A4 B6 Вопросы по 8Е часть 8
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. Sm-off
    Sm-off Завсегдатай
    12 ноя 2011
    568
    Тверская обл.
    А4В8 1,8TFSI 2008г
    06A103175-номер клапана.
  2. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    #6422 SoftLight, 12 авг 2015
    вопрос масла - вопрос религии... правды не найти)))) мне просто время пришло менять, и, как обычно, полез смотреть "какое же масло самое НАИПИЗД@ТЕЙШЕЕ")))) ответа интернет так и не дал, так что останусь на своём проверенном))) за 10тык (в основном трасса) ни капли не долил... хотя на трассе мотор кручу нормально..
  3. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    #6423 SoftLight, 12 авг 2015
    ух ты! А как это?)))) Спасибо большое, разумеется.
    Значит махнуть его и усе как новое? А я уж было опять на немцев плохо думать начал)))
    Для удобства замены клапана, кронштейн моторист снимать будет? значит и прокладки с колечками новые надо до кучи?
    посмотрел по схемам, этот клапан из кронштейна под масляный фильтр с двигателя ALT,AWA. там давление то одинаковое они держать должны?
  4. sanat-30
    sanat-30 Завсегдатай
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    #6424 sanat-30, 12 авг 2015
    на схемах предохранителей слева на панели, не указан предохранитель центральный плафон (есть только на люк), поэтому и спрашиваю, может еще где есть?!
    з.ы. слева все предохранители целые
  5. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    а фонари задних пассажиров работают? с кнопки или с открывания дверей?
  6. Sm-off
    Sm-off Завсегдатай
    12 ноя 2011
    568
    Тверская обл.
    А4В8 1,8TFSI 2008г
    Если фазорегулятор не вызывает сомнений возможно замена клапана поможет.Меняется со снятием кронштейна,прокладку и уплотнительные кольца лучше заменить.
  7. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    ни передние, ни задние не включаются никак
  8. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    вообще самое правильное тестером туда залезть, проверить массу на обрыв и проверить наличие 12V
  9. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    Так новый, ВАГ мать его за кольца так! Разве что если не подделка из китая, упаковка оригинал была, кольца отлиты на корпусе, календарь стоит, качество внешне - ок. Тут уж "ХЗ, товарищ прапорщик!" будем надеяться. СПС
  10. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    конечно проверим. Хотя как там может быть обрыв не представляю. Там провода до блока комфорта ни обо что не трутся
    наверное в блок сразу лезть нужно...
  11. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    ща, до машины за мануалом схожу... я как то вычитывал что-то про пред на салонное освещение.... погодь 10 мин.
  12. Sm-off
    Sm-off Завсегдатай
    12 ноя 2011
    568
    Тверская обл.
    А4В8 1,8TFSI 2008г
    Погугли чем отличается оригинал от подделки.Удачи :nod:
  13. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    нет предохранителей на салонное освещение, копай в сторону блока комфорта. ВАГ комом его почитай, может чего напишет интересного...
  14. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    хорошо, спасибо
  15. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    беглым гуглом: отличия в зажимном устройстве, в написании DE наоборот.
    у оригинала на зажимном устройстве стоит лого колец и VW, на китае нет (у меня лого стояло), и вроде как в оригинале в буквенном сочетании "DE" буква D отлита зеркально наоборот (на память у меня так и было).
    но ценник меня смущает, брал на экзисте за 14тыр 06.08.2014 - склоняюсь что сунули мне фуфло...
  16. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Меняй клапан - фазик не обязан держать в себе масло
  17. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    #6437 Yurasem, 13 авг 2015
    совершенно, пальцем в жопу небо!
    клапан, для задержки стёка жижи с канала, стоит с внутренней стороны кронштейна, номер есть, в продаже то же.., но надо искать по этке с двс 99-01годов.... мне, как то лень :hi:
  18. Sm-off
    Sm-off Завсегдатай
    12 ноя 2011
    568
    Тверская обл.
    А4В8 1,8TFSI 2008г
    с номером все четко.
  19. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    #6439 Yurasem, 13 авг 2015
    отлично!
    только если посмотреть на двс BSE,BSF то да, если смотреть на амб, аvj то нет!
  20. Sm-off
    Sm-off Завсегдатай
    12 ноя 2011
    568
    Тверская обл.
    А4В8 1,8TFSI 2008г
    Возможно наоборот?На второй картинке не вижу вообще клапана.Короче ставил на амв,номер тот который я указал :nod:
