A4 B6 Вопросы по 8Е часть 8
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. Armenco
    Armenco Участник форума
    3 авг 2013
    380
    А4 1.8T qu 2003 AT
    проводку, прокладки, кольца? спасибо. тоже уже думал. может отдам все-таки на чистку а там уже и проводку посмотрим.
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    можешь поменять местами форсунки, но это ничего не изменит с вероятностью 0.8.
    проводку катушек смотри, начиная с разъемов.
  3. Armenco
    3 авг 2013
    380
    А4 1.8T qu 2003 AT
    #6543 Armenco, 20 авг 2015
    проводка катушек новая.. старые оголились, поменял в прошлом году.. в VAGCOM нельзя никак проверить катушки?
    почему только в 3 цил? тогда бы это на всех цилиндрах отразилась бы проводка катушек, поэтому и начал грешить именно на форсунки
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    седан, ёпта :lol:
  5. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    с чего это вдрух.. провода к каждой идут свои
  6. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    посмотри проводку, от фишки катушки 3-го горшка и в сторону салона, прямо со снятием резинового чехла с фишки, и последующим снятием изоляции...
  7. Irufushi
    Irufushi ✌ Go Hard or Go Home! ✌
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    смех смехом, а она кверху мехом, как ни крути :D Машину не вчера купил))) Юзал один раз за 3 года. Может и грязь. Продую)
  8. Ivan04
    Ivan04 Участник форума
    12 янв 2015
    134
    audi a4 b6 avant
    друзья подскажите,может кто сталкивался, снимал быстросъемные крепления на бензонасосе и поломалось колечко [​IMG] полностью магистраль менять смысла не вижу долго ждать и 2.5р . как выйти из ситуации?
  9. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    думаешь не дойдёт и надо было полностью разживать и с переводом:shock:!?
    типа.... седан, по краям пара концевиков... по сердине багажника замок, в нём микрик.... из него провод с фишкой... и тд!
    не, лень :hi:
  10. Irufushi
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    Юрий, возможна причина в крайних концевиках на крышке багажника? Других причин не вижу. Так как работало все, переставил на другую, не работает)
  11. Pashka1.2
    Pashka1.2 Живу я здесь
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    а откуда там по краям концевики??? :shock:
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    купи наконечник отдельно и замени. или часть трубки с наконечником купи.
    в случае пиндоса можно использовать шланг с хомутами :nod:
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    концевики это детский лепет по сравнению с утром откровений.:facepalm:
    "крупная мастерская в рязани" vs. "познавательно живу"
    https://www.drive2.ru/l/7443941/
  14. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    по-моему "два" - это не концевики, а просто толкатели. если отверткой защелкнуть замок на поднятом багажнике, то и свет гаснет внутри него, и индикации нет что он открыт.
  15. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    #6555 Yurasem, 20 авг 2015
    точно :shock:!!!!
    как я не додумался то сразу.... а эл. клемы, наверно для сильнейшего толчка.... типа заряд для откидывания второй ступени :lol:
    зы: не надо отверткой... можно просто нажать на концевик, при откр. крышке!
  16. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    я сильно не электрик. но... на эл. привод багажника идут две кнопки, из салона и внешняя, над номером. если пяндос, то ещё участвует внутренняя ручка на крышке багажника. микрик внутри замка, на свет-сигнализация-бк об открытой крышке.
    крайнии концевики не могут.... решили же, вторая ступень открытия. :D
    исчи обрыв, воткнутый разьем микрика... через жопу наоборот, пучек проводов в гофре багажник-кузов.
  17. Ivan04
    12 янв 2015
    134
    audi a4 b6 avant
    Garage.Inc отдельно его не продают.а вот чисто отрезать его и ставить на хомуты не охото
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    чисто не стоило туда кривыми руками залезать.:facepalm:
    купи на свалке часть трубки с разъемом и переставь оттуда, предварительно нагрев трубку феном.
  19. Armenco
    3 авг 2013
    380
    А4 1.8T qu 2003 AT
    это понятно. но просто странно что если дело в проводе, то эта проблема носит явно постоянный характер. почему тогда когда ездишь ни одного пропуска..
  20. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    Юр, у меня вроде не стоят там концевики, а простой упор
    судя по элькатсу, "упор регулирующий", под номером 3
