A4 B6 Вопросы по 8Е часть 8
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Каталог пишет, что 06A121012G - это официальная замена 06A121012.:shock: Я уже заказ сделал...
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    каталоги пишут, что мне подойдет дмрв 06A 906 461 L, а хрен там грят.. )
  3. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.273
    GWM Бачок 300
    3 года на 1BV не доставляет дискомфорта. По бездорожью не езжу, по трассам с ухабами спокойно пролетал там, где впереди идующие баржи (камри, тиана) доставали с искрами асфальт на раскачке. Энергоемкость обалденная.
  4. Sarrus
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Ты меня ввел в ступор))) Т.е. мне каталогам не верить что-ли?:shock: Я заказ приостановил, буду ждать мнения гуру...
  5. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну скажем так, иногда бывают неточности..
  6. Sarrus
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Уважаемые, подскажите номер для заказа подкрашивающего карандаша, код краски ВАГ - LC 9 X.
  7. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    если не отшибает память - LST 0P2 *** вместо звездочек твой цвет (C 9 X). но это не карандаш, а два тюбика (краска и лак)
  8. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ага, я тоже три дня назад забрал такие из эмеха..
  9. Sarrus
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Ну да, тюбики, зашпарился уже))) Спасибо за помощь!:beer:
  10. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Q5 8RB 2.0 ТFSI 211 CDNC 2012
    у меня там стоит 0001 кодировка
    ставил твою, ничего не изменилось.
    там настроить то больно нечего. оставил как есть.
    а в каналы глянул, некоторые из твоих вообще не доступны.
    короч шило :)
    еще в тему магнитолы, ошибка висит обрыва на антенну и на усилок. сейчас в очередной раз снял обшивку задней левой стойки, провода вроде все на месте, пошевелил. не знаю куда копать. радио ловит хорошо только в больших городах, за городом уже ниале.
    у друга была такая же машина - у него везде ловило хорошо.
    возможно и вправду у меня где то с контактом не лады :( а вот где?
  11. VoodooXP
    VoodooXP Новичок
    30 май 2013
    20
    A4 8K2 CNCD PJW 2.0 quattro 2014
    #5871 VoodooXP, 29 июн 2015
    А какая выше - 1BV или 1BR? Вроде как 1BR пакет для плохих дорог... А 1BV что за тема? Я-то пытаюсь слезть с 1BE - клиренс 11-12см, колеса в арках, юбка спереди вся порвана и на саморезах, два раза об бордюр отрывал бампер (не целиком, только на половину).
  12. Sarrus
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    1BR:)
  13. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
  14. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.273
    GWM Бачок 300
    BV ниже BE на 10мм (если не изменяет память) и заметно жестче.
  15. ya.Dmitrii
    ya.Dmitrii Новичок
    19 июл 2014
    17
    A4 Avant 2009 1.8T
    Бензонасосы мрут
    Здравствуйте. Подскажите или перенаправте пожалуйста.
    Помогите, кто может!
    У товарища A4 B6 2003, 1.8T, AVJ.
    Беда с бензонасосами. Умер уже третий или четвертый насос.
    Периодически жалуется на вой насоса. Я же думаю, что воет фильтр (в нем же регулятор давления, если не ошибаюсь).
    После установки нового насоса первое время все хорошо, потом начинает выть, потом спотыкаться при резком ускорении, затем глохнуть на светофорах.
    Фильтр меняный (но не "вчера") оригинал.
    Какие идеи?
  16. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.273
    GWM Бачок 300
    В баке чисто?
  17. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    хм, таже проблема, но насос не менял. гудит. в том году менял фильтр, перестал гудеть на пол года, сейчас опять востоянно воет, уже привык. иногда глохну, но только на холодную.
    опять менять фильтр рука не поднимается, не дешевый(
  18. ya.Dmitrii
    ya.Dmitrii Новичок
    19 июл 2014
    17
    A4 Avant 2009 1.8T
    Да, чисто.
  19. ya.Dmitrii
    ya.Dmitrii Новичок
    19 июл 2014
    17
    A4 Avant 2009 1.8T
    Да, чисто.
  20. ya.Dmitrii
    ya.Dmitrii Новичок
    19 июл 2014
    17
    A4 Avant 2009 1.8T
    даа, ценник не "фильтровский":shock:
