого......как на видео с не исправным байпасом.....
  7. Arman.spb
    Arman.spb Участник форума
    29 июл 2011
    179
    A6 4F Avant 2009 CANC
    Ну от такого подключения байпаса ничего страшного не случиться. Вроде бы на старых 1.8т такая схема подключения и была.
  8. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Да тут вычитал что типа он не просто так придуман и кароч открывает байпас до полного закрытия дросселя это 1, что исключает даже кратковременный помпаж, 2 при удалении его отсутствует работа двигателя только на атмосферном давлении при малых нагрузках....что то типа того
  9. Arman.spb
    29 июл 2011
    179
    #5529 Arman.spb, 8 июн 2015
    Все правильно. Это больше влияет на гибкость управления наддувом, но и без этих мер старые 1.8Т ездят.
    В общем попробовать не сложно. Если не понравиться всегда можно обратно вернуть.
  10. narek12vv888
    narek12vv888 Новичок
    8 июн 2015
    17
    A4/B6 3.0 03Г.
    здравствуйте такая же проблема только на холодную на прогретом двигателе все ок заводится с пол тычка.поменял датчик каленвала датчик дтож все оригинал .но обороты цепляются и стреляет в катализаторы каталики сняты .если при уторенной заводке снять штекер с демерв заводится четко и прогрев очные обороты поднимаются как положено.а если не снять то при долгом мучение заводится но не поднимаются обороты с 800 держу педаль газа минут 2 потом начинает работать бензонасос новы давление в рампе держит не знаю в чем причина через диагностику показывает датчик распредвала но их у меня 4 как понять какой из них?????подскажите пожалуйста как разобраться с этим всю зиму за мучился с пермичкой заводить это как страшны сон по скольку живу в Армении ТУТ СПЕЦИАЛИСТЫ ПРОСТО КАК ЛОМАТЬ НЕЧЕГО БОЛЬШЕ НЕ УМЕЮТ....
  11. narek12vv888
    8 июн 2015
    17
    A4/B6 3.0 03Г.
    здравствуйте такая же проблема только на холодную на прогретом двигателе все ок заводится с пол тычка.поменял датчик каленвала датчик дтож все оригинал .но обороты цепляются и стреляет в катализаторы каталики сняты .если при уторенной заводке снять штекер с демерв заводится четко и прогрев очные обороты поднимаются как положено.а если не снять то при долгом мучение заводится но не поднимаются обороты с 800 держу педаль газа минут 2 потом начинает работать бензонасос новы давление в рампе держит не знаю в чем причина через диагностику показывает датчик распредвала но их у меня 4 как понять какой из них?????подскажите пожалуйста как разобраться с этим всю зиму за мучился с пермичкой заводить это как страшны сон по скольку живу в Армении ТУТ СПЕЦИАЛИСТЫ ПРОСТО КАК ЛОМАТЬ НЕЧЕГО БОЛЬШЕ НЕ УМЕЮТ....И ЕШЕ ПАХНЕТ БЕНЗИНОМ СИЛЬНО
  12. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Дык вот фишка то не в том как поедит.....а долго ли проездит)))
  13. Arman.spb
    29 июл 2011
    179
    Долго
  14. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    а на 2.0Т такая хрень работает?:)
  15. imobomz
    imobomz Завсегдатай
    1 авг 2012
    507
    Audi TT 1.8T quattro МТ 2003г
    #5535 imobomz, 9 июн 2015
    Мужики вот такой ключ подойдет к европейке а 4 или это с пендоса????
    4D0837231K/3130A5
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    1. пришло время заменить пиндосу демерв maf на новый
    2. при диагностике указывается местоположение проблемного датчика, читай внимательно
    ps: можно подумать, ваши специалисты в других местах иначе работают:lol:
  17. Avj18
    Avj18 Завсегдатай
    6 янв 2014
    625
    А4/B6 1.8T
    #5537 Avj18, 9 июн 2015
    АХ ДА ты один из тех кто КТО НИ РУБЛЯ НА ТАЧКУ НЕ ПОТРАТИТ? шЕЛ БЫ ТЫ ОТСЮДА!:hot: ТЫ ОДИН ИЗ ВСЕХ которые Срут тут на форуме и НИКОМУ не помогают. убейся ап стену ШКОЛОТА!
  18. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
  19. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    он самый
  20. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    :beer:
