A4 B6 Вопросы по 8Е часть 8
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. artem071
    artem071 Участник форума
    20 сен 2013
    370
    a4/b6 1.8T 04г.
    Сегодня поставил новый байпас, старый вскрыл мембрана была внутри немного порепана , а с наружи целая . Короче вроде немного повеселей ехать начала но турбина всеровно в аварию падает. Теперь буду проверять н75. И еще вопрос в если дуть в тонкий шланг который идет и байпаса на 249 клапан он должен продуватся или нет? У меня продувался . Взял сигорету и дымом дул в него раз 5 , дым неоткуда не шел.
  2. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    не должен! соснуть :)biggrin:) из малой трубки в себя, клапан байпаса, должен открыться.... закрыть языком трубку, клапан открытый.... отпустить трубку, клапан закроеться. при иных действиях.... поменять байпас.
    разве сразу, трубки н75, разьём... проверен не был? :shock: зачем лездь в одно и то же место, по нескольку раз.
    вестгейт, на работу правельную.... подозреваю, проверен то же не был!? :confused:
  3. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    по мотивам романа "Как эротишно проверить клапан байпаса"
  4. artem071
    20 сен 2013
    370
    a4/b6 1.8T 04г.
    не должен! соснуть () из малой трубки в себя, клапан байпаса, должен открыться.... закрыть языком трубку, клапан открытый.... отпустить трубку, клапан закроется. при иных действиях.... поменять
    именно так и проверил байпас , все четко работает, но все ровно поставил новый байпас( был куплен ещё зимой). теперь, пока был снят байпас дул в тонкую трубку которая идет на 249 клапан и воздух куда то уходил. дул с сигаретным дымом не от куда он не пошел( проверял на целостность шланга) воздух так и должен куда то уходить или же где то в шланге дырка????? не могу сразу все проверить время есть только после работы по этому приходится так медленно все проверять, извеняйте )))) тут есть ещё жена , ребенок :flirty:, и ДАЧА :chainik: ну это так немного о жизни ))))
  5. artem071
    20 сен 2013
    370
    a4/b6 1.8T 04г.
    Извиняюсь затупил ответ на мой вопрос был написан))) завтра па пробую разобраться с n75 и заказать новый тоненький шланг так как он со стороны байпаса в сторону 249 клапана продуваться не должен...
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    #5886 ASheff, 29 июн 2015
    Кто-нибудь использовал фильтры салона Knecht LAK46\LAK93, угольные, чем отличаются? оба влезут?
    upd: я так понял только LAK93, у LAK46 чет с применимостью не то..
  7. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    а вот эта крыжка у когонить держится вообще?
    что там ломается, на самой крыжке что-то? есть ли смысл заказать новую, вроде копейки стоит..
  8. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Q5 8RB 2.0 ТFSI 211 CDNC 2012
    которая акум закрывает? у меня там уже самодельное крепление)) до меня какой то кулибин сделал. просверлил отверстия и вставил пистоны. поначалу думал так и должно быть))
  9. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    да, она.. так где ломается? на крышке самой?
  10. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    подсказать не могу, у меня уже сломана походу)
    на самой крышке никаких креплений вроде нет...
  11. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    странно, как она крепится тогда вообще :D
    во че нашел https://www.drive2.ru/l/5228781/, на второй фотке по ходу оно.. хлипковато как то..
  12. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    пока она шла к нему крепления эти сломались - убило :shock:
    ну и немцы. то продумают, то косячнут.
  13. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    надо порыться под аккумом, мож найду эти штуковины, да присобачу на суперклей )
  14. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Господа, я опять прошу помощи))
    Умаялся с этой помпой. Заказал 06A 121 012 G, но как сказали тут, что это не та - заказ снял. По каталогу екзиста как бы идет 06A 121 012, но в екзисте она одна (восстановленная и стоит 10тыс), как оф. замена артикула идет 06A 121 012G, но в каталоге она на а4 до 2001г.в. Автодок выдает официальную замену в виде 06A 121 012 X (или 06A 121 012 GX). Я впал в ступор)))) Менеджер тоже не может помочь, сам запутался)))
  15. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    сделай на драйве поиск по 06A 121 012 - среди них найди у кого такое же двигло, и у них уточни по буквам..
  16. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.273
    GWM Бачок 300
    Не поможет. ПРрсто купи новую крышку и аккуратнее с ней на морозе. Когда закрываешь прижимай ее всей прослокстью и затем задвигай, без перекосов.
  17. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    :D там для одарённых, стрелки влево нарисованы. отодвинуть, поднять.
    зы: крышка до сих пор родная стоит на авто
  18. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    отодвинуть влево - поднять, отодвинуть вправо - поднять? так должна работать? )
  19. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    :lol: жжешь кэп
  20. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну вот так она у меня и работает, для одаренных ))
