A4 B6 Вопросы по 8Е часть 8
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. Pashka1.2
    Pashka1.2 Живу я здесь
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    может лампочки перегорели ?
  2. sanat-30
    sanat-30 Завсегдатай
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    #6402 sanat-30, 12 авг 2015
    маловероятно, что сразу все лампочки перегорели...
    з.ы. по освещению на потолке ни одна лампочка не горит.
  3. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    капать не советую, лучше копать )
  4. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    это самый лучший совет который мне дали на этом форуме!!!
  5. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Audi Q5 2.0 TDI 170 л.с. МКПП
    а чего ты хотел от постояльца раздела "анекдоты":lol:
  6. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    хотя бы свежий анекдот, если по существу вопроса нечего сказать!
  7. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Ну так снимай плафон, смотри напругу на фишке для начала
  8. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    блок управления насосом в баке принципиально нужен? мож его в обход закоротить? а то денех на новый жалко :flirty:
  9. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    допустим напруги нет, дальше куда смотреть?
  10. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    ни чего против хомяка, в частности, и рекламы, в общем, не имею.)))
    реклама движитель торговли. А продукт то толковый? Или это из разряда "наркотик для двигателя"? один раз залил, потом движок на этой "игле" так и будет сидеть?
  11. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    провода от плафона на предмет обрыва... и так до блока комфорта....
  12. vitaliy2207
    vitaliy2207 Участник форума
    16 мар 2014
    313
    Audi A4/B6 1.8TQ
    Порылся в интернете, так ничего и не нашел. Имеется салонное зеркало с компасом (америка) - показывает направление движения. Оно у меня тут заглючело и на дисплее загорелись все диоды. Там есть и температура в градусах Цельсия, и в Фаренгейта. Решил разобраться, как это включается, в итоге обнаружил в зеркале 15 программ :shock:
    При зажатии кнопки снизу зеркала на дисплее появляется буква "С" и при следующих кратковременных нажатиях меняются программы. Но выяснить, какая что показывает, так и не удалось. Если есть у кого мануал - пришлите пожалуйста.
  13. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    с утра и после продолжительной стоянки после пуска двигателя стоит треск секунды две, треск из под натяжителя цепи валов. Когда мотор перебирал то и махнул натяжитель, ставил оригинал. Пробег под 12тык после переборки мотора. Моторист приговаривает клапан масляный, который в кронштейне фильтра масляного стоит и не дает давлению масла падать после того как мотор глушишь. Отдельно клапан не "аля улю" - судя по экзисту. Пробегу на машине 270тык.
    Может из-за этого клапана трещать? Разоряться на кронштейн фильтра?
  14. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    Мануал
  15. vitaliy2207
    16 мар 2014
    313
    Audi A4/B6 1.8TQ
    Честно говоря посмеялся, когда он "испытывал масло", прижимая ролик к другому ролику. Разве хар-ки масла проверяют в таких условиях? Вот если бы воссоздали условия близкие к трущейся паре поршень-цилиндр: температуру, давление...- тогда бы я, возможно, прислушался к этому мнению. А так, тупо реклама.
  16. vitaliy2207
    16 мар 2014
    313
    Audi A4/B6 1.8TQ
    Это читал, только вот про 15 программ ничего не написано и про то, что на дисплее есть градусы...
  17. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    значит на потолочное освещение предохранителя нет?
  18. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    ну тут уж звиняйте! Немцы как написали, наши как перевели.... Я гляну конечно у себя в книжке....
    Как вариант, зеркало с другой машины Ауди или не Ауди))))
  19. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    ну как же нету)))? салонное освещение через предохранитель работает. Просто команду на подачу туда тока выдаёт блок комфорта....
  20. vitaliy2207
    16 мар 2014
    313
    Audi A4/B6 1.8TQ
    Так то они на панели слева:)
    А вообще есть предохранитель, который отвечает за центральный плафон. Номер его не помню, ищи лучше...
