A4 B6 Вопросы по 8Е часть 8
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    да, не про то подумал )
  2. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    :thumbup: гуд.
  3. artem071
    artem071 Участник форума
    20 сен 2013
    369
    a4/b6 1.8T 04г.
    А номерка нет на АМВ? буду очень блогадарен
  4. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    натяжитель поликлинового ремня 534012730 INA/LUK
  5. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
  6. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    человек про ремень ГРМ спрашивает а не про поликлиновый ремень навесного))))
  7. artem071
    20 сен 2013
    369
    a4/b6 1.8T 04г.
    Спосибо большое:rock:
  8. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    нэма за шо...:beer:
  9. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    точно :laugh:
  10. Armenco
    Armenco Участник форума
    3 авг 2013
    380
    А4 1.8T qu 2003 AT
    были пропуски в 3цил. по утрам. по остальным чисто. и в дороге потом вроде чисто все днем. может 1 или 2 пропуска.. утром опять на 3 цил.
    лог
    свечи новые, катушки новые. ГБЦ новый.
    поменял местами катушку и свечу со 2 цил (на нем никогда не было пропусков) и 3цил. все-равно на 3м пропуски.
    лог
    т.е. катушки и свечи ни при чем? куда можно дальше покопать? или легче съездить форсунки почистить, чтобы уже их отмести?
  11. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    проводку к форсункам
  12. Irufushi
    Irufushi ✌ Go Hard or Go Home! ✌
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    Обращусь к гуру 8Е. Только прошу ответить без подъ..если без него не можете, лучше тогда не отвечать :hi:
    С электрикой багажника приключилась беда, когда крышку менял багажника. Поставил крышку новую, все подключил. бац…не открывается с ручки. Замком кручу, все открывает.
    Снимаю, продуваю контакты, так как пшикал силиконом всю планку с ручкой, подключаю на весу работает. Ставлю обратно - не работает. При этом с брелка, если кнопку задержать и ключом открывается. Разобрал снова, снял изоленту, нашел коцку провода, но цел был. Заделал. Не работает. Опять контакты продул жидкостью, работает))) Ставлю- прикручиваю на место, снова не пашет. И так раз 6. :D
    Потом нашел причину, что когда подключаю фишку к самому замку (личинки), отказывает работать ручка открытия, всё остальное работает с брелка и личинки и закрывается.
    Вот теперь хз что делать, все пашет, со всех кнопок отрывает-закрывает. Но фишка на сам замок не подключена. Зачем она нужна не понял. :confused: И почему когда ее подцепляешь, не работает ручка (кнопка) наружная.
    Мыл подкопотку до этого, и когда начал разбор не проверял. Может чо замкнуло? Хотя по Вагкому ошибок нет на счет этого. Все работает как надо.
    И да, теперь еще ключ не лезет в личинку замка двери!!! Я что то в недоумение :confused: Все завязано что ли? :D
  13. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    концевик, дальше рассказывать? )
  14. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Либо ключ не от личинки, либо личинка не под ключ, либо забита чем-то
  15. Irufushi
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    ок. Тогда как ты объяснишь, это. Фишка на концевик не подключена, свет работает при открытие, индикация на приборке тоже работает, что багажник открыт, с сигналки штатной закрывается и открывается.
    Да ключ от жигулей пихаю :D Вот на счет грязи возможно.
  16. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    при закрытии пропадает индикация? не верю.. )
    фото есть?
  17. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    там два концевика на крышке и один в замке.... ну это так, мало ли :hi:
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    нет, лучше молчи :facepalm:
  19. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    точно, там же торчат два штыря из крышки..
  20. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Смех смехом, но тут был недавно один товарищ, у которого ключ от замка зажигания к остальным личинкам в машине не подходит)))
