A4 B6 Вопросы по 8Е часть 8
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. Armenco
    Armenco Участник форума
    3 авг 2013
    380
    А4 1.8T qu 2003 AT
    ок. попробую посмотреть
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    да лан, она может носить совершенно произвольный характер..
  3. Armenco
    3 авг 2013
    380
    А4 1.8T qu 2003 AT
    блуждает-блуждает, пока не заблудит куда-нибудь :)
    просто непонятно, днем езжу все нормально.. вот например лог, поездил минут 10, все нормально, нет никаких пропусков..
  4. Armenco
    3 авг 2013
    380
    А4 1.8T qu 2003 AT
  5. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    у меня так же умирал один из проводов к дмрв
  6. Armenco
    3 авг 2013
    380
    А4 1.8T qu 2003 AT
    Так у меня фишка на проводе на соплях висит. Никак не поменяю. Вообще можно сказать фишки нет ;)
    С хорошего бу жгута провода заменил на катушках и форсунках, а эту фишку нет
    Завтра к электрику поеду, фишка вроде есть. Потом замерю васей расход воздуха
  7. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    на форсунке этого проблемного котла?
  8. Armenco
    3 авг 2013
    380
    А4 1.8T qu 2003 AT
    #6568 Armenco, 21 авг 2015
    Нет, на дмрв.. На катушках и форсах все норма с проводами вроде.
    Вот сегодня утром уже совсем https://yadi.sk/d/du2-CdsNia9XM другая картина была.. Нет никаких там десятков пропусков
  9. dmp
    dmp Участник форума
    30 апр 2006
    381
    A4/B6 1.9TDI
    Приветствую!
    Подскажите, как активировать автоматическое закрывание дверей при скорости более 15 км в час?
    На форуме нашел, что надо зайти в блок комфорта (46), далее в адаптацию, выбрать 03 канал - но здесь нет соединения .... может логины-пароли какие надо вводить?
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    в кодировке это делается
  11. dmp
    dmp Участник форума
    30 апр 2006
    381
    A4/B6 1.9TDI
    ОК! Понял.
    Доступна ли на 8Е В6 04 года функция включения аварийки при резком торможении?
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Нет такого на 8Е
  13. Pashka1.2
    Pashka1.2 Живу я здесь
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    #6573 Pashka1.2, 21 авг 2015
    странно, но у меня есть :shock:
    ой, я про двери
  14. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    прибавь к данной кодировке, значение ,,автоматическое закрывание дверей" в подсказке, сохрани. но... имхо, гемор не нужный! остановившись для высадки пассажиров.... для того чтоб открыть двери, надо пару раз нажать на кнопку открытия в двери.... ну или заглушить авто, тогда только двери откроются!
    зы: да и не сильно нужна эта фича... на ходу врятли выпадишь.... а для угона и выброса водителя, старый пЯндос, нах никому не нужен.
  15. sham4ik
    sham4ik Новичок
    13 янв 2015
    55
    А4/B6 1.8T BEX
    Не включался вентилятор на радиаторе и проседала температура на ходу.
    Заменил термостат(Купил МАХЛЕ), на ходу все равно остывает (не держит 90 град), когда заменил термостат проверял на срабатывание вентилятора, на 95 град. закипел?? вентилятор так и не включился.
    Кондей работает, включаются сразу 2 вентилятора. Машина Б6, ДТОЖ(тот который снизу у радиатора) менял.
    Подскажите, что это может быть ?
  16. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    согласен.. так меня эта фича зао-бывала на С4..
  17. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Audi Q5 2.0 TDI 170 л.с. МКПП
    самое верное и первоочередное - это почитать ошибки. Там все будет ясно где косяк, и будете дальше исправлять -/ремонтировать.
  18. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    сделать тест термостата в базовых + тест исполнительных, гамняные нерабочие чечки заменить!
  19. Бортач МИ-8
    Бортач МИ-8 Участник форума
    13 май 2013
    259
    А4/В6 1.8ТQА 03г.
    товарищи,подскажите пожалуйста европейская приборка на американку пойдёт???или только американскую искать надо???
  20. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    #6580 _fox, 22 авг 2015
    развлекается по полной...вторая акпп, не считая кучи уложенных двс
    https://www.drive2.ru/l/7467609/
    у него реально проблемы по голове, а он линзы собрался отдавать на хим.металлизацию
