A4 B6 Вопросы по 8Е часть 8
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    проще в москву в охрану. в гараже реже бывать будет.:lol:
  2. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    муфта установлена для продления службы ремня и агрегатов приводного ремня.
    оставлять так не допустимо.
    развалившиеся муфты видал кто нибудь?
  3. Алексей85
    Алексей85 Участник форума
    25 июл 2010
    288
    А4В6 AVJ 1,8ТQМ
    Добрый день! Подскажите, критично ли такое смещение?
    http://s017.radikal.ru/i406/1508/bf/d36e2f90d73f.jpg
    http://s013.radikal.ru/i324/1508/79/c677bfb3bcdb.jpg
  4. madnight
    madnight Участник форума
    9 окт 2011
    264
    Superb 2,5 TDI BDG
    Подскажите, А4 В7 передний правый стеклоподъемник перестал работать, думал трос оборвался, разобрал, отломалось одно крепление держателя катушки, как следствие тросы слетели. Собрал все до кучи, не могу натянуть трос на последнний ролик. Ткните носом, в поиске ниче не нашел
  5. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    да. метки должны быть строго напротив стрелок.
  6. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    #6666 _fox, 25 авг 2015
    это нормально..главное чтоб метки грм были точны.....
  7. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    это с какого перепугу нормально? нормально для подвытянутой цепи и подстертых успокоителей?
    автор доверни вал до метки и увидишь провис цепи.
    я с вас х..ею господа. вы если не уверены-добавляйте вводные слова типа наверное, скорее всего, может быть.
    – Проверить правильность регулировки распредвалов:
    l Обе маркировки на распределительных валах должны находиться напротив стрелок на крышках подшипников -стрелки-.
    Указание
    Чтобы отметки совпали, при необходимости повернуть распредвал в ту или иную сторону.
  8. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    #6668 _fox, 25 авг 2015
    а что вы хотите увидеть, судя по нагару масла и выработке на башмаках гнц, могу предположить, что он стоит с самого рождения авто. Вытянутая цепь, я до сих пор для себя не решил, может ли она давать такой результат при убегающей метке впуска...в сочетании с изношенными башмаками. да может быть износ башмаков+ подуставший гнц, дают такой результат. Вопрос вытянутый цепи на б5 и б6 для меня достаточно спорный. Я привык делать все, что можно поменять по пути или при снятом девайсе, чтоб дважды не лазить. Сравнивал новую и старую цепь с пробегом за 210 000, обе оригинал, на глаз нечего не обнаружил, да и больно не присматривался, да звенья цепи изнашиваются по всей длине, но в скопе,я думаю не дадут даже2-3 мм на длину.
    а по сути, если тарахтение не беспокоит ни по утрам и на прогретую, грм стоит по меткам....это не требует первоочередной замены ближайшие пол десятка тысяч км.
    замену можно произвести при следующем то масла, можно для кучи мск поменять при снятых валах....но многие даже гнц не будут менять, пока не совсем умрет....
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #6669 WiNNER-S, 25 авг 2015
    Это ты стайлу и прочим пионерам расскажи :hi: Я знаю как она работает и зачем она там нужна, иначе бы не менял второй раз.
    На 4ц при наличии двухмассового маховика без муфты никак нельзя.
  10. T0lyan
    T0lyan Участник форума
    17 янв 2013
    405
    Украина
    A4/B6 BEX 04г.
    Появилась легкая вибрация в авто при разгоне с 120-140 км/ч. (до и после вибрации нет), куда в первую очередь смотреть, привода?
  11. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    в первую очередь надо балансировку смотреть, ровноту колесных дисков, наличие грыжи и прочее...
    сильно ушатанные тормозные диски могут давать вибрацию (даже если не тормозить).
    если кватро - то смотреть люфты кардана и подвесного.
    ну и дергать привода на наличие люфтов
  12. Professore
    Professore Участник форума
    1 окт 2009
    382
    А4/B6 1.8TQ AVJ
    В морфлот,может голова на место встанет:shock:
  13. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    обыскался консоль 2din 8E0858005F - есть у кого может, или ссылку на продажу киньте пжлст)))
  14. Алексей85
    25 июл 2010
    288
    А4В6 AVJ 1,8ТQМ
    КВ и РВ строго по меткам встали при этом. Тарахтения нет по утрам. Последние 50-60 ткм никто не лазал под крышку точно. Общий по приборке 300 с копейками. Можно ещё поездить?
  15. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    катайся чё. развалится, тогда и поменяшь.
    сразу головку в сборе.:lol:
  16. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    #6676 Yurasem, 26 авг 2015
    прогрей, подкл шнурок, загляни в группы. если нули... то хороший показатель, катайся дальше.
  17. sanat-30
    sanat-30 Завсегдатай
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    Всем Привет! После замены сцепления, появилась не большая вибрация при разгоне на 80 км/ч, до и после не наблюдается. Вопрос: что могли собрать не так, что бы появилась вибрация? (подозрение на кардан...)
  18. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    А что там можно не так поставить? Кардан погнули? :lol: :lol: :lol:
    Посмотри состояние подвесной опоры.
  19. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    вот и я думаю, что там можно не так поставить?! до смены сцепления вибрации не было, следовательно и опора в порядке была...
    з.ы. при случае конечно посмотрю
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Ты определись вибрация на определенных оборотах двигателя или на скорости.
