A4 B6 Вопросы по 8Е часть 8
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    я бы начал с мониторинга плказаний g62. впрочем, термостат и заглушку менять в данном случае безусловно.
  2. sanat-30
    sanat-30 Завсегдатай
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    Не могу избавиться от пропусков из под горловины крышки заливки масла? Менял на крышку (оригинал), менял прокладку, ставил 2 прокладки, осталось клапанную крышку сменить. Что можно еще попробовать? Причем при опрессовке воздух от туда не травит, а при езде остается масленный налет в районе крышки.
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    прочистить трубку от редукционного клапана до тройника.
  4. HAWOK
    HAWOK Новичок
    30 мар 2009
    85
    AUDI-A4 1.8tQ-amb
    8E0498625B
    ещё раз спасибо
  5. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    :beer:
  6. Александр А..
    Александр А.. Участник форума
    23 июл 2010
    444
    А4B6 1.8TQ 03 МКПП
    Парни, подскажите, пожалуйста, кто может сталкивался. Короче менял стеклоподъемник на водительской двери, трос ибо порвало. После установки всё вроде бы хорошо, только при опускании стекла стал какой-то одноразовый хруст примерно по середине опускания (причем в этот момент стекло немного дергается, как бы соскакивает немного куда-то), как вроде что то мешает или за что-то задевает что-то. Если короткими нажатиями на кнопку стеклоподъемника нажимать и опускать стекло, то зачастую хруста этого нет и стекло нормально опускается. И дверь ещё стала закрываться не так мягко, надо теперь сильнее хлопать, может я саму раму оконную как-то криво поставил (ибо она при опускании/поднимании стекла "гуляет" сильнее чем на двери пассажира, и заметил когда стекло опущено дверь закрывается лучше чем с поднятым стеклом), хотя все болты рамы по отверстиям нормально встали, может нюансы есть какие всё- же по установке оконной рамы и т.п.? Поднимается стекло без всяких хрустов всегда.
  7. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    там есть регулировочные шайбы, которыми регулируется положение рамки. разбери еще раз и отрегулируй как надо. гугл тебе в помощь - отчетов море
  8. Александр А..
    23 июл 2010
    444
    А4B6 1.8TQ 03 МКПП
    #6208 Александр А.., 24 июл 2015
    именно рамы окна? есть номер этих шайб?
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    трос стоит неправильно. рамку отрегулировать в соответствии с elsa.
  10. Александр А..
    23 июл 2010
    444
    А4B6 1.8TQ 03 МКПП
    #6210 Александр А.., 24 июл 2015
    :( в смысле трос стоит неправильно? я менял целиком весь механизм стеклоподъемника
    каким болтом регулировать раму окна? там всего 5 болтов, три на самой плоскости, один в торце, один где заркало
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    трос можно поставить двумя способами, после того, как он извлечен из упаковки.
  12. Александр А..
    23 июл 2010
    444
    А4B6 1.8TQ 03 МКПП
    #6212 Александр А.., 24 июл 2015
    мдя, я думал только одним, не пойму как этот механизм иначе можно поставить
  13. Armenco
    Armenco Участник форума
    3 авг 2013
    380
    А4 1.8T qu 2003 AT
    Лучше В режиме S двигаться на крутых серпантинах или никаких плюсов?
  14. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    #6214 sanat-30, 24 июл 2015
    под одним из этих болтов и были шайбы, возможно когда разбирал рамку, они упали в дверь, пошарь рукой когда разберешь рамку и я уверен что найдешь
  15. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    512
    А6/C5 1.8T AWT
    День добрый! Помогите пожалуйста подобрать сайлентблоки в заднюю поперечную тягу (8E0 501 529 K) по каталогам почему-то отдельно сайлентблоки не указаны :shock:
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    потому что LEMFORDER 2662802 стоит не настолько дорого, чтобы заниматься онанизмом заменой сайлентов.
  17. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    512
    А6/C5 1.8T AWT
    Понял! Спасибо!:nod:Машин не мой, друг просто ремонтом задней подвески занялся
  18. vano840
    vano840 Участник форума
    30 июл 2011
    138
    Свердловская обл.
    А4/8K 2.0TD
    Вопрос по наружному шрусу, не лезут шрусы на вал при одинаковом количестве зубьев (27). Шрусы пробивали по вину. В "родном" шрусе есть проточка под стопорное кольцо, а дублях такой проточки нет. Может кто сталкивался с такой ситуацией.
  19. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Кто производитель шруса?
  20. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    а как думашь.....стоимость менее 100 баксов в коробке джи пи
