A4 B6 Вопросы по 8Е часть 8
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    механический натяжитель - это вариант для рынка китая и пр. стал доступен не так давно.
    исторически 058 и 06a моторы имели гидравличнский натяжитель.
  2. Irufushi
    Irufushi ✌ Go Hard or Go Home! ✌
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    Тебя ночью переклинило, что такие вопросы задаешь? )))
  3. Irufushi
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    Да подойдет. Только спеца ищи кто тебе ее пропишет.
    А так, самый простой и дешевый безгеморный способ, поменять подложку
    Пиши ему http://www.audi-club.ru/forum/member.php?u=37313
  4. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Интервала в 60ткм пробега на замену ремня грм 4х цилиндровых моторов конечно нигде нет. В бытность ОД был если память не подводит 180ткм. Для Рф снизили до 120ткм.
    Сейчас многие ориентируются на пробег 90-100ткм. Но это на узлы грм оригинальной фасовки.
    Проще
    -если ставим все в оригинале-100-120ткм
    -если не оригинал(даже затертый, запиленный и то что типа лежит в коробках оригинала)-60-80ткм
    У меня свой мини сервис-последний раз оригинальную помпу на 1.8т я ставил на свою машину. Остальное что устанавливалось клиентам-хепу, кс и прочее гавно. Как правило первыми сдаются помпы-либо начинают течь, либо начинают издавать звуки.
    Оригинальная помпа ходит порядка 200ткм.
  5. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    #6605 Vitёk, 24 авг 2015
    Камрады, подскажите.
    Начал хандрить кондей.
    Закономерности отключения пока не наблюдаются, ECON- не загорается, просто перестает дуть сильно холодным воздухом, обычно при выставленных +22 - холодно. Единственное что стал замечать, что после того, как заглушить двигатель или немного проехать нажав econ, кондей опять начинает работать.
    За 12 лет эксплуатации туда ни кто не лазил.
    Думаю попробовать дозаправить или не замарачиваться, а сразу готовиться к замене компрессора.
    Что скажите?
    Какое минимальное давление в системе должно быть? Года 4 назад, смотрел вагкомом - было в диапазоне от 15 до 20 бар.
    При заправке кондея должны использовать какое-то определенное масло/фреон или не зависит от марки авто, а скорее зависит от года/модели системы кондиционирования? Подскажите что у нас в системе
    update
    Может для начала радиаторы помыть?
  6. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    не соглашусь.
    на первом поколении с 95-2001 шли в основной массе с гидронатяжителями разных конструкций, но встречались и вариации вообще без демпфера(натяжителя). На шаранах например очень часто их встречал. и это были установленные на конвеере комплекты.
    на втором поколении уже штатно не устанавливались с конвеера.
    эльзу и этку заведены оба комплекта.
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    помой радиаторы и заправь систему. велика вероятность, что до продажи хватит.
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Сразу в тему иди http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=150086&page=49-там нюансов куча. Логи давления, температуры в испарителе, оборотв КВ. Многое прояснится.
  9. artem071
    artem071 Участник форума
    20 сен 2013
    369
    a4/b6 1.8T 04г.
    Можно ли поставить комплект 530 0546 10(и аналоги других производителей)-можно. Но с учетом того, что ставится будет весь комплект.
    А весь комплект, это и есть ролик натяжной, ролик обводной и сам ремень??? Или еще что то нужно?
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    сколько можно говорить:
    натяжитель гидравлический любого приличного производителя, внутри будет изделие ntn; ролик - аналогично; ремень gates или оригинал; водяной насос оригинал безусловно.
  11. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Он спрашивает про кит с натяжным компенсационным роликом.
  12. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Да в этот комплект входит ремень, ролик натяжной, кронштейн обводного ролика с роликом.
    Помпа, сальники, шпилька в комплект не входит.
    Если будешь ставить этот комплект-выступ натяжного ролика должен уперется в заглушку на гбц. При натяжке обязательно прокрутить мотор в ручную, проверить совпадение меток и точность натяжки(на натяжном ролике есть специальный сектор для правильной натяжки).
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    зачем все это, если есть проверенные десятилетиями варианты?
    профит минимальный, особенно на фоне цены водяного насоса.:shock:
  14. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    А какова цена вопроса для таких заморочек?
  15. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    #6615 Vitёk, 24 авг 2015
    Пока заправил, 600гр. не хватало в системе.
    Радиатор просится на замену, с низу все соты замяты :(
  16. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Люди все разные. Кому то эта разница существенна. Это вариант полностью работоспособен и имеет положенный ресурс.
    Человек спросил-получил ответ.
  17. artem071
    20 сен 2013
    369
    a4/b6 1.8T 04г.
    С механическим роликом цена 3500, с гидранатяжителем 10000. Но суть в том что я не меняю толька комплект грм, как бы я и не замарачивался взял бы оригинал с гидронатяжителем. Вообще решил поменять сальники клапанов, сальники распредвалов ну и гидронатяжителя цепи, всасывающиго коллектора, крышки клапанов, сальник каленвала передний. Попутно как раз комплект грм махнуть хочу. Еще неизвесно в каком состоянии напровляющие клапанов, может и их прийдется менять .так что денег нужно много а бюджет не ризиновый вот и хочу хоть немного с экономить. Помпу тоже новую заказал hapu 547. Попутно заказал заглушку водяную (стоит возле термостата). Что еще нужно попутно поменять? Пробег 247000. И подскажите еще сальники распредвала толька оригинал ставить? Reinz и vag стоят одинаково по 1000 остальные намного дешевле вот
    И думаю стоит на них экономить или нет? Вообще не любитель экономии но еще хочу поменять комплект подвески передней со стойками а все вместе в норм сумму вылазиет
  18. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    помпу бери однозначно оригинал-хватит на 2 замены грм. помпа единственный узел, который может заклинить и вывести мотор из строя.
    ролики будут гудет-но развалятся и заклинят только в исключительном случае.
    помпы хепу. как показывает лично моя практика сейчас стали делать очень не качественную продукцию. 30-40ткм средний ресурс по больнице. у кого то чуть больше, у кого то чуть меньше.
    снимаешь после 60ткм пробега-шумит, гудит, не редко подтекает ож.
    оригинал снимал на 150-200ткм-ну не сказать что прямо как новые. но до полного выхода из строя им еще долго было.
    мск и сальники-тоже оригинальные в больших организациях. на эрлинг много рекламаций. рейнц тоже частенько подделывают.
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    зачем ты спрашиваешь, если у тебя все равно свой взгляд на вещи?:shock:
  20. Анатолий88
    Анатолий88 Новичок
    24 авг 2015
    4
    Добрый день, ребят! подскажите пожалуйста номера опор двигателя на А4 2008 г.в. с VIN - WAUZZZ8K68NO21700. Какова их стоимость и где дешевле приобрести?!
