A4 B6 Вопросы по 8Е часть 8
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. DielMax
    DielMax Живу я здесь
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Масло 1000%, оно и уходит, им и воняет
  2. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Если кат сниму видно будет в турбе масло, если это она в горячку гонит????
  3. targitai
    targitai Участник форума
    19 мар 2014
    291
    A4/B6 1.8T AMB
    Подскажите пожалуйста, если оригинальный номер ключа 8Z0837231B 01C, ключи с какими последними буквами подходят еще для моего авто? или только с буквой B на конце?
  4. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    может проще патрубок с интеркулера скинуть?
  5. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    В холодную не гонит.....
  6. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    а , в этом смысле... но тогда чо-та стремно:uhoh:. турба конечно гасит пламя, но насколько - я даже не представляю. если завести с снятым катом- чо там из нее похерачит, х/з. :shock:сними тогда хоть на телефон.:laugh:
  7. Armenco
    Armenco Участник форума
    3 авг 2013
    380
    А4 1.8T qu 2003 AT
    #5607 Armenco, 15 июн 2015
    может кто подскажет почему на второй бывает так что надавливаешь до пола практически а она как-то медленно отзывается, а потом как взорвется и поедет? :) часто бывает со второй.. но если держать высокие обороты, то все нормально.. но стоит спустить обороты до минимума, то потом очень медленно скорость набирается после нажатия..
    еще бы знать в какую сторону копать, какие показания снимать в логи
  8. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    а в S-режиме если?
  9. Ruslan 995
    Ruslan 995 Участник форума
    15 окт 2012
    247
    A4/B6 2.0
    Всем привет,проблема с климатом,он всегда в эко режиме. Периодически начинает работать после мойке или после дождя,но с каждым разом всё реже. VAG пишет что датчик замыкает на массу. Это что:1)датчик умер.2)низкое давление фреона в системе. Да ещё радиатор засран так изрядно,из-за него такое может быть?
  10. Armenco
    3 авг 2013
    380
    А4 1.8T qu 2003 AT
    #5610 Armenco, 15 июн 2015
    Тогда все норм. Потерь мощность нет. Нормально набирает..
  11. Armenco
    3 авг 2013
    380
    А4 1.8T qu 2003 AT
    А почему он всегда в эко режиме? У меня на эко он в основном зимой бывает
  12. Ruslan 995
    15 окт 2012
    247
    A4/B6 2.0
    Потому что из-за ошибки мозг его включает в эко и выключить не даёт.
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    конденсор заменить, систему заправить. компрессор, скорее всего, также просится в мусорный бак.:nod:
  14. Ruslan 995
    15 окт 2012
    247
    A4/B6 2.0
    почему,в том году всё работало исправно,без нареканий.
  15. Armenco
    3 авг 2013
    380
    А4 1.8T qu 2003 AT
    Понятно
  16. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    все когда-нибудь кончается
  17. Pashka1.2
    Pashka1.2 Живу я здесь
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    Всем привет, подскажите куда копать?
    суть проблемы - машина не видит открытый багажник, т.е. не загорается подсветка и на приборке не показывает что открыт багажник
    думал как обычная болячка в жгуте проводов на сгибе
    НО, стоит не штатная сигналка, так вот, если закрыть машину с открытым багажником то она через 30 сек пикает, предупреждая то какая то дверь/багажник/капот открыты, т.е. получается не родная видит что багажник открыт
    что может быть? куда рыть? может блок комфорта ? контакты?
    заранее спасибо за ответы
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    замок для начала "провер":nod:
  19. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    Серег, замок проверял, концевик прозванивал, все ок, ХЗ что с ней
  20. vitaliy2207
    vitaliy2207 Участник форума
    16 мар 2014
    313
    Audi A4/B6 1.8TQ
    Привет, а когда с открытым багажником ставишь на сигналку, пикает об установке на нее?
    Если снять концевик с замка и замкнуть его принудительно, показывает на приборке открытый багажник?
