A4 B6 Вопросы по 8Е часть 8
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Ребят, че за фигня? При включенном зажигании приборка показывает 60 градусов. Если завести - сразу 90. Тутже заглушить - опять 60 показывает.
    2.0т бве
  2. nikeproject
    nikeproject Участник форума
    4 сен 2012
    219
    А4/B6 1.8TQ
    С моим насосом все в поряде, все тихо, но мне интересно, как и чего, именно про насос от нивы!))
  3. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    А шнурок подключить не судьба??
  4. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    он на работе. И что я там увижу? куда смотреть? приборка уверен ни при чем.
  5. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    канеш не причем, датчик скорее всего..
    температуру с этого датчика
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=3747405#post3747405
  6. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    тему изучал, но не по мою душу она. У меня не электронный термостат, а обычный, парафиновый.
    только что залез, потрогал датчик а там разъем поломан и на проводах вниз съехал, провода правда исправно держаться за пины датчика:confused:
    вот кто и когда мне его мог поломать?:hot:
  7. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    мыши наверное бегают по ночам по датчикам..
  8. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.270
    GWM Бачок 300
    #6088 Шаман_DTM, 9 июл 2015
    Да кто угодно. Кроме тебя никто в машине не ковырялся?)))) Для себя усвоил за две зимы - если при температуре ниже -10С попробовать отсоединять разъемы VAG = замена разъема в 95% случаев. (на япах такого в жизни не припомню).
    Веталь, разъем самая малая проблема из возможных. Заказывай его, при необходимости и пины ремонтные и меняй.
    P.S. А проблема одна - нужен мастер, который будет делать как для себя, при этом для себя он должен делать не хуже, чем на заводе изготовителе. Я пока такого даже близко не нашел. Все либо криворучки, либо побыстрее. Так что САМ по возможности.
    P.P.S. Главное - не сделать рабочим нерабочее (починить/заменить/исправить, короче чтобы просто заработало) , важно сделать так, чтобы результат работы (ремонта) сохранился в течение времени. Для этого нужно обладать знаниями и опытом. Такие люди не ковыряются слесарями в сервисах, по причине того, что они:
    а) могут заработать гораздо больше благодаря своим знаниям и опыту;
    б) неоридинарные личности, с ними практически невозможно сотрудничать работодателю (их не мотивирует ЗП и напрягают обязательства).
    Короче. Все сам))) Или к тем людям, которым ты доверяешь на 101%. Остальное всегда нужно проверять))
    Может посидим как-нибудь, пообщаемся в живую на философские темы?)))
  9. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    в нашей жизне ничего исключать не приходится.
    Может кто етку посмотреть, ответный разъем к датчику 06а919501A в моей етке два номера выдает.
    1J0 973 702
    и
    8k0 973 702
    внешне отличаются, мой стоящий сейчас очень похож на первый номер. В описании етка говорит, что первый просто разъем, а второй с фиксатором контактов. Какой брать так и не понимаю.
  10. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    найти в етке кабель, посмотреть из чего состоит.
    PS екзист говорит что первый - это "Корпус разъема датчика износа тормозных колодок" - посмотри на старых/новых/установленных колодках какой он.
  11. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    корпус на датчик температуры. Внешне они одинаковы. ПО второму номеру бьется внешне другой разъем и экзист говорит, что этот разъем на мой авто не шел.В общем заказл первый. Плюс колечко на том же датчике потекло. один день не долго, да и цена смешная.
  12. Irufushi
    Irufushi ✌ Go Hard or Go Home! ✌
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    номера с 8к*... это детали от B8, А5 и т.д.
  13. Irufushi
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    Влад из Одинцово, плохо делает разве? :shock:
    Только положительные отзывы встречал.
  14. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.270
    GWM Бачок 300
    Ничего плохого сказать не могу, мне помог в свое время.
    Но у них специфика. А где найти слесаря нормального?
    Пример:
    Часто видели динамометрический ключ в руках слесаря при работы с подвеской и т.п.? А потом кулаки ломаются, подрамники откручиваются)))
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    у меня другая информация и факты.
    мелконян руками сам ничего не делает. поэтому "армянский вариант" иногда случается. ничего личного.:nod:
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    лично я всегда использую. для колес в том числе.:shock:
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    из этого отнюдь не следует, что на 8e они не устанавливаются.
  18. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    1. Естественно, он только диагност. И далее, это не его работа.
    2. Я тоже ни разу не видел, поэтому имею 2 дин.ключа, и делаю по возможности сам.
  19. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    Динамо ключ вижу только в руках моториста, когда тот обжимает прокладку ГБЦ)))))
  20. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    Серег, ))))) это уже диагноз)))))
