A4 B6 Вопросы по 8Е часть 8
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    то что сразу 90 утром говорит по идее на датчик
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    помпо за ночь нагревает мотор до 90 градусов? :shock:
  3. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    эт я упустил
  4. Улыбка
    Улыбка Новичок
    30 ноя 2014
    45
    A4/B7 07г S-line
    #5724 Улыбка, 22 июн 2015
    Кажется, все намного интереснее.
    случайно заметила, что ежедневный пробег показывает 4885 км (!), а показания по времени, в течение которого машина заведена, еще лучше -- 96 часов сколько-то там минут.
    дело в мозгах, похоже :( непонятно только, во что мне это выльется теперь
    завтра попробую аккум отсоединить и посмотреть. вдруг повезет
  5. Armenco
    Armenco Участник форума
    3 авг 2013
    380
    А4 1.8T qu 2003 AT
    Крутилку люка разобрал.. Там чистить то нечего..
    А потом заметил что люк пытается сдвигаться неравномерно и застревает перекосившись . Поэтому надо сам люк смотреть скорее всего. Странно, ни с того, ни с сего..
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    кэп предупреждал...
    ps: нашел, кого слушать :facepalm:
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    массу проверяйте.
  8. Armenco
    3 авг 2013
    380
    А4 1.8T qu 2003 AT
    Насчет чего предупреждал? Чтобы без нужды крутилку не крутить? [emoji1]
  9. DielMax
    DielMax Живу я здесь
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Пришло время менять левый сальник привода переднего, посчитав просторы сети и пассат клубы наткнулся на инфу о смешивании масел при вынимании вала, так ли это? Нужно ли сливать с дифа масло? И течёт с него атф или трансмиссионка????
  10. Glaz
    Glaz Участник форума
    9 окт 2013
    340
    А4 B6 1.8TQM AVJ
    После замены передней подвески появились хрусты (глухие стуки) при старте и торможении на низких скоростях. Из-за чего может быть? Мож че где не дозатянули? Причем стучит и спереди и сзади, а сзади меняли стойки стабилизатора.
    Но на неровных участках дороги (при езде по ухабам) ничего нигде не стучит, только при старте и повороте на малых скоростях...
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    насчет чистки:lol:
  12. Silenoz
    Silenoz Bad e-mail
    18 окт 2010
    98
    Audi A4/B6 1.8T Q
    #5732 Silenoz, 23 июн 2015
    Уважаемые обладатели кузова B6, подсобите, уделите 15 минут. Вчера делал ревизию трапеции дворников. Сделал успешно, но когда ставил назад, обнаружил гофрированную трубку длинной сантиметров 60 и диаметром около 5 мм, идущую из крыла (рядом с трубкой омывателя). Трубка на конце имеет "ершик", видимо должна куда то вставляться. Но у меня она была в свободном плаванье. Не подскажите, куда эта трубка у Вас идет? Буду благодарен.
  13. daf31
    daf31 Участник форума
    2 дек 2008
    364
    A4(B7)\07\1.9(BRB)
    фото трубки
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Может и недотянули. Подрамник например.
  15. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    может сброс паров с акб :)
  16. Silenoz
    Silenoz Bad e-mail
    18 окт 2010
    98
    Audi A4/B6 1.8T Q
  17. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Трубка отвода газов из АКБ. Вставь в АКБ и не парься)
  18. Silenoz
    Silenoz Bad e-mail
    18 окт 2010
    98
    Audi A4/B6 1.8T Q
    Ну учитывая, что она выходит из под крыла, то эт врядли связано с АКБ)))
  19. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    а вам надо, чтоб она в салон и на приборку... заходила
  20. Silenoz
    Silenoz Bad e-mail
    18 окт 2010
    98
    Audi A4/B6 1.8T Q
    мне надо узнать, у кого на такой же машине, эта трубка куда идет? Она же должна куда-то вставляться, или же она у всех просто болтается. Это же не сложно, поднять капот и посмотреть.
