A4 B6 Вопросы по 8Е часть 8
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    не для всех "русский" является синонимом "невежда" :shock:
  2. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Все, пора сваливать отсюда...Дальше без меня продолжайте.
  3. DielMax
    DielMax Живу я здесь
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Ребят подскажите, реально ли заменить прокладку коллектор-турба без снятия её?! Дело в том что когда менял турбу, ссал сорвать болты, не дотянул и один болт выкрутился, по ходу прокладке кирдык!((Без нагрузки вроде не сечет, но на ходу басит из под капота! И увидит ли лямда подсос? Ведь по идее давление в выпуске больше атмосферного и должно сосать кислород?!
  4. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    да
    да
  5. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    У меня в 32 группе 0.8% и 1.2% значит подсоса нет?! И если менять надо ли снизу болт откручивать или хватит зазора если надавить немного?!
  6. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    желательно ближе к 0! 1.2 и дросельная приблежается к 0%... говорит о небольшом подсосе!
    снять воздушный, открутить болты, чуть вниз всю байду... турбина-кат, поставить правильно прокладку, незабыть шайбы под болты, затянуть 20нм
  7. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Спасибо)
  8. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    #688 DielMax, 26 сен 2014
    Лямда и до замены турбы то же показывала, опрессовка говорит что дырок нет..... думаю дымом надо...
    Еще при разгоне при нажатии на газ стоит звон и свист и он усилися недавно и начал басить, грешил на пустой кат но почему тогда он был тише раньше?! На подьемнике при прогазовке дыр найти не могут, подскажите способы как найти дыру?!
  9. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    опресовка... ещё не панацейя от всех бед! обратные клапана, могут травить! я менял ВСЕ :wink:
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Бензин надо лить с ОЧ выше.
  11. Александр А..
    Александр А.. Участник форума
    23 июл 2010
    444
    А4B6 1.8TQ 03 МКПП
    правильно думаете
  12. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    #692 DielMax, 26 сен 2014
    Так я тож менял, неужели реально лямду к нулю свести? Я прост сьехал на то что идеала я не добьюсь (бензин и т.д.) и у меня опустились руки.....
    Если сечет прокладка в логе виден недодув будет?! Или это должна быть большая дыра?!
  13. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    поменяйте прокладку, не сбрасывая ошибки, покататься! сравнить что было в 32й, что стало
  14. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Попробую....спасибо!)
  15. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    А недодув то реален или нет?!
  16. igor ex
    igor ex Новичок
    25 сен 2014
    2
    А4/B6 2.0 alt 04г.
    Бензин только Аи-95.причём заправляюсь на разных заправках ,проблема неуходит уже месяц.help plz:shock:
  17. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    логи ответят... :)
  18. Мягкий
    Мягкий Новичок
    21 сен 2014
    37
    А4/B6 1.8T quattro
    Добрый вечер.Холода на носу и меня начал беспокоить вопрос по поводу работы печки,так как я на машинке в зиму еще не катал(1.8Т 4*4).Не нравится мне как она работает,воздух не такой уж и горячий идет.Кто сталкивался,подскажите,что да как!?Потому что мне говорили,что печка на этой модели не очень то и жарит и вроде как ставят доп.насос в систему.Заранее спасибо)
  19. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    Уважаемые знатоки, помогите идентифицировать детали, нашедшиеся в салоне.
    1. Обломок пластмассовой детали
    2. Болт под шестигранник
  20. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    болт - для замка задней правой или левой спинки сидения.
    на пласмаске номер выбит, по нему найти
