A4 B6 Вопросы по 8Е часть 8
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. maxx_18
    maxx_18 Живу я здесь
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    У меня именно так и работает. Но только 30 минут - потом отрубается сама.
  2. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Q5 8RB 2.0 ТFSI 211 CDNC 2012
    так и есть... пробовать первым будешь?)
    так и должно быть. а включается магнитола автоматически при зажигании потому что при выключении зажигания происходит запоминание текущего трека магнитолы, параметры климат-контроля, положение сидений (если есть память сидений) вроде вся эта инфа хранится в чипе ключа, либо просто каждый ключ подает свой сигнал.
    когда завожу с автозапуска - магнитола не включается, включается климат контроль. когда завожу с ключа - включается все.
    неа, пробывал, магнитола и климат висят не на АСС, в этом положении ничего не работает само, только если зажигание включишь/выключишь.
  3. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    мож у тя просто проблема с асс?
  4. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    как я понял это штатно у всех А4 8Е
    АСС работает, когда ключ вынимаю отпираются все двери и включается вежливая подсветка салона, выключается при поставлении на охрану.
  5. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    да не асс это, ешкин дрын
  6. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    выше почитай - ACC остается, даже если поворачиваешь до конца в OFF
    да в принципе и 30 минут устроило бы.
    не, честно говоря - лениво колхозить.
    ACC - это не питающий провод, а сигнальный. он тонкий
  7. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    мож быть..
    но у меня бошка отключается как только выключишь зажигание.. хотя она нештатная )
  8. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    я знаю. имею ввиду что пробывал включать положение АСС - нихрена не работает.
  9. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    а ACC у тебя на магнитолу заведен? :cool:
    потому что нет никакого "положения ACC". :)
  10. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Дело не в замке зажигания и положении ключа: когда стояла родная симфа 2 она выключалась после вытаскивания ключа и сама включалась при включении зажигания. Поставил симфонию 3, так она выключается уже после выключения зажигания и сама не включается после включении оного. Так что, думаю, дело в магнитолах - кодировках.
  11. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    без понятия ))
    ключ поворачиваю на 45 градусов - магнитола включается, объясни тогда )
  12. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    я ж говорил истина кроется в кодировке! ведь это все штатное, должно программно делаться. НО КАК???
  13. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    при начале поворота ключа замыкается релюшка которая подает питание первичным потребителям (и самой себе). это не "положение ACC", нет такого положения в user manual или каких-то документах, ключ в нем не фиксируется.
    что касается твоей машины- у тебя во-первых неродная магнитола, во-вторых неизвестно что и как подключено.
  14. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Audi Q5 2.0 TDI 170 л.с. МКПП
    у меня на а*уевшей RNS-E заводится диск навигации, как только снимаешь с охранки (штатной).
    Бывало что открыл дверь, ключ в кармане, сажал ребёнка в детское кресло и включилась магнитола.
    так что в RNS-E по другому (моя ясно что косячная), но говорили что у всех как открываешь машину и ещё не завёл начинает жужжать диск навигации в магнитоле.
    я бы с радостью переделал подключение совей магнитолы на тумблер нафиг...
  15. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    чет не могу найти в етке клипсы, которые крепят пластиковый узкий желоб под лобовым, через которую проходят оси дворников..
    мож подскажите их номерок?
  16. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Зачем тебе клипсы? 8е не ломается жеж!:lol::D
  17. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Ты выдумываешь факты, которые нравятся тебе? :D
    номерочки давай лучше )
  18. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=2EB00000&SubId=F8D002E5
    кэп листай катологи
  19. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
  20. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    #5960 _fox, 2 июл 2015
    :lol::lol::lol: намбер 8 их же всего 3 шт там...для одаренных, на против позиции еще и количество пишется
    или чего не понимаю......пластиковый кожух ставиться в паз вдоль всего лобового стекла..и крепится 3 металлическими зажимами..так
