A4 B6 Вопросы по 8Е часть 8
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    MSG . по отзывам ходит нормуль. у меня стоит пока пару месяцев - разницу с оригиналом не заметил.
  2. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    из поддона на впуск закидывает. похоже на не правильную работу/неисправность ВКГ...
  3. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    тоже есть такое подозрение, хотя только в том году все ревезировал.
    Буду на выходных все смотреть.
  4. Armenco
    Armenco Участник форума
    3 авг 2013
    380
    А4 1.8T qu 2003 AT
    #6044 Armenco, 6 июл 2015
    Поменял гбц месяц назад. Дикие пропуски пропали, антифриз перестал уходить. Вполне все хорошо. Но блин на холодную в третьем цилиндре всеравно пропуски есть, в остальных норма. Переставлял и катушку и свечи с тех цилиндров где нет пропусков на третий. Пропуски все равно есть.. Может быть дело в форсунке?
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    многие и разницу между пиндосом и европейцем "не замечают":lol:
  6. vitaliy2207
    vitaliy2207 Участник форума
    16 мар 2014
    313
    Audi A4/B6 1.8TQ
    А диагностика что пишет? Если пропуск по форсунке, то так и напишет.
    Посмотри на состояние изоляции проводов под резиновым колпачком фишки, которая вставляется в катушку.
  7. Armenco
    3 авг 2013
    380
    А4 1.8T qu 2003 AT
    Спасибо за совет
    001-014-015 показывают пропуски в цилиндрах ..
    А Форсунки можно на Васе помониторить?
    Приеду с работы, посмотрю изоляцию
  8. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.273
    GWM Бачок 300
    Прям так и напишет? :D
  9. Armenco
    3 авг 2013
    380
    А4 1.8T qu 2003 AT
    изоляция в норме. жгут хороший, мой-то помер уже давно :)
    катушки тоже новые. и свечи.. отсюда и грешу на форсунки.
    я так понимаю проверить их работу через VAG нельзя?
    вот такая картина маслом утром. иногда и не бывает..
    https://yadi.sk/d/7TGWLvcZhhBWV
  10. Мягкий
    Мягкий Новичок
    21 сен 2014
    37
    А4/B6 1.8T quattro
    Кто про ГУР отписал.Спасибоооо!!!:)
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    рано благодарить :nod:
  12. Мягкий
    Мягкий Новичок
    21 сен 2014
    37
    А4/B6 1.8T quattro
    а говорят нельзя перепресовывать шлагни гура(только оригинал,только хард кор).это правда??:confused:
  13. Мягкий
    Мягкий Новичок
    21 сен 2014
    37
    А4/B6 1.8T quattro
  14. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    #6054 Yurasem, 6 июл 2015
  15. vitaliy2207
    16 мар 2014
    313
    Audi A4/B6 1.8TQ
    Ну почти:)
    17647 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32): Open Circuit
    P1239 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
  16. vitaliy2207
    16 мар 2014
    313
    Audi A4/B6 1.8TQ
    Ну да, по 3-му цилиндру пропуски, причем постоянно. А ошибки то прописывает блок? Проверь проводку на форсунку, если что, фишка от ВАЗ подходит 1 в 1.
  17. maxx_18
    maxx_18 Живу я здесь
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    Насколько я знаю, там внутри шланга какая-то железяка есть с калиброванным отверстием, поэтому так просто перепрессовать не получится.
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    сравни с насосом 1.8т 8e и прекрати фантазировать. :facepalm:
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    можно, но делать это придется часто. с воем придется смириться. для регионов вариант вполне :nod:
  20. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    Серег, привет. слушай, не могу победить проблему с тормозами. напомню, такое ощущение, что попадает воздух в систему, т.е. еду, нажимаю на тормоз и педаль проваливается и при этом, по моему, чуть начинает абс срабатывать. поменял все тормозные шланци, поменял гтц, а толку нет, после того, как поменял гтц, все прокачали, все было отлично, но затем опять по чуть чуть начплось. куда копать? может блок абс или вакуумник такое делать? не знаю в какую сторону думать
