A4 B6 Вопросы по 8Е часть 8
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    #621 Audi_Style, 24 сен 2014
    Ну так, а что у меня, не ребилд? Моей ГБЦ кранты, однозначно нужна другая ГБЦ! нашел с рабочего мотора, разобрали, проверили ее, затем разобрали мою, оценили состояние всех деталей, все живое будет ставить в новую ГБЦ (клапан отличные, значит нет причины для покупки новых), ну и заказал все новенькое, в том числе все шлифовки-фрезеровки, мойки-чистки. Самый настоящий ребилд. Не пойму, чего такого страшного было в моем вопросе по направляющим. Кстати, VAG их делает, вот номер 058103415.
    В проводке. У меня подобная фигня была. Открываешь люк под углом на максимум и он сам закрывается. При это не всегда с первого раза работает кнопка. Надо разбирать плафон и смотреть там.
  2. sanat-30
    sanat-30 Завсегдатай
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    В проводке. У меня подобная фигня была. Открываешь люк под углом на максимум и он сам закрывается. При это не всегда с первого раза работает кнопка. Надо разбирать плафон и смотреть там.[/QUOTE]
    ты исправил проблему?
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    ты исправил проблему?[/QUOTE]
    для начала сними и пропаяй все контакты.
  4. DielMax
    DielMax Живу я здесь
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Подскажите! С прошлой зимы осталось только 3 колеса,одно убил, липучка. Что лучше? Купить новое колесо с таким же протектором или же обязательно пару?! Или все 4? В народе гуляют мнения о том что нельзя новое, износ разный и т.д., на ось тоже нельзя типа торсен помрет?! Врут?!
  5. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    отвечал для случая не когда он просто отключается, а когда по фазорегулятору ошибка
  6. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    нет... и ненадо повторять слова чиповщиков и тюнеров :hi:!
    фазик работает при прогреве.... а так же :umnik: на всех передачах от 1й до 6й, в районе оборотов 1700 - 2300... при нагрузке двс 50%... крутя фазы от 0 до 20градусов!
    лог лень ковырять, выкладывать но.... если нет веры словам, постараюсь :wink:
  7. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    понял правильно! 16ть звеньев... 0 градусов выпуск 93й канал и -1 0 градусов впуск, скачущий значениями от фазорегулировки :)
  8. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    #628 Yurasem, 24 сен 2014
    Сереж.... работает и на пиндосах и им подобных! :wink:
  9. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    снять плафон, крутилку люка.... разобрать (очень аккуратно) подогнуть пару контактов бегунка, натереть графитом (карандаш) дорожки :)
  10. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    :D выше!
  11. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    ты не параф ,,дорохой друх"! много знающих людей... НО ты сначала со всеми переругался, сказав что мы все сдесь дебилы..., опустив-обосрав все рабочии отношения, критика и правда не твоё...., сказал что все неучи... вкл Павла, 052, диагноста и который с закрытыми глазами, логи читает и реалы по чипам говорит... а теперь спрашиваешь номера, ждёшь помощи и подсказки на ,, как ты давно в 3й части ветки сказал... сраном клубе" и обижаешься когда тебе не отвечают! :shock:
    зы: вспоминается все... (многие у тебя в игноре) .... переиграл... выпустил всех из бани.. не :)
  12. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    липа сильно не истирается! купить такое же колесо (высота-ширина и т.) с таким же протектором или купить пару на ось! обязательное условие размер совпадает с другой парой :wink:
  13. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    плюсую....
    докупить четвертое идентичное по производителю и марке... естественно соблюдая типоразмер.
  14. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    нет пока..Но тебе ниже правильно написали..Я разбирал, но не до конца, в итоге собрал..Еще бывает так, что все работает и никаких проблем!
  15. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    #635 sanat-30, 25 сен 2014
    для начала сними и пропаяй все контакты.[/QUOTE]
    del
  16. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    снять плафон, крутилку люка.... разобрать (очень аккуратно) подогнуть пару контактов бегунка, натереть графитом (карандаш) дорожки :)[/QUOTE]
    очиститель контактов не подойдет (в спрее)?
  17. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    del
  18. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Пасиба)
  19. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    очиститель контактов не подойдет (в спрее)?[/QUOTE]
    там очень, тонкие дорожки, контакты. если чистые, не надо трогать. спрей.... х.з, на свой страх и риск.
  20. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    :beer:
