A4 B6 Вопросы по 8Е часть 8
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. vano840
    vano840 Участник форума
    30 июл 2011
    138
    Свердловская обл.
    А4/8K 2.0TD
    http://www.drive2.ru/l/5711023/ примерно как то так.
    Неужели кроме кроме GKN-SPIDAN ни чего не подойдёт?
    Номер 8E0 498 099 C
  2. steellord
    steellord Участник форума
    11 май 2013
    201
    audi a4 b6 1.8TQ
    подскажите кто сталкивался с таким, че то хрустит (или стучит) в передней подвеске,появляется когда резко тормознешь, потом при старте соответственно, еще когда разворачиваюсь налево постукивает. вот когда жмешь на тормоз звук как будто кувалдой по пружине, жмешь еще сильней, еще стук и т.д.
    рычаги нижние поменял, беспонту, а так вся подвеска меняная тыщ 25 назад.
  3. Александр А..
    Александр А.. Участник форума
    23 июл 2010
    444
    А4B6 1.8TQ 03 МКПП
    #6223 Александр А.., 26 июл 2015
    вчера разобрал, не нашел этих шайб внутри двери :(........сука
    пэсэ, интересно, что автор сего обзора http://forum.audi-faq.com/viewtopic.php?f=402&t=6562 пишет что, у него без этих шайб щели были по стойке и крыше, у меня никаких щелей нет, всё плотно прилегает, никаких зазоров :shock:
  4. sanat-30
    sanat-30 Завсегдатай
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    #6224 sanat-30, 27 июл 2015
    эти падлы умеют прятаться :D, если уж точно нет, тогда покупать или самому изготовить
    8D0 837 779 B - 0,5мм
    8D0 837 779 а - 1мм
    вроде так етка говорит
  5. Александр А..
    23 июл 2010
    444
    А4B6 1.8TQ 03 МКПП
    да там я всё обглядел, видно же было бы....
    в общем *** с ними, рама всё равно плотно встала, без всяких зазоров и щелей
  6. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    по ходу она у тебя слишком плотно встала, раз окно плохо закрывается...
  7. Александр А..
    23 июл 2010
    444
    А4B6 1.8TQ 03 МКПП
    #6227 Александр А.., 27 июл 2015
    после переразбора стало лучше намного, снял раму, открутил саморезы крепления стекол к направлюящим механизма, и поподнимал поупускал стекло без них, чтобы стекло встало в направляющих как надо (там зубчики такие есть в держалках механизма и самом креплении стекла), потом только прикрутил...
  8. Александр А..
    23 июл 2010
    444
    А4B6 1.8TQ 03 МКПП
    #6228 Александр А.., 27 июл 2015
    я по каталогам по вину нашел их, два этих номера бьются - 0,5 и 1 мм, только не нашел сколько всего штук и каких надо...
    P.S. еще и купить можно минимум от 10 штук по ~70 р. и ждать недели 3-4, легче самому вырезать, я так понял принцип их чисто вертикальный угол рамы окна откорректировать за счет хвоста перпендикулярного, зачем только их несколько штук под болт друг на дружку ставить непонятно мне :shock:
  9. nikola 860
    nikola 860 Новичок
    12 окт 2013
    15
    А4/В7 2,0 05г
    подскажите пожалуйста,комплект рычагов от в6 подходит на в7 . перерыл все так толком ничего не понял (разница в нижних рычагах у в6 8e0407693Q а уb7 8e0407693LE) подскажите кто знает
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    комплект лемфердер одинаковый для b6/b7. по факту представляет собой 1bv для b6.
  11. nikola 860
    nikola 860 Новичок
    12 окт 2013
    15
    А4/В7 2,0 05г
    1
    а у Lemforder есть такие комплекты? и какой номерок
  12. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    3191301 ,бытует мнение нужно брать в россыпь
  13. nikola 860
    nikola 860 Новичок
    12 окт 2013
    15
    А4/В7 2,0 05г
    кто -нибудь ставил 3191301 на в7 , все подошло?
  14. Nik_it_ON
    Nik_it_ON Участник форума
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
    смело можешь брать и ставить в B7. все подходит, проверено не один раз.
  15. Nik_it_ON
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
    Возник у меня вопрос про подключение iPhone к штатной MMI (RNS-E). Может кто подскажет толковый вариант? Хотелось бы чтобы можно было листать треки с руля.
  16. steellord
    11 май 2013
    201
    audi a4 b6 1.8TQ
    ап :)
  17. proxes
    proxes Новичок
    28 окт 2012
    32
    А4/B6 1.8TQ 02г
    Такая же ерунда со стуком. С прошлого лета уже. Несколько сервисов объехал-все нормально, ничего не болтается. Опоры тоже все с монтировкой облазил. Подозреваю амортизаторы, но они не текут, хотя и надо бы их заменить(стоит оригинал). в общем х.з.что это.
  18. proxes
    proxes Новичок
    28 окт 2012
    32
    А4/B6 1.8TQ 02г
    #6238 proxes, 28 июл 2015
    Причем, когда утром выезжаешь- все тихо, а стоит покататься, особенно по хреновой дороге, начинает тарахтеть как бричка.
  19. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    если стойки газовые, то ты и не увидешь текут или нет. Легко проверить раскачав авто руками, рабочие осановятся сразу, нет будут качаться легко и будет инерция.
  20. proxes
    proxes Новичок
    28 окт 2012
    32
    А4/B6 1.8TQ 02г
    Раскачка машины тоже не показатель. Более или менее живые аморты не будут сильно болтаться, тем не менее своих характеристик уже держать не будут. Однозначно определить можно только в хлам убитые, которые уже вообще ничего не держат.
    Поправьте, если я не прав.
    Касаемо лично моих стоек, то одну из них я снимал(руки чесались). Так вот, на ней нет никаких признаков "помирания". НО шток остается в том положении, в которое я его установил, то есть не выдавливается вверх, как газомасляные, и не проваливается вниз как масляные. Вот это меня и смутило.
